Erfahrungsbericht zum T-Rex 600 E PRO. Hier geht es um die Version mit Paddelkopf
  • coltrain
    coltrain
    #76
    AW: Erfahrungsbericht zum T-Rex 600 E PRO. Hier geht es um die Version mit Paddelkopf
    Hallo Leute!
    Ich habe gelesen, dass einige von euch Interesse daran haben, den T-Rex von 12s auf 6s umzubauen. Euch kann geholfen werden!
    Ich habe neulich einen Artikel in einer Zeitschrift gelesen, da wurde ein Motor vorgestellt, welchen Robbe nun für den T-Rex 600 anbietet um diesen mit 6s zu betreiben.
    Bei Interesse PN.
    • Heli2001
      Heli2001
      #77
      Wenns nicht passt bitte löschen:
      Meinst du vielleicht diesen hier:
      Roxxy BL Outrunner F45-59-900Heli
      MFG Hendrik
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        #78
        Schätze mal den meint er.
        MfG Christian
        • coltrain
          coltrain
          #79
          Ja, ich glaube das ist er. Kann erst morgen nachsehen. Ich geb dann nochmal bescheid.
          Falls Interesse am Artikel besteht, einfach melden.
          Zuletzt geändert von Gast; 07.11.2012, 19:13.
          • coltrain
            coltrain
            #80
            Ja, er ist es!
            • Tomcat911
              • 23.10.2011
              • 1151
              • Holger
              #81
              Ich hole den Thread mal aus der Grabkammer...ich hab ja auch noch einen fast neuen Paddel 600 Pro...
              Problem : Beim Schweben steht er sauber, beim vorwärtsflug, also auch z.B. im Looping, rollt er ganz langsam nach links.
              Wo setzt man da an beim Paddelkopf ?
              Aktuell : Blade 450X V2, Blade 500, T-Rex 500 Pro, T-Rex 600 Pro DFC
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                #82
                Bei Align kannst nur an dir also am Pilot ansetzen . Aussteuern heißt die Devise.
                Bei JR, usw. kann man am Kopf einige Feinheiten einstellen die dieses Phänomen des Paddelhelis ausgleichen.
                MfG Christian
                • Tomcat911
                  • 23.10.2011
                  • 1151
                  • Holger
                  #83
                  hmm, gibt's da noch weitere Meinungen zu ? Fände das schon komisch, wenn es denn so wäre.
                  • Schorch62
                    Schorch62
                    #84
                    Bei gut ausgewuchteten und exakt auf Null Grad eingestellten Paddeln und einem sehr leichtgängigen Rotorkopf. Ohne Rotorblätter und von den Servos getrennt sollte die Taumelscheibe von alleine nach unten gleiten oder fallen, wenn man sie hochgeschoben hat und losläßt. Auch größere und schwerere Paddel wie die weißen vom Raptor 50 können den Geradeausflug verbessern.
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      #85
                      Schwere Paddel gehen schon aber zu Lasten der Wendigkeit!
                      Das Problem von Tomcat ist ja nicht der Geradeausflug sondern das Verhalten im Looping.
                      MfG Christian
                      • Tomcat911
                        • 23.10.2011
                        • 1151
                        • Holger
                        #86
                        doch doch, wie gesagt, auch beim geradeausflug.
                        interessant mit den paddeln...
                        • Schorch62
                          Schorch62
                          #87
                          Nicht unbedingt. Da die größeren Paddel mehr aerodynamische Wirkung entfalten, kann die Steuerfolgsamkeit sogar besser werden und der Heli wird eventuell dadurch wendiger. Den exakten Zusammenhang zwischen Rotorblättern, Paddelgröße, Paddelstangenlänge und Drehzahl kennen wahrscheinlich nur die F3C-Piloten. Wobei ein Umbau auf vorlaufende Ansteuerung der Blatthalter manchmal sinnvoll ist, wenn man kein 3D fliegt, sondern eher flüssig und rund im Kunstflug.
                          Eins läßt sich jedoch mit allen Paddelköpfen erreichen: daß der Heli damit geradeaus fliegt! Das schaffen meine Belt CP V1 und V2, meine HK´s vom 450er bis zum 600 - also sollte ein 600er Dino das auch können
                          • Schorch62
                            Schorch62
                            #88
                            Konntest du inzwischen Fortschritte erzielen und dem Heli beibringen, daß vorwärts auch geradeaus vorwärts heißt?
                            • Tomcat911
                              • 23.10.2011
                              • 1151
                              • Holger
                              #89
                              Es geht so...war im Urlaub, habe aber vorher einfach mal ganz simpel etwas mehr rechts getrimmt...man schwebt ja eh nur selten, lebe jetzt erstmal so damit, dass er jetzt im schweben stattdessen ganz leicht rechts will...
