habe Nexspor 2250mAh 35C. Die Haube passt wohl mit keinem LiPo richtig. Ich hab unten ein bisschen was weggefeilt. Geht aber immer noch stramm drauf. Davor ging die gar nicht drauf.
@Axel roxxy 940-6: 70x25x8mm über die Schrumpffolie und die Kondensatoren gemessen
Gruß Norbert
Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
Wäre klasse. Vielleicht wird's dann für mich etwas einfacher mit der Platzierung. Der Regler passt bei mir z.B. nicht unter den Akkuhalter. Weder der Align-Regler, noch mein YGE. Auch wird es mit der Wärmeabfuhr dort nicht so toll sein.
Gruß Axel
Hallo Axel, der Regler paßte bei mir auch nicht drunter, habe dann die Kabel am Regler gekürzt, und jetzt paßt es wunder bar...
Uwe
Geschmack macht einsam
Qualität geht vor Quantität
" i like Hirobo "
in der Haube habe ich die Löcher um 20 mm nach hinten versetzt. Sonst passt der 2200 SLS Akku nicht. Der originale Regler macht keinen Sanftanlauf mehr (ging schon mal). Habe wohl versehentlich was umprogrammiert? Wäre der Jazz 40 vom BEC her ausreichend , fliegt das schon jemand? Die Einen sagen so, die Anderen so...
Reinhard
hier mal meine "Erfahrungen" zum Aufbau des 450ers. Ich bin auch noch "Neuling" und habe mir den Kleinen als Zweit- und ßbungsheli zum 550er gegönnt.
- meine Taumelscheibe "eiert" auch ein wenig. Mein Händler meinte das kommt daher das die teilweise nicht 100% mittig gebohrt sind, würde aber nix machen. Nun gut, im Flug ist mit bisher auch nichts negatives aufgefallen.
- Motor: war ab Werk defekt (ein Magnet war lose) - und ich habe Stunden versucht den Regler zu proggen weil der Motor nur gestottert hat. Habe z.Zt. einen "Leihmotor" vom Händler und warte (seit 5 Wochen) auf Austausch.
- Blatthalter: ja, verdammt eng. Ohne anschleifen der Rotorblätter ging da nix.
- Die Haube - tja, mit meinen 2200mAh/60C Rockamps war die nur sehr straff drauf zu kriegen. Ich habe jetzt auch neue Löcher gebohrt und eine Haube vom "alten" Pro zusätzlich (auch mit geänderten Löchern) - das ist etwas komfortabler.
- Der roxxy 940-6 geht bei mir unter die Akkurutsche. Dazu musste ich vom vorderen Steg innen in der Rutsche etwas wegfeilen. Mit der Temperatur hatte ich noch keine Probleme.
- Die Kabel sind soweit alle innen verlegt - ist etwas eng aber es geht.
- Ich hatte anfangs immer etwas Probleme mit dem Heck - hat immer leicht gependelt und bei Pitchstößen ist es voll weg gedreht. Nach eingehender Analyse waren drei (!) der vier Kugellager im Heckrotor defekt (haben ganz leicht gehakt, wenn man sie gedreht hat). Und das ab Werk - der Heli hatte noch nicht einen Crash! Nun ja, nach Austausch geht jetzt auch das Heck vernünftig.
Alles in allem viele Kleinigkeiten, die ein bisschen genervt haben, aber nix weltbewegendes. Nun fliegt er mittlerweile sehr schön und macht eine Menge Spaß.
Ach so ja - ein Nachtrag....
...das 3GX hat bei mir "eigentlich" gut funktioniert (kein Drift o.ä.). Leider habe ich es nie vernünftig eingestellt bekommen. Ich bin ja sozusagen FBL-Neuling und die ganzen Parameter in der schei... Software haben mich ganz kirre gemacht. Alleine mit den Potis habe ich den Kleinen nie so ganz richtig hingekriegt. Entweder hat er beim Speeden genickt oder - wenn ich die Empfindlichkeit etwas zurückgenommen habe - er ist mir weggestiegen. Man konnte damit fliegen aber das richtig gute Gefühl war es nie...
