also ich denke das das Problem etwas anders liegt.
Wenn er noch einen alten 600 GF hat dann hat er vermutlich auch noch den alten 600L oder XL Motor und der ist halt recht schwächlich. Einfach einen aktuellen und billig zu bekommenden 600MX reinbauen wird das Problem dann schon beseitigen, zumindest solange ein ordentlicher Regler vorhanden ist, beim alten GF war nämlich ein 70er Regler dabei und der ist deutlich zu dünn für kräftige Antriebe, ein 100er Jive wäre da schon schön, wenn´s unbedingt billig sein muss ein 100er Roxxy.
Das sollte dann aber wirklich reichen.
Gruß Stefan
Ich habe mit dem Heli einen 8000mAh 6S bekommen der nur 10C hat (mit dem bin ich geflogen im Video). Ich vermute das dieser ebenfalls dafür sorgt das der Heli zuwenig Power hat. Ich habe die Schrägverzahnung und ein 15er Motorritzel, ggf. ist das zuviel des guten. Ich werde morgen sofern das Wetter mitspielt die Trunigy 25C 5800mAh testen. Meine Regleröffnung liegt momentan bei Voll-Pitch bei 80%, jedoch mit dem "schlechten" Akku. Ich vermute das der Rex mit den neuen Akkus deutlich besser geht.
