align 700 dfc
  • Heli-Jens
    Heli-Jens
    #136
    AW: align 700 dfc
    Zitat von FlügelHugo Beitrag anzeigen
    Besser schon, scharf is nicht!!! fg
    Hast du von den Einstellungen was ßndern müssen, Pitch/Nick... mit der Lehre*
    Werde den heli heute abend noch einstellen.Hatte leider noch keine zeit heute.
    Melde ich dazu später noch mal
    • Skyman
      • 30.12.2008
      • 1279
      • Manuel
      • Siegen
      #137
      AW: align 700 dfc
      die frage kannst du dir selber beantworten, alles was oberhalb der Taumelscheibe ist muß natürlich eingestellt werden.
      denn die Gestänge von servo nach Anlenkung und Anlenkung zu Taumel bleiben wie Sie sind.
      dazu kommt zb. im Microbeast die 6,0 C neu einstellen, Pitch , Nick entanschläge mindestens konntrolieren!!!!!!!!!!!
      • FlügelHugo
        FlügelHugo
        #138
        AW: align 700 dfc
        Wenn ich könnt, würd i net fragen!! Ich denk, das alles so passt!! Align wird die im Verhältnis gleich gemacht haben, wie im Bausatz das n'Orig,
        • Helijupp
          • 05.02.2008
          • 3296
          • Trier/ Saarland
          #139
          AW: align 700 dfc
          Zitat von Astrabuster Beitrag anzeigen
          sacht mal wie sieht das denn mit nem moeglichem boomstrike aus ? der kopf und damit auch die blaetter kommen ja ein ganzes stueck runter. ich hab zwas die 690d blaetter von align drauf , auffem heck 110er radix.
          jetzt mach ich mir nen bisschen sorgen das die vielleich anecken koennten *
          Sent from my iPad2 using Tapatalk
          das hier könnte dir weiterhelfen
          -->ich hab ihn mir eigentlich nur wegen der Optik gekauft jetzt bin ich aber mal auf die anderen Steuerfeunheiten gespannt
          Hoffentlich kommt meiner am Freitag--> wer postet den von uns Usern mal seinen Flug mit dem DFC Kopf?
          Gruß Andi
          • tiger02
            tiger02
            #140
            AW: align 700 dfc
            Also ich hätt mir ja auch schon einen gezogen aber der war beim live hobby ja innerhalb von 2 Std ausverkauft :-(
            Aber wie ich auf den Bildern seh, würd ich sagen das die Hauptwelle so lange ist, das nun unten das 3. Lager hinpasst. Wäre natürlich super, dann würd ich das bei mir gleich mit reinklatschen
            • FlügelHugo
              FlügelHugo
              #141
              AW: align 700 dfc
              Unten drauf?? da ist doch nix vorgesehn!!!
              • tiger02
                tiger02
                #142
                AW: align 700 dfc
                Doch, beim V2 hast du im Chassie unten die Bohrungen fürs 3. Lager schon.
                • Skyman
                  • 30.12.2008
                  • 1279
                  • Manuel
                  • Siegen
                  #143
                  AW: align 700 dfc
                  ich habe den letzten gekauft bei live-hobby dannach stand ausverkauft.
                  meiner ist aktuell in bei der Post und wird heute ausgeliefert
                  • tiger02
                    tiger02
                    #144
                    AW: align 700 dfc
                    Dann bist du also der Schuldige wiso ich keinen mehr bekommen hab!!!!!!!!!
                    • hubijohn
                      • 23.02.2003
                      • 1941
                      • Hans
                      • Ohlsdorf
                      #145
                      AW: align 700 dfc
                      Zitat von Heli-Jens Beitrag anzeigen
                      vom Domlager bis zentralstück ohne rotorkopfbremse sind es 9,9cm bei dem Align 700 DFC. Bei dem 3G rotorkopf sind es 12,6 cm von domlager bis zentralstück ohne rotorkopfbremse.
                      Die HRW steht nach unten ca 1cm aus dem freilauf raus.
                      Hat der T-Rex 700 Nitro 3 domlager *
                      Hi Jens,
                      für unser Suzi Laos Projekt wäre die Rotorwelle auch interessant.
                      Ich habe es aber nicht gefunden ob das eine neue Rotorwelle für den DFC Kopf ist oder einfach die vom V2.
                      Hast du die Möglichkeit mal ein Bild von der Welle zu machen?
                      Am besten im Vergleich zu der alten vom E700.
                      Interessant ist, ob die Länge der Welle verändert wurde oder nur der Ring jetzt an einer anderen Position ist.
                      Bzw. wie der Abstand von der Oberkante Ring zum Loch ist.
                      Oder vielleicht Welle mit Zollstock daneben...du wirst das machen.
                      Danke schon mal im vorraus.
                      Hans
                      Logo 600SX mit Mikado Vbar
                      • higginsd
                        higginsd
                        #146
                        AW: align 700 dfc
                        Hat jemand hier einen der paar 550/600er-Köpfe ergattert und könnte für mich etwas nachmessen? Oder gibt es irgendwo im Netz eine Zeichnung mit Bemaßungen? Danke!
                        Dirk
                        • Kafka
                          • 23.04.2009
                          • 1007
                          • Markus
                          • MFI-Neudorf
                          #147
                          Hi Leute,
                          hab heute auch mal den neuen Kopf auf'n Suzi Janis montiert.
                          Muss sagen das der Kopf ganz schön weit runter kommt. Hatte vorher schon eine gekürzte Welle verbaut damit ich niedriger bin, aber mit dem neuen Kopf bin noch um 1cm niedriger. Der Abstand zwischen Blattspitze und Heckrohr beträgt jetzt 14cm.
                          Ansonsten muss ich noch Gestänge anpassen und werde wenn es sich ausgeht, am WE einen Testflug machen.
                          Achja, bei mir beträgt der Gewichtsunterschied nur 16gr. Der neue Kopf hat ein Gewicht von ca. 266gr..
                          MfG
                          Kafka
                          • Johnny
                            OMPHOBBY
                            • 27.11.2010
                            • 5671
                            • Jonas
                            #148
                            AW: align 700 dfc
                            Pass auf dein Heckrohr auf
                            Jonas
                            • Puschkin
                              • 13.11.2009
                              • 951
                              AW: align 700 dfc
                              Hallo Jungs
                              Kann mir einer von Euch sagen ob die Jungs von Align es geschafft haben ein rechts/links Gewinde für die Pitcheinstellung mit eingebracht haben ?
                              Gruß und Danke
                              Manfred
                              • Kafka
                                • 23.04.2009
                                • 1007
                                • Markus
                                • MFI-Neudorf
                                #150
                                Hab ich mir auch gedacht.
                                Aber ich vertrau mal Align das da nichts passiert.
                                @Manfred
                                nö, sind immer noch zwei Rechtsgewinde.
                                MfG
                                Kafka
                                Zuletzt geändert von Kafka; 12.01.2012, 17:23.