...habe jetzt ein VStabi drin und mit den Grundeinstellungen der (einfachen, übersichtlichen) Software flog er schon mal auf Anhieb besser als vorher. Er geht wie auf Schienen fliegt sich aber nicht so "digital" - ich kann's nicht besser beschreiben, sorry.
komische Bilder* Sehe nur schwarze Durchfahrt verboten Schilder.
Ich bin mit meinem 3GX bisher voll zufrieden. Fliege allerdings nur Rundflug. Kein driften, stabiles Schweben, wirklich agil (im Vergleich zu meinem CopterX 450Pro TT und der war schon viel besser als der esky Belt CPX). Ich hatte vorher echt Sorge, da ich viel Schlechtes gelesen hatte, aber ich bin vollkommen positiv überrascht!
Gruß Norbert
so hat jetzt etwas länger gedauert, leider ist die Verkabelung noch nicht ganz fertig, wwird aber auch noch, habe im Moment nicht so die Ruhe dazu, bei mir paßt die Haube ohne neue Löcher, leider hatte ich schon 2 neue Löcher gebort.
Die Verkabelung am Heck wird diese Woche wohl erfolgen, leider mußte ich das Kabel vom BL-Regler außen verlegen, es wiederstrebt mir leider sehr, aber bis jetzt ist mir noch keine andere Lösung eingefallen
ich wollte auch nie sagen, dass das 3gx nicht funktioniert. ich hab's halt nicht so perfekt hin bekommen wie mit dem vstabi. das einstellen des 3gx ging mir schon auf die nerven. da lob ich mir die sw vom vstabi. ausserdem hab ich schon drei helis damit und kenn mich wenigsten etwas aus.
Der futaba indoor rx geht ungefähr 10x weiter als man den Rex überhaupt sehen kann. Mit diesem Empfänger gibt es in dieser Modellgrösse garkein problem. Der Regler ( K Jazz55) ist innen und ohne Verlängerung der Servokabel hätte es mit dem Mini Vstabi so nicht gepasst.
habe nun den ersten Flug mit dem 450er hinter mir. Den Regler habe ich jetzt mal rechts untrer das Ritzel gemacht, da bekommt er auch genug Kühlluft.
Das Schweben war nicht ganz so berauschend, der Heli wollte auch am Boden immer wegkippen, trotz eigentlich sauberer Einstellung. Zudem habe ich festgestellt, dass die Taumelscheibe erst verzögert wieder in die Mittelstellung geht. Somit auch klar, wraum das Steuern etwas schwammig ging.
Jetzt sitze ich am Laptop mit der 3GX-Software und wollte den 3GX einstellen. Habe auch eine Einstellung gefunden, wo die Taumelscheibe wieder schneller in die Normalstellung läuft. Bei der Gelegenheit wollte ich noch auf die V1.2 updaten. Nun geht die Taumelscheibe nur noch im Schneckentempo zurück. Bin gerade ratlos. Hat jemand einen Tip?
den 2. Flug habe ich nun hinter mir. Trotz Schneckentempo der TS beim Zurückstellen, fliegt der Heli einwandfrei. Scheint also normal zu sein.
Folgendes muss ich noch abstellen:
- Haube zu stramm, obwohl die Akkus scheinbar noch Luft haben. Werde wohl zusätzliche Löcher bohren müssen.
- Der Heli kann am Boden nicht ohne Aufsicht laufen gelassen werden, er kippt immer nach einer Seite weg. Hatte ich bis jetzt bei keinem Heil, auch nicht beim 550er mit 3G. Das 3GX scheint wohl hier etwas regeln zu wollen, was nur scheinbar da ist (vielleicht leichte Virationen).
- Drehzahl muss ich noch anpassen, ich denke, ich fliege noch mit zuwenig, kann es aber selber nicht überprüfen, da ich den Heli ja nicht am Boden unter Volldampf stehen lassen und messen kann. Werde mal einen Bekannten fragen, der hat so ein Ding wo man im Flug messen kann. Welche Drehzahl ist zu empfehlen?
