Motor T-Rex 450
  • Piepe
    Piepe
    AW: Motor T-Rex 450
    Ich kann nur den Scorpion HK II 2221 2580KV empfehlen.
    Hab ihn mit einer 11er Ritzel und 4S 1800er 40C Lipos in betrieb.
    Regler Roxxy 40A mit 80% ßffnung ca 2500Rpm am Kopf.
    Läuft Sauber und ruhig und hat kraft ohne Ende ohne Drehzahleinbrüche.
    Regler und Akkus wird nicht mal Handwarm, Flugzeit zwischen 7 und 12min.
    • bluesky
      • 18.08.2010
      • 2294
      • Felix
      • Wild, Lohe-Föhrden
      AW: Motor T-Rex 450
      Ist noch relativ Neu: KDE450XF-3500. Vom Datenblatt top und ist auch noch für 3S optimiert. Hat auch die gleiche KV, so das man nichtmal Ritzeln müßte. Leider konnte ich den noch nicht in dt. Shops finden. Habe jetzt davon erstmal die 700er Version bestellt.
      Beste Grüße
      Felix
      GruÃ?
      Felix
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        AW: Motor T-Rex 450
        Zitat von Hexahydrat Beitrag anzeigen
        .... für 3D das ich noch nicht beherrsche ....
        Hmmm, ..... na gut, jetzt bin ich etwas entäuscht ...
        Ich kann nur jedem den 2221-8 empfehlen super Motor, gute Flugzeiten
        Den kann ich auch empfehlen. Hab ich im CopterX 450 SE V2, also bauähnlich
        zum Sport. Habe Flugzeiten um 7,5 Minuten bei ca. 2700 Umdrehungen am
        Kopf.
        Torsten
        Voodoo 600, Logo 600SX
        Spektrum, Spirit, Heli X
        • bluesky
          • 18.08.2010
          • 2294
          • Felix
          AW: Motor T-Rex 450
          Aber sind das "Powermotoren"? Dauerleistung Scorpion: 475W und KDE: 725W. Das ist für mich schon ein großer Unterschied.
          Beste Grüße
          Felix
          GruÃ?
          Felix
          • helipilot david
            helipilot david
            AW: Motor T-Rex 450
            Und etwas für 4s Lipo?
            • Piepe
              Piepe
              AW: Motor T-Rex 450
              Beitrag # 16?
              • helipilot david
                helipilot david
                AW: Motor T-Rex 450
                Bekomme bei meinem 450er eine Flugzeit von 4,30 min bei maximaler drehzahl! Aber von der Leistung bin ich nicht überzeugt!!! Motor ist ein 450M
                • BRACKdeSUD
                  BRACKdeSUD
                  AW: Motor T-Rex 450
                  Au man, regler ist immer sone sache entweder den orinalen im steller modus mit ner ordendlichen gaskurve , da kannste auf jeden noch nen bisschen pitchpower rausholen , was glaub ich dein erstreben ist . ansonsten irgendwie nen koby oder heinojung , gute regeleigenschaften , und was am wichtigsten ist, die KßNNEN einfach mal BEC im gegensatz zu den roxxys, hatte 3 abstürze durch bec versagen 2 mal im beam e4 und 1 mal protos , viel ärger für nix ( waren sogar 60er und 100er versionen der regler die echt heiß wurden )
                  • helipilot david
                    helipilot david
                    AW: Motor T-Rex 450
                    Wie wärs mit einem Hacker A20-6XL 10P*
                    • parkplatzflieger
                      • 18.03.2012
                      • 8994
                      AW: Motor T-Rex 450
                      Was ist denn "max. Drehzahl"? 100% Regleröffnung über den vollen
                      Pitchbereich? Von dem mal abgesehen, dass ich mich frage, wofür man
                      diese Drehzahlorgie wirklich braucht, wie soll Dein Regler dann überhaupt
                      noch auf erhöhten Luftwiderstand durch Pitchänderungen reagieren können?
                      Selbst die Kontronikregler können das nicht, sind ja auch keine Zauberer.
                      Warum willst Du 6s im 450er? Wegen noch mehr Drehzahl?
                      Torsten
                      • RALF B.
                        • 22.06.2010
                        • 4261
                        • Ralf
                        • SLS
                        AW: Motor T-Rex 450
                        Servus
                        Diese "Idee" kann ich auch nicht Nachvollziehen...
                        • THM
                          THM
                          • 24.01.2011
                          • 2709
                          • MFG Niederdorfelden
                          AW: Motor T-Rex 450
                          Na, ist doch logisch, mit 6S hat man nur noch (ca.) den halben Strom wie mit 3S, schont somit den Regler und die Akkus
                          Gruß Thomas
                          Gaui X5 Lite FES
                          • RALF B.
                            • 22.06.2010
                            • 4261
                            • Ralf
                            • SLS
                            AW: Motor T-Rex 450
                            Hy
                            Es wird nicht viele 450er Hüpfer geben, wo so ein 6 S reinpasst !
                            Weiter sind für mich Drehzahlen um 3000Umin () nicht Verständlich!
                            Vom Verschleiß möchte ich gar nicht reden!
                            Aber, die Katze frisst Mäuse, ich mag sie nicht!
                            • parkplatzflieger
                              • 18.03.2012
                              • 8994
                              AW: Motor T-Rex 450
                              Naja, entscheidend ist die Leistung, die hinten rauskommt. Dazu muss das
                              gesamte Setup passen. Nur weil man auf 6s umstellt, ist noch nichts gewonnen.
                              Torsten
                              • RALF B.
                                • 22.06.2010
                                • 4261
                                • Ralf
                                • SLS
                                AW: Motor T-Rex 450
                                Das sehe ich genauso
