Motor für Trex 550V2 gesucht
  • Farkas
    • 08.01.2006
    • 812
    • Arndt
    AW: Motor für Trex 550V2 gesucht
    Savox Motore-Test....bischen alt schon....
    Savox Motoren im Test - RC-Heli Community
    E-Motor Savox BSM-4050/11 für T-rex 500 - RC-Heli Community
    Gruss,Andi.
    • neotask
      neotask
      Ich seh da nur einen mit 1100KV und 5mm Welle. Der hat zudem nur 1600 Watt. Der wird zwar den Heli antreiben, aber unter Last einbrechen. Denke auch gerade im unteren Bereich wird der nichts bringen.
      Es hat schon seinen Grund weshalb alle den Scorpion fliegen
      Gruß Olli
      • benni_bear
        • 08.11.2009
        • 339
        • Benni
        • MSC-Falke Frotheim
        Ich meinte den "BSM-5055 (1150 KV)"...
        Der soll für den 550er gut gehen... und die neuen Versionen sind angeblich mit 6mm Welle...
        Ich werd es ja sehen. Morgen sollte ich den Motor bekommen...
        Gruß Benni
        • neotask
          neotask
          Na dann berichte mal wie der so ist, aber ich gehe davon aus das er nichtmal an den 600MX rankommt . Allein der Preis und die Bauform sagen mir irgendwie nicht zu. Erinnert mich zu stark an HK Produkte
          Gruß Olli
          • Farkas
            • 08.01.2006
            • 812
            • Arndt
            Bin gespannt auf deine Erfahrungen damit!
            Was für ein Motor wird den weichen müssen?
            Was allerdings nachdenklich stimmt,ist das man nichts bis wenig
            von Savox Motorn hört.......
            Gruss,Andi.
            • benni_bear
              • 08.11.2009
              • 339
              • Benni
              Weichen muss eigentlich momentan keiner....
              Der originale 600MX ist derzeit in Reparatur weil die Glocke ziemlich "geeiert" hat und doch derbe Vibrationen erzeugt hat. War schon von Anfang an so und jetzt hab ich ihn, weil ja eh immer kack Wetter ist, mal eingeschickt.
              Nun habe ich mir zum Testen den Savöx Motor mal ausgeguckt...
              Habe mit einem User aus dem Nachbaruniversum geschrieben, der war ziemlich begeistert von dem Savöx Motörchen...
              Das man bisher noch nicht sooo viel von denen gehört hat mag wohl daran liegen das es die noch gar nicht soo lange gibt, nehem ich an...
              Die sind ja noch nicht mal auf der Savöx Homepage gelistet...
              Gruß Benni
              • benni_bear
                • 08.11.2009
                • 339
                • Benni
                #37
                So, Motor ist da... Hat denn leider doch eine 5mm Welle... :-(
                Nu muss erst mal ein anderes Ritzel her...
                aber wo zur Hölle bekomme ich ein 11 Zähne, Modul 1, Schrägverzahnt mit 5mm Aufnahme her*
                Ich finde einfach nicht das passende... Wer weiß mehr*
                • neotask
                  neotask
                  #38
                  Gibt es leider nicht und das war genau das was ich vermutet habe. Die Motoren gibt es schon ewig, aber darüber findet man nichts weil die nichts taugen. Sorry ist leider so.
                  Am besten gibst Du Ihn zurück mit der Begründung das er nicht nutzbar ist mit 5mm Welle und wenn es im Shop sogar als 6mm bezeichnet war um so besser.
                  Hol Dir lieber einen Scorpion. Gute gebrauchte gibt es auch immer wieder mal für um die 80,- Euro. Da hast Du dann was ordentliches.
                  Gruß Olli
                  • frankenandi
                    • 10.10.2005
                    • 301
                    Ich fliege den Turnigy T 600 1100KV im 550V2 . Der Motor ist Baugleich mit dem 4025/1100 Scorpion ( Clone ?? gleicher Hersteller ?? ) , allerdings ist der deutlich günstiger .Hat passende 6mm Welle. Qualitativ sehr gut und gut Dampf , gerade untenrum , auch für niedrige Drehzahlen. Ich fliege ihn mit dem 11er Ritzel bis max. 2200 und Normalflug mit 1800/min . Super Durchzug und Flugzeit . Wegen etwas niedrigeren Drehzahlen habe ich einfach 5mm größere Blätter hinten drauf gemacht ...geht alles perfekt !!! Bin Begeistert von der Kombo !! Der 600MX hat mir gar nicht gefallen , brauchte viel Drehzahl wegen 1220KV , zu wenig Durchzug und war sehr durstig . Der T600 ist ganz was anderes !! Allerdings genau der Gleiche Umbau wie für den Scorpion nötig ---dauert aber nur 10 min.
                    Andi
                    • neotask
                      neotask
                      #40
                      Andi
                      Mach mal ein Video mit Pitchpumpen bei 1800. Da zeigt sich was er kann.Würd das gern mal sehen wie das Heck hält und auch die Drehzahl ok, der Regler spielt auch eine wichtige Rolle, aber Du schreibst ja das das Heckt steht und so.
                      Gruß Olli
                      Zuletzt geändert von Gast; 24.01.2012, 23:28.
                      • PhobosMoon
                        • 13.08.2010
                        • 586
                        • Chris
                        • Pörtschach am Wörthersee
                        #41
                        So den werde ich dann nehmen Scorpion HK4025-1100kV V2 mit 6mm Welle
                        Scorpion HK4025-1100kV V2 mit 6mm Welle | Scorpion | Brushlessmotoren | Antrieb Elektro
                        Brauch ich sonnst noch was?
                        Align Trex 500 ESP 3G RCM-BL600MX Powered
                        Align Trex 550 V2 3GX + Gryphon 7A BEC
                        • dirk72
                          • 27.07.2009
                          • 1893
                          • dirk
                          • MFC Tönisvorst
                          #42
                          Gute Entscheidung.
                          Ein Dremel fürs Chassis wäre nicht schlecht.
                          • PhobosMoon
                            • 13.08.2010
                            • 586
                            • Chris
                            #43
                            Zitat von dirk72 Beitrag anzeigen
                            Gute Entscheidung.
                            Dremel hab ich schon einen zuhause. Geht das nicht auch mit einer feile? Ist da so viel weg zu schleifen?
                            Wie siehts mit Ritzel aus, das 6mm standart reicht doch oder?
                            • frankenandi
                              • 10.10.2005
                              • 301
                              Gruß Olli
                              Das man bei 1800/min natürlich kein extrem -3D- knackiges Heck hat ist klar , aber bei mir hält es recht gut , ohne deutliche Ausbrüche beim Pumpen, Pitchwechsel oder so . Der Motor hält auch die niedrigen Drehzahlen ziemlich gut , wo der 600MX deutlicher eingebrochen ist .
                              Selbst wenn es zBsp Heck-Probleme gäbe , stell ich mir einfach einen Drehmomentausgleich ( DMA ) im Micro Beast ein und dann ist auch Ruhe . Aber es funktioniert auch ohne ganz gut .
                              Bei dem Sauwetter hab ich aber echt keine Lust auf den Platz zu gehen und irgendwelche Beweisvideos zu machen :-)) Dafür werde ich von Align einfach zu schlecht bezahlt .......
                              Andi
                              • hotelpapa
                                hotelpapa
                                #45
                                Hast Du ja im Tagebuch von Dirk schon sehen können, da ist der Umbau ja beschrieben und bildlich dargestellt was weg kommt.
                                Harald
