t-rex 600efl pro super combo /Zubehör?
  • helipilot david
    helipilot david
    AW: t-rex 600efl pro super combo /Zubehör?
    Nimm die:
    HobbyKing R/C Hobby Store : ZIPPY Compact 3300mAh 6S 35C Lipo Pack
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      Zitat von Pille168 Beitrag anzeigen
      Ok, weißt du auch, ob ich den Akku, der in der Combo schon mit dabei ist mit meinem Ladegerät laden kann?
      Ich kann das nicht ganz richtig erkennen, aber sind das in dem Akku 4 ganz normale AA Mignon
      Akkus sind?
      Ich glaube die kann ich dann mit meinem Ladegerät nicht laden oder?
      1. Ist ein super Heli kann ich nur empfehlen, für einen Anfänger gleich mit FBL solltest du dir etwas Hilfe suchen.
      2. Kauf dir die Kombo mit dem Jive ist der beste Regler
      3. Du meinst den 4 zelligen Stützakku der an den Empfänger als Backup mit angeschlossen wird. So kannst du noch Autorotieren falls der Regler mal aussteigen sollte.
      4. Ja dein Ladegerät kann den Laden aber den brauchst du nur einmal am Anfang Laden, der wird danach im Flugbetrieb vom Regler geladen.
      5. Akkus mit mind. 30C und zwischen 3000-3600 mAH gehen locker rein und sind nicht zu schwer.
      6. Ladegerät kann ich die Hyperion 1420i oder Duo 720 empfehlen, als Netzgerät gibt's um 80€ ein 40A beim Lindinger (das reicht vollkommen).
      7. Kann ich dir nur Raten dich hier intensiv mit den Themen: Akkus, Ladetechnik, Bau, einstellen, FBL, Reglerprogrammierung, usw. reinzulesen.
      Am besten bevor du alles bestellst mal alles raussuchen und lesen.
      Zu allen Themen gibts zig gute Beiträge, wenn du mal einen halben Tag gezielt suchst und studierst hast schon eine sehr gute Ausgangslage um mit deinem Projekt zu starten.
      Zuletzt geändert von Freeman; 14.05.2012, 18:16.
      MfG Christian
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        Zitat von helipilot david Beitrag anzeigen
        4000er aber nur ohne Akkuschiene!!!
        Die 4000er Wellpower SE gehen sehr wohl mit Schiene aber der Heli ist damit schwer.
        MfG Christian
        • Pille168
          Pille168
          ok welche Akkus brauche ich nun insgesamt um den Heli zu fliegen? Brauche ich nur die beiden 6s Antriebsakkus oder brauche ich auch noch einen für ein BEC?
          • Matze09
            • 17.08.2009
            • 2780
            • Mathias
            • MSV ABS Schkeuditz e.V.
            Wenn du die Jive Combo nimmst brauchst du nur 2 mal 6S oder 12S Stange zum fliegen.
            Mfg Mathias
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              Bei der Kombo mit dem CC Regler brauchst du noch einen 2S BEC Akku.
              Beim Jive entfällt der extra BEC Akku.
              MfG Christian
              • -Opti-
                • 15.07.2011
                • 1292
                • Nils
                • Marburg/Hessen
                Bei den Supercombos mit Jive, wie diese hier: http://www.live-hobby.de/products/de...16017KONT.html
                Ist meist noch ein Eneloop Stützakku dabei, würde aufjedenfall ne Combo mit Jive nehmen.
                Die Combo kostet ja kaum mehr als die Combo mit dem Roxxy...
                mCPx BL HP05S/120SR Heck
                T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
                T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
                • Lars_L
                  • 19.06.2011
                  • 381
                  • Lars
                  • Münsterland
                  ich stimme -Opti- zu.
                  ZU DEN AKKUS:
                  Ich fliege meinen EFL mit 12S 4000mAh 35C von HK. Die passen gerade so mit der Schiene rein. Ich würde dir aber 3000mAh (max. 3300mAh) empfehlen, da diese locker reinpassen und zudem leichter sind. Für die Flugzeit sollte das kein Problem sein. 5 Minuten sollten auf alle Fälle drin sein, wobei das selbstverständlich schwer vom Flugstil abhängt.
                  Meine nächsten Akkus wähle ich auch kleiner.
                  Lars
                  • -Opti-
                    • 15.07.2011
                    • 1292
                    • Nils
                    • Marburg/Hessen
                    Kann auch nur zustimmen, hab 3000 & 3300 mAh Lipos.
                    Fliege immer so um die 7 Minuten und hab noch mehr als genug Restkapazität drin, denke 1-2 min. könnte ich noch Fliegen.
                    Alles natürlich im Rundflug mit 1800 U/min....
                    • Pille168
                      Pille168
                      Nach langem ßberlegen habe ich mich entschieden, dass wenn es ein t-Rex sein soll, dieser hier es sein soll:http://www.rc-toy.de/KX016017+-+T-RE...uper+Combo.htm
                      Meine Frage ist nun, ob ich den T-Rex auch mit diesen Akkus hier betreiben kann:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ipo_Pack_.html
                      , oder ob ich doch lieber die 22,2V 5000 mAh 40C (z.B.: Vapor ZX40 5000mAh/40C/22,2V) nehmen sollte, wie von RC Toy unter Benötigtes Zubehör empholen?
                      Gruß Philip!
                      • PMO
                        PMO
                        • 04.07.2009
                        • 2252
                        hi..
                        wenn es mit den 4000 zellen beim lars schon knapp ist dann würde ich sagen gehen 5000 zellen nicht rein..
                        möglicherweise haben die dort einen fehler gemacht und du würdest dich ärgern wenn du 6s akkus kaufen würdest die du in deinem heli nicht fliegen kannst...
                        gruß paul
                        übrigens werden in von anderen anbietern auch nur 3300 zellen vorgeschlagen..
                        ich würde mal bei rc-toy nachfragen ob die 5000 zellen den auch ins chassis passen.. weil dir gesagt wurde dass eben nicht..
                        Zuletzt geändert von PMO; 22.05.2012, 16:38.
                        • -Opti-
                          • 15.07.2011
                          • 1292
                          • Nils
                          • Marburg/Hessen
                          Die 5000mAh werden nicht passen denk ich. Selbst wenn, dann wird der Heli zur Bleiente.
                          Nimm dir die 3300mAh 40C vom Hobbyking, die reichen vollkommen...
                          • Robert Englmaier
                            ( Roben155 )
                            • 02.11.2010
                            • 8956
                            Hast du nen 10%-Code?
                            Grüsse Robert
                            • Pille168
                              Pille168
                              nein, ich habe glaube ich leider keinen 10% Code, aber ich weiß nicht, ob mein Vater eventuell einen hat... wieso?
                              • -Opti-
                                • 15.07.2011
                                • 1292
                                • Nils
                                • Marburg/Hessen
                                Weil du dann jede menge Kohle sparen kannst...
