Motor für Trex 550V2 gesucht
  • PhobosMoon
    • 13.08.2010
    • 586
    • Chris
    • Pörtschach am Wörthersee
    Hey,
    Ich interessiere mich für dinge, die man aus dem 550er noch machen kann. Und würde gerne ein par infos einholen bezüglich Motor mit mehr Drehmoment usw.
    Ich verwende einen Roxx9100 100A Regler im GOV
    Würde gerne auch im unteren Drehzahlbereich druck haben, geht aber mit 600MX nicht
    lg
    Align Trex 500 ESP 3G RCM-BL600MX Powered
    Align Trex 550 V2 3GX + Gryphon 7A BEC
  • dirk72
    • 27.07.2009
    • 1893
    • dirk
    • MFC Tönisvorst
    AW: Motor für Trex 550V2 gesucht
    Ich habe gerade einen Scorpion HK 4025-1100 in meinen 550 gebaut, da mußt du allerdings was aus dem Chassis nehmen, der Motor ist was größer.
    Testflug konnte ich noch nicht machen wegen schlechtem Wetter.
    Klick einfach meine Signatur an, dann siehst du den Umbau.
    • Fibo
      Fibo
      Servus Chris!
      Entweder den 600MX mit größtmöglichem Lackdrahtquerschnitt bei optimaler KV (zu Deinem genutzten Einsatz) neu wickeln lassen oder den genannten HK 4025-1100KV nutzen und/oder auch diesen direkt neu wickeln lassen.
      Das wickeln schraubt die Temperaturentwicklung nach unten und steigert auch die Leistungsabgabe. Perfekt wäre es in Verbindung mit neuen/anderen Magneten. Aber dann wird es schwierig und warscheinlich auch zu teuer?!
      Franco
      PS.: Evtl. mal über ein VStabi und dessen Governorfunktion nachdenken. Aber auch hier wieder eine Preisfrage. Das Resultat bleibt aber beeindruckend.
      • PhobosMoon
        • 13.08.2010
        • 586
        • Chris
        Schöner BLOG, Tolles Design. Da können sich andere Webdesigner was davon absehen
        Aber leider noch klein Test. BRauche einen Motor mit viel Punch aber auch LOW RPM Möglich
        • Puschkin
          • 13.11.2009
          • 951
          hallo Jungs
          Ich kann mich meinen Vorredner nur anschließen ! der 4025 1100 KV Scorpion ist schon der Hammer für den 550er. ich hatte ihn auch in meinem Rex drinnen , der Heli zog immer gut durch. Von Fusuno gibt es im übrigen auch Seitenteile in 2 mm stärke die einen großen Ausschnitt haben.
          kuckst Du zB hier .
          Gruß Manfred
          • ArguZ
            ArguZ
            Ich nehme an der original Align Regler kommt dann aber arg ins Schwitzen , oder ?
            • PhobosMoon
              • 13.08.2010
              • 586
              • Chris
              DEn hab ich ja nicht. Ich hab einen Roxxy 100A Regler
              • Helischober
                • 02.11.2008
                • 545
                • Joachim
                • 51519 Odenthal
                Zitat von Fibo Beitrag anzeigen
                Servus Chris!
                Franco
                Dann ist aber der Neukauf des Scorpions empfehlenswerter. Da man das neuwickeln bestimmt nicht umsonst bekommen wird.
                Lg Achim
                • PhobosMoon
                  • 13.08.2010
                  • 586
                  • Chris
                  Was ist mit diesem hier:
                  Hyperion HS 4025 Hochdrehender Aussenläufer 1100KV
                  • neotask
                    neotask
                    Hatte es zwar schon im anderen Threat geschrieben aber da kommt nur der Scorpion 4025 in Frage (der Hyperion ist ein Scorpion).
                    Gruß Olli
                    • PhobosMoon
                      • 13.08.2010
                      • 586
                      • Chris
                      Gruß Olli
                      JA eben aber der den ich oben gepostet habe ist billiger, warum also nicht kaufen
                      • PhobosMoon
                        • 13.08.2010
                        • 586
                        • Chris
                        Wie siehts damit aus, gefällt mir
                        Scorpion HK-4020-1390 (12N8P)
                        • Kamikaze79
                          • 26.12.2010
                          • 333
                          • Vong
                          • OWL
                          4025-1390KV....den bin ich im 500er geflogen
                          Wenn du Druck im unteren Drehzahlbereich haben willst kann ich dir den 4025-1100 wärmstens empfehlen,der hat Drehmoment ohne Ende
                          Denke aber das du mit dem Roxxy arge Drehzahleinbrüche haben wirst,
                          da der einfach nicht so Teillastfest ist und erst ab einer gewissen Regleröffnung sauber arbeitet.
                          Gruß Kamikaze
                          --Agile 7.2 V2 Kamikaze Edition--
                          --Agile 5.5--
                          • neotask
                            neotask
                            Der 4020 passt nicht für low rpm im 550er, da Er fast 1400 KV hat und du so ein kleines Ritzel nicht bekommen wirst. 4015 und 4020 sind eher für 500er Helis. Man kann den natürlich auch im 550er betreiben,aber eher suboptimal.
                            Wenn der Hyperion günstiger ist ,dann nimm den. Der ist wie gesagt ein original Scorpion. Besser gesagt, Hyperion lässt bei Scorpion produzieren und baut lediglich andere Lager ein.
                            Die optimalen Low rpm Komponenten für den 550er Rex habe ich Dir ja bereits schon geschrieben.
                            Gruß Olli
                            • Chrigel
                              • 03.08.2009
                              • 127
                              Hallo leute,
                              Ich werf mal noch den Xera 4020 mit 1000Kv in die Runde. Geht mit originalem HZR und einem 19er Ritzel top und auch das Getriebekreischen vermindert sich stark, da mehrere Zähne im Eingriff sind.
                              Fliege den seit etwa 80 Flügen und er geht wie neu, keine Lagergeräusche etc. Er wird auch wesentlich weniger heiss als der 600MX und die Strompeaks nehmen ein wenig ab.
                              Das Chassis muss aber auch bei diesem Motor ein wenig ausgenommen werden beim Xera wie auch beim Scopion.
                              grüsse Chrigel
