Schrauben würde ich nicht zu fest anziehen, machst Du nur kaputt, halt immer mal wieder die Spannung überprüfen und ggf. ändern.
Stimmt eine mußte ich schon tauschen, die Köpfe halten wirklich nicht viel aus.
War eben wieder schweben - es wird immer besser- ich bin vom Rex total begeistert. Nur der Riemen ist wieder locker, muß mir da irgend etwas einfallen lassen. Er verschiebt sich defenitiv vorn am Rahmen. Ist zwar nur minimal aber reicht das der Riemen locker ist. Hat denn sonst noch jemand das gleiche Problem bzw. wie habt ihr euer Heckrohr gegen verrutschen gesichert.
Vielleicht hat Deine Heckaufnahme etwas ßbermaß, wenn das Heckrohr zu locker in die Aufnahme geht, kann man eine Schicht Tesa um das Rohr kleben (an das Ende welches in die Aufnahme kommt.
Hatte auch schon das Problem, hat bei mir geholfen.
Hauptsache er lockert sich nicht im Flug!
Ist doch ne Kurze Sache, einfach einmal Tesa ums Rohr und rein... dauert 5 min. und kann den schönen Heli retten
so nun ist es soweit, habe den DFC-Kopf bekommen und vorhin gerade draufgebaut!
Flugtechnisch kann ich aber noch nix dazu sagen, ich warte auf die Fertigstellung von meinem Motor der gerade neu gewickelt wird!
Nur soviel, nachdem ich ja den alten Sport habe, und die DFC-Köpfe nur für die V2 Reihen gemacht sind laut Align, ist etwas Nacharbeit an der neuen Hauptrotorwelle nötig.
Ich mußte die untere Bohrung der HR-Welle um knapp 2mm nach unten Verlängern, sonst geht die Schraube nicht durch für´s Hauptzahnrad, aber das ist kein Hexenwerk, hab aber jetzt so das Gefühl man muß jetzt etwas auf die Blattwahl achten wegen der Länge, das wird schon etwas knapp.....hinten zum Heckrotor!
So hier für die Neugierigen ein paar Bilder, das erste Bild ist der alte FBL-Kopf und danach die anderen mit dem DFC-Kopf, da sieht man schon sehr deutlich den Unterschied!
Hi, habe meinen 450 Sport V2 Baukasten gestern bekommen, jetzt gehts demnächst los - wenn die beste Ehefrau von allen mir am WE etwas Zeit lässt
Ich bin mir unsicher, ob ich den "brand new" Regler BL35P einabuen soll oder lieber den Roxxy 940, den ich aber aus meinem Blade ausbauen müsste. Der neue Gyro 790 soll ja ne Wucht sein ggü. dem 780er.
Ob das auch für den neuen Regler gilt? Hat den jemand im Regler Mode (Gov) im Ensatz oder habt ihr den alle ausgetauscht? Für die Align Regöer gibt es keine Prog Karten?
Hab heute nochmal alle Schrauben usw am Heli kontrolliert und festgestellt das die Spannung vom Riemen deutlich zu locker war
das Problem haben einige mit dem V2 Sport (ich eingeschlossen) und es gibt auch schon mind. einen Thread dazu. Bei mir hat sich die Heftpflastermethode bewährt, einfach eine Lage Heftpflaster ausm Notfallkasten drum wickeln, fertig, hält bombenfest. Andere Möglichkeit ist Schmiergelpapier dazwischen klemmen, war mir aber zu umständlich.
Danke & Gruß, Holger
Den Regler kannst Du getrost benutzen, insofern Du Dich vom Gov verabschiedest. Eine schöne Gaskurve und die Sache passt.
Progcard gibts keine. Der Regler wird schnell und unkompliziert mit dem Sender programmiert.
GruÃ? Bert
_____________________________
Ich habs jetzt mit Tesafilm versucht, hat aber nicht wirklich was gebracht. Als nächstes wollte ich feines Schmirgelpapier probieren, die Sache mit dem Heftpflaster find ich aber auch sehr gut, probier ich als nächstes.
Sonst ist alles super, das Heck steht bombe mit dem 790. Schwebezeit ist bei mir 6.00 min. bei ca. 20% Restakku, dann brauch ich aber auch eine Pause
weiss jemand wo man den Super Combo mit dem GP790er Gyro bestellen kann?
Bei meiner Super Combo von live-hobby war der 790er drin. Soll keine Werbung sein... kA wo sonst welcher Gyro dabei ist...
Ich hätte auch gleich eine Frage zum Gyro:
Wie "gut" ist denn der GP790?
Sollte ich den weiternutzen, oder lieber den im HC 3D integrierten?
In jedem Fall darf ich die Verkabelung glatt noch einmal (mit ein paar zusätzlichen Kabeln) machen.
Ich hatte beim Umstecken zweier Servos (was ich auch hätte lassen können, da es die beiden vorderen Servos waren ) die Isolierung eines Kabels angekratzt, so dass ich die bei der Gelegenheit vielleicht auch gleich kürze... ist ja schon ein ganz schöner Kabelsalat insgesamt.
War jetzt doch neugierig auf den Align Regler BL35P und habe ihn ihn den flugbereiten Blade eingebaut. Bis der Rexi fertig ist, dauerts bestimmt noch ein wenig.
Erste Bodenübungen zeigen, der Sanftanlauf ist nicht so sanft, wie beim Roxxy. Werde ihn mal mit V-Kurve (Steller) und mit Gov im Blade probieren. Hab ja dann den direkten Vergleich zum Roxxy-Gov. Vllt. ist der Gov im 790er ja auch besser geworden.
Wundert mich jetzt eigentlich die Aussage, die Align-Regler haben eigentlich alle einen guten Sanftanlauf....
Habe gestern meine ersten zwei Flüge nach dem kompletten Umbau gemacht, also DFC-Kopf. Starrantrieb und Yge-Regler, leider habe ich Vergessen meine Fernsteuerung auch mal zu laden, darum nur zwei Flüge...
Muß sagen der DFC-Kopf im Vergleich zum normalen FBL-Kopf von Align macht sich schon sehr Positiv bemerkbar, für mein Empfinden fliegt er deutlich sauberer wie vorher und ich konnte die Empfindlichkeit beim Spektrum/Beast am Poti 1 weiter aufdrehen!
Und das trotz der normalen Align-Blätter!
Vielleicht spielt das Wetter heute mit und und ich kann noch ein paar Flüge mache, weil der kleine Vorgeschmack von gestern macht Lust auf mehr!
