Motor T-Rex 450
  • helipilot david
    helipilot david
    Motor T-Rex 450
    Hallo Leute,
    bei meinem 450er Rex ist der Motor hinüber. Suche jetzt einen richtigen Powermotor, was schlägt ihr so vor? Regler wäre auch neu zu kaufen. Immer an 3s Lipo.
    Wünsche allen frohe Ostern!!!
    LG David
  • Hexahydrat
    • 17.02.2011
    • 1008
    • Fritz
    • Lanzendorf bei Wien
    AW: Motor T-Rex 450
    Kommt darauf an was du dir leisten willst.
    Billigste gute Lösung ist ein Roxxy 940 mit Motor KDS-WS2838 - 3650KV Der Rote 500W Motor, hab ich einen liegen wenn jemand einen billigen guten Motor sucht.
    Mit einem Jazz 40LV geht der noch besser und hat auch bei harten Flugmanövern keine Einbrüche.
    Ich selber fliege jetzt nur mehr Scorpion Motoren, 2221 - 6 , 2221 - 7(RokAMP) und den 2221 - 8 für den Ambitionierten Standartpiloten.
    Nachdem ich 3 Regler , den Roxxy 950, YGE 60 und Jazz 55 -6-18 an den Scorpion Motoren probiert habe, fliege ich nur mehr Kontronik Regler. Natürlich sind sie etwas teurer, aber jeder der den Unterschied kennt, wird nie wieder einen anderen kaufen.
    Willst du wirklich einen ``Powermotor`` dann den 2221 - 6 der benötigt aber wie gesagt sehr guten Regler und verlangt hohe Drehzahlen.
    Zum gemütlich herum fliegen ist der nichts, ca. 4 min Flugzeit.
    Natürlich braucht ein guter Regler und ein leistungshungriger Motor auch die entsprechenden Akkus der SLS APL 45C ist sehr gut geeignet, der Turnigy 40-50C hält es aus, der Turnigy 30C ist bereits ungeeignet.
    mfg Fritz
    Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
    • Michal Palus
      • 23.06.2011
      • 2354
      • Michal
      • Hauptsächlich Flugverbotszonen
      AW: Motor T-Rex 450
      Nimm den 450Mx geht wie die Höhle an 3S und ist leistbar.......
      Banshee 700 - Voodoo 400 - Protos Nitro - G4
      they see me flyin, they hatin
      • helipilot david
        helipilot david
        AW: Motor T-Rex 450
        Wie wärs mit einem Motor für 6S Lipo? Wäre das der 450MX mit 1700KV?
        • THM
          THM
          • 24.01.2011
          • 2709
          • MFG Niederdorfelden
          AW: Motor T-Rex 450
          Der 6er geht auch soft Drehzahl 2000RPM, kleinste Roxxy-ßffnung (sowas um die 50%), Flugzeit ca 6.30 Minuten, alles bleibt Handwarm Aber der hat auch Dampf ohne Ende wenn es mal sein soll.
          Gruß Thomas
          Gaui X5 Lite FES
          • helipilot david
            helipilot david
            AW: Motor T-Rex 450
            Gruß Thomas
            Geht der für den Sport, nicht V2?
            • THM
              THM
              • 24.01.2011
              • 2709
              AW: Motor T-Rex 450
              Ich hab den in einem SE V2, also dem Vorgänger vom Sport Für den Motor brauchst du halt, wenn es zur Sache gehen soll, nen 60A Regler, und für die niedrige Drehzahl nen 11er Ritzel. Umbau auf Schrägverzahnung ist dann aber nicht mehr möglich (Drehazhl wäer Vieeeeeel zu hoch ): Wäre der hier: -= freakware GmbH =- Hyperion HS2221 Hochdrehender Aussenl?ufer 4400KV (Hyperion) HP-HS2221-4400
              Der Scorpi ist Baugleich, aber knapp 11€ teurer. Wie der Motor abgeht, kannst du ja mal hier sehen : http://www.youtube.com/watch?v=plEOJ...161A6168F0E6E7
              Gruß Thomas
              Gaui X5 Lite FES
              • helipilot david
                helipilot david
                AW: Motor T-Rex 450
                Gruß Thomas
                Ist das der mit 6S Lipo?
                • THM
                  THM
                  • 24.01.2011
                  • 2709
                  AW: Motor T-Rex 450
                  Nö, 3S
                  Gruß Thomas
                  Gaui X5 Lite FES
                  • helipilot david
                    helipilot david
                    AW: Motor T-Rex 450
                    Nö, 3S
                    Gruß Thomas
                    Aber würde der Motor für 6s auch rein passen?
                    • THM
                      THM
                      • 24.01.2011
                      • 2709
                      AW: Motor T-Rex 450
                      Warum nicht ? Der Durchmesser ist ja der Selbe, ich frage mich nur, ob du die Akkus noch unterbekommst ? Ich würde da dann zu 6S 1300 greifen....
                      -= freakware GmbH =- 450MX Brushless Motor (1700KV) RCM-BL450MX (Align) HML45M02
                      Der wäre für 6S
                      Gruß Thomas
                      Gaui X5 Lite FES
                      • helipilot david
                        helipilot david
                        AW: Motor T-Rex 450
                        Der wäre für 6S
                        Gruß Thomas
                        Nicht dass es mir noch den ganzen Heli zerreist, wenn so viel Power dahinter ist
                        • Hexahydrat
                          • 17.02.2011
                          • 1008
                          • Fritz
                          AW: Motor T-Rex 450
                          Nicht dass es mir noch den ganzen Heli zerreißt, wenn so viel Power dahinter ist
                          Hör auf zu lachen beim 2221-6 bei an die 4000 U/min reichen die kleinsten Vibrationen, die das Beast zum Aufschaukeln bringen und falls du das Heckrohr nicht mit Schraube im vorderen Getriebe gesichert hast dann wünsche ich viel Spaß beim Notlanden. Die schiebt sich beim Pro gleich so weit raus das das der Heckrotor ausfällt
                          Ich habe den Spaß schon hinter mir
                          mfg Fritz
                          • helipilot david
                            helipilot david
                            AW: Motor T-Rex 450
                            mfg Fritz
                            Habe aber den Sport, gibt es da auch Spaß
                            • Hexahydrat
                              • 17.02.2011
                              • 1008
                              • Fritz
                              AW: Motor T-Rex 450
                              Hab ich keine Erfahrung mit Riemen, würde den aber im Auge behalten nich das er dir um die Ohren fliegt, wenn er sich im Sommer lockert.
                              Nein, mal im Ernst der 2221-6 ist das heftigste was ich bis jetzt probiert habe, der überfordert mich komplett, für Kunstflug beinahe zu stark, für 3D das ich noch nicht beherrsche sicher ein super Motor.
                              Ich kann nur jedem den 2221-8 empfehlen super Motor, gute Flugzeiten, aber halt nichts für EXTREMISTEN.
                              Und immer den auf den passenden Regler achten.
                              mfg Fritz
