Erfahrungsbericht zum T-Rex 600 E PRO. Hier geht es um die Version mit Paddelkopf
  • Heli2001
    Heli2001
    #61
    AW: Erfahrungsbericht zum T-Rex 600 E PRO. Hier geht es um die Version mit Paddelkopf
    Fliege auch den T-Rex 600e pro in der Paddelversion und muss sagen der fliegt geil!!!
    Ich fliege mit Castle Regler und allem anderen was in der Super Combo so drin ist.
    Meine Akkus:
    2 Sätze mit 2x 6s 3300mah APL 30C SLS in Reihe zu 12s
    1 Empfängerakku Graupner V-Maxx 2s 2500mah 20c (Damit ich nicht jeden Flug nachladen muss)
    Fliegt jemand den Hubschrauber gleich wie ich, abgesehen von den Akkus?
    MFG Hendrik
    P.S. Das Ding hat richtig Druck bei +/- 12° Collective Pitch.
    • Motorradcarson
      • 09.10.2007
      • 231
      • Ralf
      #62
      Ich fliege ihn auch mit den original Komponenten. Ich finde auch, dass er sehr gut fliegt, nur das Heck ist so eine Sache.
      Ralf
      • Heli2001
        Heli2001
        #63
        Hallo Ralf,
        Bei mir hät es sehr gut, auch bei 60% Regleröffnung und ich habe nichts umgebaut und 95mm Heckblätter.
        MFg Hendrik
        • Motorradcarson
          • 09.10.2007
          • 231
          • Ralf
          #64
          Hallo Hendrik,
          Probleme mit dem Heck hatte ich nur in Bezug auf das besagte Heckpendeln. Ich habe die Anlenkung überarbeitet, so ist es akzetabel.
          Ralf
          • egg24
            • 05.12.2010
            • 89
            • Ayhan
            • 75382
            #65
            Zitat von Motorradcarson Beitrag anzeigen
            Was für eine Kopfdämpfung hast Du denn eingebaut? Ich hatte anfangs die roten Dämpfungsgummies verbaut, damit konnte ich ohne wobbeln 1700 upm fliegen. Jetzt habe ich die schwarzen Dämpfer eingebaut, mit denen kann ich 1800 upm ohne wobbeln fliegen kann.
            Du könntest das ganze System Dämfungsgummies, Blattlagerwelle nochmal neu fetten. Blatthalterschrauben nicht zu fest anziehen.
            Viel Erfolg.
            Ralf
            Guten Morgen,
            Eine Frage noch ... Ich habe momentan alles am Kopf auf F3C... (Deltawinkel etc) Bringt's was wenn ich's auf 3D umstelle, zwecks niedriger Drehzahl ohne wobbeln ?
            [FONT="Arial"]600 efl, Blade mCPx BL/130x, Hirobo SDX[/FONT]
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              • Steinbach a.d. Steyr
              #66
              Zitat von egg24 Beitrag anzeigen
              Guten Morgen,
              Deltawinkel würd ich auf Zero geben!
              MfG Christian
              • Heli2001
                Heli2001
                #67
                Welchen Akku fliegt ihr als Empfängerakku beim externen BEC von Align?
                Ich benutze einen Graupner V-Maxx 2s 2500mah, der passt perfekt in den Vorbau(siehe Bild)
                Achja und noch zwei Fotos meiner aktuellen Verkabelung
                • Motorradcarson
                  • 09.10.2007
                  • 231
                  • Ralf
                  #68
                  Hallo Hendrik,
                  nicht falsch verstehen, aber für was hast Du einen Helicommand da drin? Warum hast Du die dicken Motor/Reglerkabel mit Scheuerschutz versehen, finde ich nicht nötig und bringt nur Gewicht mit sich, wenn auch nicht besonders viel. Die dünnen RC-Kabel hast Du hingegen ungeschützt einfach mit Kabelbinder zusammengemacht. Sieht aber sauber aus.
                  Ralf
                  • Heli2001
                    Heli2001
                    #69
                    Hi Ralf,
                    Ich hab mir schon gedacht das so was kommt, aber der fliegt mit dem ding geil.
                    Die Kabelverlegung im Vorbau und die Verlegung der Motorkabel habe ich gar nicht, kann aber sagen das das alles gut hält.
                    MFG Hendrik
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      #70
                      @Henrik
                      Lieber mal fliegen lernen und sich nicht auf so einen Dinosaurier (Helicommand) verlassen.
                      MfG Christian
                      • Heli2001
                        Heli2001
                        #71
                        Ich kann fliegen
                        Und außerdem ist der helicommand beim fliegen gar nicht mehr an!!!
                        • Heli2001
                          Heli2001
                          #72
                          Und wie kommst du üerhaupt auf die Idee das ich den Helicommand brauche.
                          Und dann auch noch behaupten, ich könne gar nicht fliegen.
                          Das ist einfach nur dämlich!!!!
                          Unsd so war es wirklich: Der Hubschrauber ist ziemlich teuer und ich wollte auf nummer sicher gehen. Dann konnte ich mit ihm so fliegen wie mit dem KDS 450 (Loops, Rundflug, Pirioetten, Rückwartsrundflug) und habe dann den Helicommand deaktiviert.
                          • Freeman
                            • 08.06.2010
                            • 7460
                            #73
                            @Henrik
                            Das ist halt naheliegend wenn du den Helicommand on Board hast!
                            Wennst fliegen kannst Dan nix wie runter mit dem Teil.
                            Sieht häßlich aus und du sparst Gewicht.
                            Am besten sparst du auch ein wenig mit Kraftausdrücken, ich wollte dich jedenfalls nicht beleidigen!
                            MfG Christian
                            • Heli2001
                              Heli2001
                              #74
                              Wollte ich eigentlich ändern, aber die Editzeit war abgelaufen.
                              Ich stelle gleich auch noch ein Flugviedeo mit dem 600er mit deaktiviertem Helicommand ein.
                              MFG Hendrik
                              • Heli2001
                                Heli2001
                                #75
                                [YOUTUBE]Ds9Lg0N8aoo[/YOUTUBE]
                                Hier das Video von mir mit dem 600er
                                Ein Bisschen viel Rundflug, ich weiß.
                                MFG Hendrik
