Motor T-Rex 450
  • sailor377
    sailor377
    #46
    AW: Motor T-Rex 450
    Grandiös! War der Sound besser?
    • Heiner K.
      • 06.01.2010
      • 1305
      • Heiner
      • Spielberg
      #47
      AW: Motor T-Rex 450
      naja, von Sound kann man glaub ich beim 450er nicht sprechen .
      Aber das kreischen was sonst zu hören war, ist merklich weniger.
      Hört sich irgendwie satter an, also wenn man so will ein satterer "Sound"
      Gruß Heiner
      • Apchack87
        Apchack87
        #48
        AW: Motor T-Rex 450
        Zitat von 3DMonte Beitrag anzeigen
        Ist auch schnell reingefeilt so eine Abflachung, sollte eigtl vom Hersteller gemacht werden wie bei den größeren Motoren...
        Der 940-6 wird schon etwas ins Schwitzen kommen, mein Koby 55 schaltet auch gerne mal ab Behalte auch immer die Temperatur von Regler und Motor im Auge, zu niedrige Drehzahlen mag der 2221-6 nicht so gerne.
        Wenn du den Roxxy Programmer hast würd mich mal deine Drehzahl interressieren.
        Die ist so um die 2900U/min bis 3200 sowas!
        Wenn ich nich irgendwas falsch konfiguriert habe müsste das ca. stimmen.
        Allerdings kommt es mir enorm viel heftiger vor als der Standardmotor von Align.
        Der Heli schießt jetzt wenn ich nur etwas stärker pitch gebe so schnell in die Luft, das ist ein Unterschied zwischen Tag und Nacht, der Hammer .
        Vielleicht sollte ich mir ja wirklich einfach nen neuen Regler zulegen.
        • Apchack87
          Apchack87
          #49
          AW: Motor T-Rex 450
          Zitat von sailor377 Beitrag anzeigen
          Mal eine blöde Frage: Passt das schräg verzahnte HZR an einen "alten" Rex? Also nur das HZR, Freilauf und Konsoriehen bleiben gleich?
          Alex
          Ja das hab ich auch so!
          • Apchack87
            Apchack87
            #50
            AW: Motor T-Rex 450
            Aber mit dem entsprechenden Akku sollte man das doch weitestgehend in den Griff bekommen.
            Oder geht das definitiv dann auch nur in Verbindung mit nem besseren Regler?
            Zuletzt geändert von Gast; 19.06.2012, 16:18.
            • Florian Grohmann
              • 18.01.2012
              • 617
              • Florian
              • Greifswald / Würzburg
              #51
              AW: Motor T-Rex 450
              Deine Drehzahl ist ja noch nicht ganz so hoch und wenn du eher ruhig fliegst kann das schon funktionieren. Mit so einem Motor möchte man halt eigtl. keine Kompromisse eingehen.
              Aber wenn du happy bist wie er zur Zeit fliegt würd ichs erstmal so lassen und weiter testen.
              TT X50N - OS55 HZR - Brain2
              ​​​​​​Specter V2 NME-Xnova4525-Kosmik160-Spirit GTR-DS12
              • Apchack87
                Apchack87
                #52
                AW: Motor T-Rex 450
                Ja danke das werd ich wohl auch machen, weil so wies jetzt ist fliegt er eigentlich ganz gut. Das ein oder andere muss vielleicht noch nachgestellt werden aber sonst bin ich schon ziemlich zufrieden.
                • Max M.
                  Max M.
                  #53
                  AW: Motor T-Rex 450
                  Hey,
                  ich suche einen Antrieb für den 450Pro
                  Power ohne Ende ist das Ziel.
                  Zur Zeit fliege ich den KDS 2838-3650 an Roxxy 940 und APL-45C mit Schrägverzahnt an 11 Ritzel. Drehzahl 3200 und 12° Pitch.
                  Lleistung ist da ,aber oft bricht die Drehzahl weg.
                  Den Motor könnte ich umwickeln , da das Material sehr hochwertig ist.
                  Oder ist der Roxxy am Ende ?
                  Wäre ein Upgrade auf 4 sinnvoll ?
                  Hat wer schonmal Ströme im 450er bei hartem Flugstiel gelockt ?
