Motor für Trex 550V2 gesucht
  • PhobosMoon
    • 13.08.2010
    • 586
    • Chris
    • Pörtschach am Wörthersee
    AW: Motor für Trex 550V2 gesucht
    So Jungs entgegen aller Vorschläge könnte ich ja das schrägverzahnte Ritzel (112 Zähne) mit einem 12er Motor Ritzel verwenden und somit die Heckdrehrate steigern oder nicht?
    Align Trex 500 ESP 3G RCM-BL600MX Powered
    Align Trex 550 V2 3GX + Gryphon 7A BEC
    • JPJonny66
      • 20.10.2011
      • 535
      • Johann
      Wieso soll sich das was an der Heckdrehrate ändern?
      Wenn es dir um die Drehzahl am Heckrotor geht, kannst du das Autorotationsrad und Heckabtriebsrad vom 600ESP verwenden, dann kommst wieder auf eine ca. 4,4 ßbersetzung, hab ich so im Einsatz und funktioniert super!
      Mit dem Motorritzel änderst du ja nur die ßbersetzung zum HZR.
      Die Drehrate selbst verstellst du aber nicht mechanisch sondern entweder im Stabi oder am Sender.
      mcpx, 130X, TR450, TR550@600@12S, Goblin 700
      • dirk72
        • 27.07.2009
        • 1893
        • dirk
        • MFC Tönisvorst
        Richtig,
        die V1 Version hat eine 1:4,5 und die V2 eine 1:3,85 Heckübersetzung.
        Deswegen kann man die V1 Version mit weniger Drehzahl am Kopf fliegen.
        Es bringt also nichts am Hauptzahnrad und Ritzel was zu ändern.
        V1 hat ein Auro-Zahnrad von 180 und Heck 40 Zähne.
        V2 hat ein Auro-Zahnrad von 131 und Heck 34 Zähne.
        Die komplette V1 ßbersetzung bekommt man aber kaum mehr als Ersatzteile, ist die mal hin durch einen Crash, muss man auf V2 umbauen.
        • Kamikaze79
          • 26.12.2010
          • 333
          • Vong
          • OWL
          Um den 550er V2 auch mit Low Rpm fliegen zukönnen,musst du auf jedenfall die Heckübersetzung auf V1 umbauen !
          Sonst passt die Heckdrehrate nicht und das Heck bricht dann bei starken Lastwechsel weg...
          Fliege meinen zb mit 1700Rpm bei der erste Stufe,damit fliege ich selbst Kunstflug bis hin zu leichten 3D.
          Hier mal die Align Teile Nr.,die man für den Umbau auf Modul 0,7 baucht.
          Autorotationsrad: H60020AT
          Heckrotorgetriebe: H60121T
          Gruß Kamikaze
          Zuletzt geändert von Kamikaze79; 21.01.2012, 09:05.
          --Agile 7.2 V2 Kamikaze Edition--
          --Agile 5.5--
          • JPJonny66
            • 20.10.2011
            • 535
            • Johann
            Ist aber kein Umbau auf V1 sonder auf die 600er ßbersetzung, die Teile bekommt man an jeder Ecke. ßbrigends hat bei mir das Auto-rad nicht gepasst, da hat sich offensichtlich was am Freilauf getan. Die neueren Versionen davon haben eine eingepresste Metallhülse, die alten nicht. Außerdem baut das alte etwas niedriger. Align Nummer war eigenartigerweise bei beiden die selbe.
            • dirk72
              • 27.07.2009
              • 1893
              • dirk
              • MFC Tönisvorst
              V1 Teile, die man aber leider nicht mehr bekommt
              H60020 Aurozahnrad V1 - ßbersetzung 4.5
              (benötigt das H60121 Heckrotorgetriebe)
              passend zum Freilauf
              HN6064-00 Freilauf für V1 (5 Löcher)
              Zuletzt geändert von dirk72; 21.01.2012, 09:37.
              • Kamikaze79
                • 26.12.2010
                • 333
                • Vong
                • OWL
                Ihr wisst aber aber schon das die Heckübersetzung des 600er auch 1:4,5 beträgt oder ?!
                Wie auch immer,bei mir hab ich die Heckübersetzung verbaut und funzt ohne Probleme.
                Das ist stimmt wohl das das neue Auto-Rad eine Metallhülse hat...
                Bei dir passte das nicht,da die alte Freilaufhülse bei den einkerbungen auch andere Masse hat.
                Da hier aber vom T-Rex 550 V2 die Rede ist,wird das Auto-Rad mit dem Freilauf vom V2 passen.
                Gruß Kamikaze
                Zuletzt geändert von Kamikaze79; 21.01.2012, 09:57.
                --Agile 5.5--
                • JPJonny66
                  • 20.10.2011
                  • 535
                  • Johann
                  Sag ich doch, deshalb hab ich ja auch Teile vom 600er in meinem 550 V2 verbaut. Meiner Meinung nach sind die oben erwähnten Teile auch nicht vom V1 sondern 600ESP, kann mich aber auch irren.
                  Blöderweise hab ich die Teilenummern nicht aufgeschrieben, ich hoffe die halten recht lang.
                  • Jense
                    Jense
                    Ich hab in meinem den Scorpion 4025/890 an 8S geht auch super.
                    2x 4s 4000 40C keine schwerpunktprobleme.
                    Aber da du ja den roxxy 100A hast fällt das sicher aus bei dir.
                    OK, dann halt für alle diejenigen die auch mehr power wollen sei es gesagt.
                    • PhobosMoon
                      • 13.08.2010
                      • 586
                      • Chris
                      ICh hol mir den Scorpion HK-4020-1100KV allerdings weis ich nicht ob ich den mit der 5mm oder den mit der 6mm Welle nehmen soll. Weiß jemand weiter?
                      • Madness
                        • 17.08.2008
                        • 2700
                        Ich hoffe Du meinst 4025-1100 *
                        Wenn Du dann mit dem Gedanken spielst das Modul 1 (12 Ritzel + 112 HZR schräg) vom 700er einzusetzen, dann bitte mit 6er Welle sonst passt es nicht.
                        Ich fliege diese Kombi 4025-1100 und die geht gut
                        Zuletzt geändert von Madness; 22.01.2012, 17:55.
                        • PhobosMoon
                          • 13.08.2010
                          • 586
                          • Chris
                          JA ich meine den 4025er
                          der Hyperion HS 4025 Hochdrehender Aussenläufer 1100KV ist um 15€ Billiger.
                          Was ist mit dem ?
                          • PhobosMoon
                            • 13.08.2010
                            • 586
                            • Chris
                            Hat der Scorpion 4025 1100KV jetzt eigentlich viel mehr punch als der 600Mx?
                            • neotask
                              neotask
                              Mit 5mm Welle gibt es den nicht mehr. Nur noch Restposten. Wie erwähnt brauchst Du die 6mm welle wegen der Ritzel.
                              Der Scorpion hat mehr Drehmoment, also wie Du so schön sagts mehr "Punsh"
                              Der Hyperion ist der selbe, hatte ich bereits geschrieben
                              Gruß Olli
                              • benni_bear
                                • 08.11.2009
                                • 339
                                • Benni
                                • MSC-Falke Frotheim
                                Was haltet ihr denn von den neuen Savox Motoren?
                                Die haben z.b. auch einen 1150Kv Motor mit 6mm welle im Angebot.
                                Hab den mal geordert bei rc-City.... werde berichten...
                                Gruß Benni
