t-rex 600efl pro super combo /Zubehör?
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    AW: t-rex 600efl pro super combo /Zubehör?
    Zitat von Pille168 Beitrag anzeigen
    nein, ich habe glaube ich leider keinen 10% Code, aber ich weiß nicht, ob mein Vater eventuell einen hat... wieso?
    Wenn du einen brauchst, ich hab einen!
    Grüsse Robert
    • freaki2k
      • 27.11.2011
      • 1013
      • Andy
      • LA / R / KEH
      Zitat von helipilot david Beitrag anzeigen
      4000er aber nur ohne Akkuschiene!!!
      Stimmt nicht.
      Hab 2x 4.000er SLS EP 30C in meinen EFL Pro (in der Akku-Rutsche) drinnen.
      Einer längs einer quer (um die Kabel von einem Akku nach vorne zu führen).
      Bei Bedarf mach ich gerne Fotos...
      Zum Thema 10% Code - die 10% ist RC Toy meistens teurer wie andere Händler ;-)
      [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
      SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
      ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
      • freaki2k
        • 27.11.2011
        • 1013
        • Andy
        • LA / R / KEH
        Zitat von PMO Beitrag anzeigen
        ich würde mal bei rc-toy nachfragen ob die 5000 zellen den auch ins chassis passen.. weil dir gesagt wurde dass eben nicht..
        Also ins 600er Chassis nicht. Wenn dann in einen 700er ...
        • Pille168
          Pille168
          Kann mir eventuell jemand sagen wie lange es dauern wird, wenn ich 1 Akku (den 3300 Zippy von HK siehe oben) an mein Ladegerät (siehe oben 1. Beitrag) anschließe und ich ihn laden will?
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            • Steinbach a.d. Steyr
            Das kann 50W und 5A.
            Also rechnest du 50W / 22,2V = 2,25A max. Ladestrom
            Bei 3,3 A also 1C wäre dein Akku in ~1h voll.
            Ganz leer wirst du sie nicht fliegen ich Schätze mal so ~1:15 h wirst du Laden. Und dann noch den zweiten Akku.
            Ich kann dir nur raten Kauf dir ein gutes Ladegerät und zwei 12S Packs, dann kommst auch zum fliegen.
            MfG Christian
            • Evader
              Evader
              Würde auch an deiner Stelle nen guten Lader kaufen. Ich hab den Ultramat 18 und lade einen 12S mit 6,2A was knappe 2C sind bei 3300mAh... So habe ich den Akku aufm Feld in ca. 25min voll, natürlich dann ohne zu ballonicieren...
              • Pille168
                Pille168
                #37
                Nunja, das Problem ist, das ich das Ladegerät, was ich verlinkt habe erst vor ca. 1 Monat Geschenkt bekommen habe und ich bis dahin noch nicht wusste, dass ich auch mal 6s laden werde.... Und wenn ich mir jetzt ein neues kaufen wirde, wäre das irgentwie blöd....
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  #38
                  Du kannst das ja sicher noch weiter für kleinere Akkus wie z.b. Den Empfängerlipo von deiner 600 EFL Kombo verwenden.
                  MfG Christian
                  • Pille168
                    Pille168
                    #39
                    mal sehen.....
                    sorry, dass ich frage, aber haben die bei RC Toy bei der Combo mit dem 80A Castle Creation ICE2 Regler vergessen hinzuschreiben, dass ich nochmal einen extra BEC Akku brauche ?
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      #40
                      mal sehen.....
                      Der CC ist ein Opto Regler, darum ist auch das ext. BEC dabei.
                      Du solltest dich besser ein wenig über den Regler erkundigen.
                      Akku wäre ein 2S Lipo mit ~1800-2200 mAH.
                      MfG Christian
                      • moby193
                        moby193
                        #41
                        Hallo, ich hab auch den 600 efl, mit 2x12S 3300mAh akkus aus HK, und 1x12S 3700mAh von Bastlerzentrale Stuttgart, die 3700 sind um 20 gramm leichter als die HK.
                        mit den HK fliege ich ca 6 min bei 2000 rpm und ca. 5 min bei 2350 rpm.
                        Als BEC habe ich das Hercules von Western Robotics drin. Als Regler der übrigens sehr genial regelt habe ich den Roxxy 975-12 drin, Originale 3G Blätter und KBDD Heckblätter, desweiteren hatte ich die Einstellerei vom 3GX sat und hab mir ein Beastx reingebaut, kann ich nur empfehlen, Grundsetup durchgemacht und fliegt... den Rest der Einstellungen hab ich nach und nach verfeinert....
                        gruß
                        Bernd
                        • -Opti-
                          • 15.07.2011
                          • 1292
                          • Nils
                          • Marburg/Hessen
                          #42
                          Geb lieber 120€ mehr aus und nimm eine Supercombo mit nem Jive 80+HV.
                          Like this....
                          -= freakware GmbH =-
                          Und lass das 3GX gegen ein Beast o.ß. tauschen...
                          mCPx BL HP05S/120SR Heck
                          T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
                          T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
                          • honda
                            • 23.05.2010
                            • 77
                            Ich fliege momentan den 500 EFL Pro und einen Logo mit SLS Akkus EP 3300 mAH.
                            Benutze auch den Ultramat 18 Lader.
                            Ich möchte mir für den 600 EFL Pro noch SLS Akkus zulegen.
                            Ist es besser 12 S Sticks oder 2 X 6 S Akkus zu verwenden ?
                            Welche C-Rate sollten die Akkus haben und reichen EP oder ist es besser APL zu nehmen.
                            Danke, Gruß Stefan
                            • Freeman
                              • 08.06.2010
                              • 7460
                              #44
                              Danke, Gruß Stefan
                              6S oder 12S sind abhängig von deinen Lademöglichkeiten, an zweiter Stelle kommt für mich der Preis.
                              Die Akkus sollten mind. 30C besser 40C haben.
                              MfG Christian
                              • Freeman
                                • 08.06.2010
                                • 7460
                                #45
                                Like this....
                                Hab's zwar schon mal geschrieben aber ich kann PILLE auch nur die Jive Kombo empfehlen. Denn gibts auch bei RC Toy und mit den 10% ist das ein feiner Preis.
                                MfG Christian
