TREX 450 Pro mit DFC Kopf
  • SupraMaxxx
    SupraMaxxx
    AW: TREX 450 Pro mit DFC Kopf
    Hab mir meinen auch grad bestellt, da wird am We gebastelt
    Mal schaun, ob ich als Rundflug-Flieger einen Unterschied merk, oder obs nur optisch is
    • Xere
      • 13.04.2011
      • 193
      • Marco
      • Kärnten/AT
      Ich habe den Kopf auf meinen PRO "V1" und alles passt einwandfrei.
      Marco
      Align T-Rex 550 DFC v3
      Henseleit TDR
      T8FG
      • wobbler
        • 05.02.2009
        • 209
        • Dirk
        habe jetzt das untere Loch der Rotorwelle vom DFC Kopf ein bisschen nach unten aufgeweitet ( Langloch ), passt jetzt perfekt und ohne Spiel.
        Bis dann Dirk
        • Sh33p
          • 22.12.2009
          • 385
          • Jan
          Bei mir passte es mit der Rotorwelle, habe sogar die Distanzscheiben drinnen gelassen, wie ich sie auch bei der alten Rotorwelle brauchte.
          War wirklich ein 1:1 Tausch, nur die Gestänge der TS musste ich reindrehen.
          Viele Grüße!
          Voodoo 600 / Goblin Kraken 580 / Goblin Fireball
          • PetJumper
            PetJumper
            Hatte einen leichten Crash mit meinem 450er mit DFC-Kopf (Versagen der Schraubensicherung - loses Heckrotorblatt). Dabei sind die beiden extrem empfindlichen Verbindungsstücke zwischen den DFC-Rotoranlenkarmen und TS-Kugelpfannen jeweils direkt an der Pfanne abgerissen - wie zu erwarten. Diese Teile sind lt. freakware nicht als Ersatzteil vorgesehen (schade - die werden wohl bei 80% der Abstürze brechen). Es gib aber eine einfache Lösung - im Standard-Anlenkstangen-Set des PRO (ca. 8 Euro) befinden sich 3 kurze Stangen, die exakt passen. Ihnen fehlt lediglich der Sechskant zum schrauben - kann aber mit einer Zange erledigt werden.
            Grüße an alle DFC-Fans,
            PetJumper
            • Sh33p
              • 22.12.2009
              • 385
              • Jan
              Mein Beileid zu deinem Absturz, wirklich schade.
              Das heisst ja dann, jedesmal die komplette Anlenkung kaufen zu müssen: Kostenpunkt 17,95€ gerade mal gesucht.
              Ich hoffe da wird noch reagiert, Klasse wäre auch ein rechts-links Gewinde bei den Verbindungsstücken zur feinjustierung des Pitchs und Blattspurlaufs.
              Viele Grüße!
              • PetJumper
                PetJumper
                #37
                Brauchst nur die Anlenkstangen, wenn Du noch ein paar Kugelpfannen über hast. (freakware: H45047, 3,99 €)
                • PetJumper
                  PetJumper
                  #38
                  ... und hier mal ein Bild dazu ... sorry - zuviel Nick
                  • PetJumper
                    PetJumper
                    #39
                    ... 2ter Versuch ...
                    eigenartig - in meiner Anzeige ist das Bild 180° Grad gedreht - korrekt - egal ...
                    • Timmey
                      • 30.07.2008
                      • 444
                      • Tim
                      #40
                      Kann sich denn niemand dazu äußern wie weit der Kopf nun tatsächlich runter kommt?
                      Viele Grü�e Tim
                      Logo 500SX; Logo 600SX, Voodoo 600;
                      • PetJumper
                        PetJumper
                        #41
                        Die neue Rotorwelle ist ca. 10 mm kürzer - die Kopf-Bauhöhe ist etwa identisch mit dem paddellosen Kopf - Ergebnis: ca. 10 mm (geschätzt - müsste zum exakten Vermessen wieder alles umbauen)
                        • Timmey
                          • 30.07.2008
                          • 444
                          • Tim
                          #42
                          Also 10mm im Vergleich zum Paddelkopf. Aber der Standard Flybarlesskopf ist doch auch niedriger als der Paddelkopf. Vielleicht weiss das der ein oder andere. Weil wegen 5mm lohnt es sich mE nach nicht auf eine umstrittene Anlenkung zu wechseln. Wobei beim 450iger sicherlich unkritischer als bei den größeren Modellen.
                          Viele Grü�e Tim
                          • SupraMaxxx
                            SupraMaxxx
                            #43
                            Ich bekomm meinen morgen und werd es dann mal messen und durchgeben, außer, jemand is schneller
                            • Angel80
                              Angel80
                              #44
                              Guten Morgen. Bin neu hier im Forum. Und weiss leider nicht wie ich einen neuen Beitag poste. Deswegen schreib ich ihn hier mal rein. DICKES SORRY schon mal wenn es FALSCH ist.
                              Ich habe Nen T rex 450 vs Super Combo mit der dx6i. Gyro hab ich das gp 790. Alle servos orginal von Align.
                              Nun zum Prob. Bei niedriger drehzahl bleibt das heck stehen. Wenn ich etwas oberhalb der mitte vom Pitch bin dreht sich das heck nach Rechts weg. ( Nase nach Links). Was kann das sein.
                              Danke schon mal.
                              Gruss aus Franken.
                              • extreme011
                                helishop-nrw.de
                                Flugschule / Onlineshop
                                • 17.08.2009
                                • 5791
                                • Bochum
                                #45
                                Danke schon mal.
                                Gruss aus Franken.
                                Was hat die Frage mit den DFC Köpfen zu tun?
                                ßberprüfe mal den DMA Mischer in deiner Funke.Der muss im HH Mode ausgeschaltet sein. Bei witten Fragen dazu bitte die Sufu nutzen, oder ein neues Thema aufmachen, da das hier nicht rein passt.
                                Torsten
                                Vollkasko für Flugmodelle
                                http://Helishop-nrw.de