                  • THM
                    THM
                    • 24.01.2011
                    • 2709
                    • MFG Niederdorfelden
                    #54
                    AW: Motor T-Rex 450
                    Sagen wir es mal so: Ich hab mit meinem Scorpion HK2221-6 beim Pitchen mit 2800 Touren (nur einmal positiv Pitch geben) 43A gemessen. Da fliesst ordentlich was durch die Kabel. Bevor du den Motor umwickeln lässt würde ich erstmal nen stärkeren Regler verbauen. Ich fliege den Fusion Hawk 60HV (als den Roxxy 960), der ist für alle geeignet. Da ist wirklich Power ohne Ende, ohne Drehzahleinbrüche
                    Thomas
                    Gaui X5 Lite FES
                    • Rabid121
                      Rabid121
                      #55
                      AW: Motor T-Rex 450
                      Zitat von THM Beitrag anzeigen
                      ... Bevor du den Motor umwickeln lässt würde ich erstmal nen stärkeren Regler verbauen. Ich fliege den Fusion Hawk 60HV (als den Roxxy 960), der ist für alle geeignet. Da ist wirklich Power ohne Ende, ohne Drehzahleinbrüche...
                      Ich hab im 450 Pro aktuell einen Roxxy 950 mit 450MX (15° Timing). Bei 3.300-3.500 am Kopf und 12.5° koll./12° zykl. Pitch ist nach max(!) 4:30 Schluss und der Regler wird ordentlich warm. Bei Negativfiguren mit härterem Pitch-Einsatz gibt's (leichte) Einbrüche. Der Motor ist dabei gerade mal handwarm...
                      Den selben Regler hatte ich davor am 450M in einem B450 FBL-Umbau und der wurde kaum fühlbar minimal erwärmt. Die Motoren > 700W ziehen doch Spitzen von deutl. über 60A... werde wahrscheinlich auch auf einen 60er Regler wechseln. Ungeplantes Autorotieren mit dem 450er aus geringer Höhe muss ich nicht haben...
                      LG, Michael
                      • Fraggel
                        • 27.01.2011
                        • 376
                        • Gruibingen
                        #56
                        AW: Motor T-Rex 450
                        Ich hatte mit meiner Combo koby 40lv und scorpion 2221-2010 an 6s
                        Mit 13grad pitch auch bei andauerndem pitchpump keine eine Einbrüche.
                        Drehzahl liegt bei ca 3400.
                        Nach 4min 30 alles handwarm.
                        MfG Tom
                        450L: Nexpor, Brain, HW50v3, Xnova2618-1860kv
                        600 DFC: Brain, HBS 870+770, Pyro 700 BE
                        • Hexahydrat
                          • 17.02.2011
                          • 1008
                          • Fritz
                          • Lanzendorf bei Wien
                          #57
                          AW: Motor T-Rex 450
                          Scorpion 2221-6 an Jazz 55A und externes BEC
                          Power ohne Ende.......
                          Ende erst wenn die 40C-50C Akkus nach 3:30 min, unter 3,5V bei Belastung fallen.
                          Ein starker Motor und Regler braucht noch stärkere Akkus........
                          mfg Fritz
                          Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
                          • mario_d
                            • 27.02.2008
                            • 1644
                            • mario
                            • Köln-Porz
                            #58
                            AW: Motor T-Rex 450
                            2221-8 an 4S kommt auch gut!
                            der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
                            T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
                            • Max M.
                              Max M.
                              #59
                              AW: Motor T-Rex 450
                              Idee war auf 4S zu gehen , da ich sowie so nur 2 3s habe.
                              Der Roxxy wird nicht wirklich warm. Ein großer Kühlkörper ist verbaut. Ich denke aber auch das bei meiner Art zu fliegen die 50/60A länger fliessen als 1sec. Speeden braucht Power und harte Flips/Stops auch.
                              Weder Motor , Regler oder Akku werden besonders warm.
                              Darum meine Vermuttung das
                              A: Der Roxxy eine Strombegrenzung hat
                              B: Der Motor nicht mehr nachschieben kann
                              Ein Umwickeln auf 4S wäre eine gute Idee.
                              Kennt ihr jemanden oder würde mir jemand helfen ?
                              • Max M.
                                Max M.
                                #60
                                AW: Motor T-Rex 450
                                keiner mit 4S oder einem selbst gewickeltem Motor unterwegs ?
