T-Rex 450Pro V2 3GX Aufbau, Erfahrungen, Tipps
  • Dr. pruegelpeitsch
    Dr. pruegelpeitsch
    #46
    AW: T-Rex 450Pro V2 3GX Aufbau, Erfahrungen, Tipps
    Danke fùr die schnellen und ausführlichen Antworten!
    Alle 90 Grad Zahnräder gingen vor dem Einbau der Hauptrotorwelle sehr gut.
    Hauptrotor hat absolut kein Spiel. Habe auch nur eine Distanzscheibe rein. Dann werd ich die mal wieder rausholen und prüfen ob es besser läuft.
    Danke nochmal. Ergebnis werde ich posten.
    Manfred
      Dr. pruegelpeitsch
      #47
      Ok, es war die Distanzscheibe. Das Ding ist ja von der Seite kaum zu sehen, so dünn wie das ist ... Das das bisschen so viel ausmacht hätte ich nicht gedacht.
      Jedenfalls läuft der Freilauf nun geschmeidig.
      Nochmals Dank für die Tipps.
      Manfred
        Dr. pruegelpeitsch
        #48
        So, nächste Frage ...
        Habe eben beim durchstöbernd einiger Foren zufällig gelesen, dass man bei Verwendung einer Dx6i nicht nur die Verwendung des Satelliten beim 3gx reicht.
        Bisher habe ich noch nichts merkwürdiges feststellen können, aber noch sind auch nicht alle Einstellugen komplett.
        Jetzt vorab die Frage, ob es bei der ver 1.2 nötig ist, das 3gx mit dem kompletten Empfänger zu betreiben oder ob der Spektrum Satellit ausreicht.
        Manfred
        • JPJonny66
          • 20.10.2011
          • 535
          • Johann
          #49
          Ne, geht auch mit 1.2 nicht, irgendein Kanal von 1 bis 6 ist zwingend dem Governor zugewiesen, somit fehltder Kanal für die Gyro Empfindlichkeit.
          Hg
          Joe
          mcpx, 130X, TR450, TR550@600@12S, Goblin 700
            Dr. pruegelpeitsch
            #50
            Danke für die prompte Antwort!
