Wichtiger Hinweis zu Heckrotorblatthalter V2
  • lateralus
    lateralus
    AW: Wichtiger Hinweis zu Heckrotorblatthalter V2
    Ich hab' hier noch einige M3x30 von Vario herumliegen, bei denen passt die
    Schaftlänge auch perfekt.
    VARIO Helicopter Inbusschraube M3x30, VA-90110 - MHM-Modellbau
    Ich hatte allerdings gehofft, dass genau diese Schrauben mit dem Erscheinen
    des Upgrades auf HN6103B auch separat von Align erhältlich sein würden.
    Vielleicht wird das ja noch was.
    • FlügelHugo
      FlügelHugo
      Zitat von SupraMaxxx Beitrag anzeigen
      Ist bei meinem Baukasten des V2 auch so. Die Schrauben sind zu kurz und die selbstsichernden Muttern greifen nicht so, wie so sollen. Aber bis ich das umgetauscht habe, verklebt ich die lieber mit Sek. Kleber
      Wär ne Modelleisenbahn wohl besser!!
      Baumarkt!!!
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        Frag mal lieber nach ob das eine 12.9 Schraube ist (=Festigkeitsklasse bei den Schrauben).
        MfG Christian
        • SupraMaxxx
          SupraMaxxx
          Jaja, hauptsache lästern
          Die Schrauben greifen ja mit ein paar Gewindegängen nur eben der sichernde Ring in der Mutter nicht.
          95% der restlichen Verschraubungen kommen auch ohne Selbstsichernde Muttern aus
          Beim 450er gibts sowas auch net...also bitte die Kirche im Dorf lassen
          Man könnte auch einfach ne schmale Mutter draufmachen und es würde mit Sicherheit auch halten.
          • RoKo1986
            • 02.01.2010
            • 349
            • roman
            • Ã?berall in der Steiermerk
            Das ist mir auch aufgefallen als ich meinen 700E V2 gebaut habe! Ich habe die Muttern dann mit etwas Loctite versehen!
            LG Roman
            • FlügelHugo
              FlügelHugo
              Die haben sich ja was gedacht, wenns a Sicherungsmutter nehmen!!!
              Ich weis schon was du meinst, nur wir redn hier von 2 M3x17 Schrauben um ca 40cent!!
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                Deine restlichen 95% werden von den Helipiloten auch eingeklebt damit sich nichts lockert. Das kann ich dir auch nur empfehlen!!!
                MfG Christian
                • SupraMaxxx
                  SupraMaxxx
                  Ja, die neuen Schrauben kommen auch rein, keine Frage. Nur glaube ich nicht, dass es die Vögel runterhaut, nur weil die Mutter mit Sicherungslack gehalten wird, anstatt mit dem Sicherungsring
                  Und den Rest der Schrauben habe ich mit Sicherungslack gesichert
                  Bis jetzt flog der 450er ohne Schraubenverlust, ich denk, beim 550er wirds ähnlich sein
                  • lateralus
                    lateralus
                    Mist, das ist bestimmt keine.
                    Habe mich aus Interesse gerate im Netz wundgesucht und keine Angaben zur
                    Festigkeitsklasse der "normalen" Vario-Inbusschrauben finden können.
                    Steht ja auch erst ab M5 auf dem Kopf, schade eigentlich.
                    Aaalso (räusper):
                    "Nehmt bitte besser nicht diese Schrauben, da die Festigkeit unbekannt ist."
                    • MR.NT
                      • 24.01.2003
                      • 2174
                      • Marco
                      • Wermelskirchen, Lindlar
                      Hab bisher noch nie eine Baukastenschraube gegen eine Andere austauschen müssen bei allem Alignbaukästen.
                      Komisch, dass es bei tausenden Anderen passt. Nur bei euch nicht.
                      Gruss Marco,
                      SAB Goblin Raw, Jeti DS12
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        • Braunschweig und Umgebung
                        Is das mit den 12.9 ernst gemeint ? Eine 8.8er Schraube reißt bei einer Belastung von über 800 N/mm². Das sind ~80kg Belastung auf einer Fläche von 1mm². Wo soll am Heckrotor diese Belastung herkommen ? So ein Blatt wiegt doch nichts. Vorher reißt der Kunststoff am Blatt aus, lange bevor die Schraube abschert.
                        Banshee 850
                        • SupraMaxxx
                          SupraMaxxx
                          Ich hab mir die Schrauben mit unbekannter Festigkeit mal bestellt
                          Ich geh davon aus, dass die auch halten werden
                          • Freeman
                            • 08.06.2010
                            • 7460
                            Zitat von Klauro Beitrag anzeigen
                            012-026 Inbusschrauben Stahl Schwarz 12.9 M 3 x 30....... 25 Stk. 3.90 €
                            kein durchgehendes Gewinde Schaft 12mm .
                            Die könnte man auf das erforderliche Mass kürzen.
                            Erhältlich wären die hier .
                            Klauro hat doch hier die richtigen Schrauben gefunden!
                            Einfach die längeren bestellen und kürzen und dann sind die 1:1 gleich wie die originalen.
                            Obs nun eine 12.9er sein muss oder nicht drüber lässt sich streiten, ich bin zwar Maschinenbauer aber denke mir wenn der Hersteller die Schrauben einsetzt wirds einen Grund dafür geben. Is ja nicht so dass die erst seit gestern helis bauen.
                            MfG Christian
                            • Freeman
                              • 08.06.2010
                              • 7460
                              Hast du auch einen V2 Blatthalter oder ist das reine Spekulation?
                              Ich hatte aber bei den Helis die ich bis jetzt gebaut habe auch nie Probleme und das waren schon einige da ich auch mit Clubkollegen schraube.
                              MfG Christian
                              • Jense
                                Jense
                                Bei mir passt es auch nicht!
                                Muss am V2 haltern liegen.
