Hallo zusammen
Bei meiner V2 Version waren die Schrauben längen ok.
Bez. der Diskussion der Schrauben auch bitte noch beachten. Wenn schon Muttern mit Kunstoffring eingesetzt werden, sollten diese dann auch entsprechend getauscht werden.
Bei Schauben mit durchgängigen Gewinden ist fasst das grössere Problem, dass die Blätter somit nur auf einem Teil der Spirallinie auflliegen. Somit können sich die Blätter je nach Lochummantelung in das Gewinde der Schraube "einfressen".
Gruss Stephan
