ich hatte das Problem, das man die Blatthalter des Heckrotors radial wackeln konnte.
Passgenauigkeit von Align halt
Hab mich mal an die Sache rangemacht und das Problem festgestellt.
Das radiale Wackeln liegt daran, dass die Drucklager nicht belastet sind.
In der Tat stellte ich minimales axiales Spiel fest.
Was habe ich gemacht?
Ein Passscheibe von 0,1 mm hergestellt.
Die Scheibe kommt an den Fuß der Nabe, also unter den Blatthalter.
Bei einen Blatthalter gings auf Anhieb, aber beim Anderen war die Scheibe zu dick, sodass der Blatthalter schwerging.
Jetzt habe ich einfach den Innenring des Drucklagers auf der Hinterseite abgeschliffen, bis der Blatthalter leicht, aber spielfrei geht.
Alternativ zu dieser Methode kann man es einfacher machen:
Ihr schleift einfach ein bisschen von dem Rot eingekreisten Ende ab.
Damit wird der Blatthalter "eingeklemmt". Ihr müsst genau so viel abschleifen, bis er leicht, aber spielfrei geht.
Wenn ihr zu viel abgeschliffen habt, könnt ihr einfach einen der Drucklagerringe schleifen, bis es wieder passt.
Gruß David
