Erfahrungsbericht zum T-Rex 600 E PRO. Hier geht es um die Version mit Paddelkopf
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: Erfahrungsbericht zum T-Rex 600 E PRO. Hier geht es um die Version mit Paddelkopf
    Hi Ralf,
    Das habe ich auch schon alles mal gemacht, besser wurde es bei mir mit 2 harten Pads.
    Gut wars dann mit dem GY520 da stand das Heck dann perfekt.
    MfG Christian
    • Eisenklopfer
      Eisenklopfer
      hi,
      Habe vor ca. 1ner Woche auch diesen Bausatz erworben. Bin sehr Positiv überrascht gewesen. Habe vorher nen Kyosho Conncept 30SRT geflogen und musste feststellen das der doch schon ziehmlich gelitten hat
      Also musste ein neuer her. Nun aber elektro, da ich dann auch mal sonntags im Garten fliegen kann. Habe mir "einen" 6s 5000 mAh fliege noch leichte rundflüge und etwas Schwebetraining. Ist erstaunlich wie gut der im gegensatz zu meinem alten Heli in der Luft steht. Nach 10 min. sind ca. 45-50% Akku verbraucht und nun lese ich das der mit 2 mal 6s geflogen wird! Werde ich mir wohl mal neue lipos besorgen müssen
      meine Frage ist eig. wie lese ich die flugdaten mit dem V2 Programmer vom 975-12 Regler aus. Sobald ich das Ding anschliesse kommt Connecting Error.
      Jens
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        @Eisenklopfer
        Da hast du grundlegend was falsch eingestellt, steht aber auch in der Anleitung dass man zwei 6S Packs braucht.
        Zum Daten auslesen mit dem Programmer, hier kannst du nur die Drehzahl auslesen und auch nur wenn du die ßbersetzung richtig engestellt hast.
        Zum Anschließen des Programmers nach Anleitung vorgehen dann passts.
        Den Gasweg hast du bei der Reglerprogrammierung aber schon mit der Funke eingelernt? Ansonsten kann dir der Roxxy sehr schnell mal abrauchen.
        MfG Christian
        • Eisenklopfer
          Eisenklopfer
          @ Freeman
          Thx für die schnelle Antwort. Das mit dem Gasweg hab ich wohl vergessen. Ist zur zeit etwas viel an neuer Materie, da ich von e-flug null ahnung habe. ßbersetzung passt. mir wurde vor einigen tagen ne Drehzal von ca. 1300 angezeigt, was ich mir eig. nicht vorstellen kann.
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            Ja lern mal ganz schnell den Gasweg ein uns danach den Regler mit 12S nochmal neu proggramieren.
            Drehzahl solltest du schon mind. 1800 fliegen (auch zum schweben), ansonsten kann es sein dass du mal zuwenig Power hast um ihn abzufangen.
            Die 1300 rpm könnten schon stimmen ansonsten würdest du ja keine 10 min schweben können.
            Du wirst dich wundern wie das Ding abgeht wenn alles mit 12S korrekt eingestellt wurde
            MfG Christian
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              @Motoradcarson
              Siehst du gibt noch einen den mit Paddel fliegt
              MfG Christian
              • Eisenklopfer
                Eisenklopfer
                ok, Gasweg programiert. Ich muss mir nur noch 2 Lipos besorgen is eig. doof da mein Ladegerät nur 1 6s zur Zeit laden kann
                Ich finde die Paddelversion persönlich einfach netter anzusehen. (schaut wichtig aus) Ohne die Dinger fehlt da was.
                vg aus dem Norden
                Jens
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  vg aus dem Norden
                  Jens
                  Aber prgrammiert hast alles mit 12S (also 2 Lipos) oder?
                  Sieh dir mal die Hyperionlader an entweder 1420i (12S) oder Duo 720i (2x 7S oder 1x14S) die gehen verdammt gut und sind Preisleistungsmässig unschlagbar.
                  MfG Christian
                  • Eisenklopfer
                    Eisenklopfer
                    warum mit 12s den Gasweg proggen?? ßndert sich da irgendetwas bei der verwendung verschiedener Akkus?
                    Der weg ist doch immer der gleiche!?
                    12S geht schonmal garnicht, will mir nicht noch n neues ladegerät zulegen. Der ganze kram war schon teuer genug
                    vg Jens
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      vg Jens
                      Am Gasweg sicher nicht, aber ich bin nicht sicher obs für den Regler eine Auswirkung hat.
                      Willst du jetzt weiterhin mit 6S fliegen?
                      MfG Christian
                      • Eisenklopfer
                        Eisenklopfer
                        Ich werde mir nächste Woche wohl 2x 6s besorgen. Muss mal schauen was man da nehmen könnte, wegen der Grösse und der mAh und auch kosten. Nicht das meine Frau mir noch den Halz umdreht, da ich mir vor 6 wochen erst ne neue Funke und diese Woche den Heli mit Akku und Ladegerät zugelegt hatte
                        vg Jens
                        • Freeman
                          • 08.06.2010
                          • 7460
                          Also der Heli ist für 12S ausgelegt, das klappt nicht den mit 6S zu fliegen.
                          Darum hat der 600MX ja 510kV während der alte im TREX 600 ESP (mit 6S) 1220 kV hatte.
                          Um die Akkus wirst du nicht herumkommen, SLS und Wellpower SE sind recht günstig und gut.
                          MfG Christian
                          • Freeman
                            • 08.06.2010
                            • 7460
                            SLS EP 3300mAh 6S1P 22,2V 30C/60C - Modellbau Akkus Stefansliposhop
                            oder
                            SLS APL 3300mAh 6S1P 22,2V 30C+/60C - Modellbau Akkus Stefansliposhop
                            Die Wellpower SE sind momentan nicht lieferbar!
                            MfG Christian
                            • Eisenklopfer
                              Eisenklopfer
                              Laut meiner Anleitung fliegt der mit 22.2V 6S1P 2600-4600mAh Lipo 2 Stck. Dachte ich schalte die in Reihe und hab dann meine 12S. Oder habe ich da einen Denkfehler?
                              • Freeman
                                • 08.06.2010
                                • 7460
                                Genau, Plus vom ersten mit Minus vom zweiten Verbinden dann hast die 44,4 V (12S).
                                Ich fliege die 3600 mAH Wellpower, dies passen vom Gewicht noch ganz gut.
                                4000er hatte ich mal drinnen die gehen sich vom Paltz auch noch aus aber der Heli ist schon deutlich schwerer.
                                Ich persönlich finde 3000-3600 mAH sind ideal für den 600er Pro.
                                MfG Christian
