Motor für Trex 550V2 gesucht
  • Jense
    Jense
    #46
    AW: Motor für Trex 550V2 gesucht
    Zitat von PhobosMoon Beitrag anzeigen
    Dremel hab ich schon einen zuhause. Geht das nicht auch mit einer feile? Ist da so viel weg zu schleifen?
    Wie siehts mit Ritzel aus, das 6mm standart reicht doch oder?
    Ein dremel ist besser weil du damit das material nicht beschädigst.
    Eine feile kann zu splittereungen im nutzmaterial führen wenn sie zu grob ist.
    Außerdem bist du mit dem dremel viel schneller und besser dran.
    • PhobosMoon
      • 13.08.2010
      • 586
      • Chris
      • Pörtschach am Wörthersee
      #47
      Und das Standard HZR ist ok? mit 16er Ritzel
      Align Trex 500 ESP 3G RCM-BL600MX Powered
      Align Trex 550 V2 3GX + Gryphon 7A BEC
      • Jense
        Jense
        #48
        das sind dinge die dir nur dein (wenn du ihne hättest) ICE in verbindung mit der software verraten kann. Da bin ich raus...
        • dirk72
          • 27.07.2009
          • 1893
          • dirk
          • MFC Tönisvorst
          #49
          Da der 4025 ja mehr mit Drehmoment aufwarten kann und der 600 MX seine Leistung über viel Drehzahl holt, würde ich auf ein größeres Ritzel gehen.
          • PhobosMoon
            • 13.08.2010
            • 586
            • Chris
            #50
            Jap werd mal ein 17er probieren.
            Gibt es eigentlich einen Logger für den man keinen Jive oä. braucht um die KW des Motors auszumessen
            lg
