Bei einem Unterschied des Rotations-Radius' der beiden Blätter von 0.1mm tritt bei diesen Geschwindigkeiten eine Unwucht von knapp 13 Gramm auf, 0.5mm verursachen eine Unwucht von 64 Gramm. Das ist kein Wert, der ausreicht, das Flugverhalten des Helikopters ernstlich zu beeinflussen, kann aber aufgrund der extremen Beanspruchung der beteiligten Lager sehr wohl zu vorzeitigem Verschleiß führen.
Viel wichtiger wiegt, daß sich die Leichtgängigkeit der Blattlager bei einer Belastung von knapp 4kg deutlich reduzieren dürfte. Der Hauptrotor hat in den Blatthalterungen, um das zu verhindern, Druckkugellager an dieser Stelle eingebaut. Auch die Halterungen am Heckrotor sind ähnlich gelagert. Die Lagerdurchmesser sind aber kleiner. Wenn man hier jegliches Spiel im Lager entfernt, ist eine Verklemmung der Lager bei plötzlichen Lastwechseln und den dabei auftretenden Scherkräften an der Halterung eine sehr reelle Möglichkeit. Ich würde ebenfalls die Finger davon lassen.
ich gehen mal davon aus das du dich mit technischen zeichnungen nicht auskennst...
