T-Rex 550e V2 3GX - Mein erster Bausatz
  • Bearhawk
    Bearhawk
    #616
    AW: T-Rex 550e V2 3GX - Mein erster Bausatz
    Sollte man mit den zwei Distanzscheiben 0,3 und 0,5mm halbwegs ausgleichen können, steht aber in der Anleitung, Oben 0,5mm und unten 0,3mm auf der Rotorwelle beilegen.
    Lg
    Thomas
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      #617
      Zwischen AR-Zahnrad und Hauptzahnrad gehört eine 0.8mm Scheibe.
      Die 0.5 und 0.3mm Scheiben gehören oben zwischen Lagerbock und Welle rein, nicht unten. Unten liegt die Frailaufhülse direkt am HRW-Lager an.
      Das sollte normalerweise genau passen.
      • BladeMaster
        • 10.09.2011
        • 3372
        • Dirk
        #618
        Zitat von Kalaido Beitrag anzeigen
        Wäre super, wenn du das mal testen könntest
        Sorry für die späte Rückmeldung, hab inzwischen mal mehrere Pirouetten in Folge probiert. Geht völlig problemlos, keinerlei
        Anzeichen von abkippen.
        Hatte ja leichte Probleme mit Wobbeln auf Roll und Nick. Auf Nick war das Wobbeln dabei deutlich ausgeprägter.
        Habe nun meinen Schwerpunkt genauer überprüft und entsprechend eingestellt (Akku mußte 15mm weiter vor). Das Wobbeln
        auf Nick ist danach VIEL weniger geworden. Ich habe jetzt beim Schweben nur noch zeitweise ein minimales und
        gleichmäßiges Wobbeln auf Roll und Nick.
        Auch ein Umrüsten von den POM-Dämpfern auf die schwarzen Gummidämpfer beseitigt dieses minimale Wobbeln nicht. Ich
        vermute mal, dass es an meiner leider nicht sehr spielfreien TS liegt oder/und auch an den nicht so festen
        Servoarmen der DS610 Servos.
        Die folgende Umrüstung auf eine DFC-TS wird es zeigen...
        Ach ja, Drehzahl immer 1950 U/min. nach JLog2.
        • ArguZ
          ArguZ
          #619
          Daran liegts...
          Ein Trex 550 hat bei 2400 seine "Solldrehzahl"
          Da fliegt die Luzie, da macht das Ding einem Angst wenn es in den Himmel schiesst.
          Bis 2200 ist er immer noch agil...darunter wird er zur Kuh...klar fliegt er noch aber hat keinen Druck mehr.
          Und unter 2000 ist echt nicht schön.
          Und wenn Du das auch noch ohne Governor fliegst schaukelt er sich eines Tages beim landen so weit auf das es einem Angst wird.
          Habe ich alles schon gehabt.
          Aber versuch mal die roten Gummies...ich bin jetzt auf grau und da geht 1950 problemlos...
          Ist nur langweilig
            Hi so hab ichs naja muss i mir nochmal genau ankucken fluchten die 2 Zahnräder genau bei euch?
              So ich hab die scheibe jetzt unten eingebaut jetzt passts besser, das Zahnrad eiert auch ein kleinwenig aber nicht schlimm. Jetzt war ich fleißig heut und habe ihn fertiggestellt Microbeast eingestellt und raus damit. Hab mal einen Akku verschwebt und dabei is mir aufgefallen das er beim Pitch geben leicht mit Heck schlägt. Jetzt habe ich keinen Anhaltspunkt was man für einen Kreiselwert einstellen soll, ist jetzt auf 48% bei meiner dx7s wird zu hoch sein. Habt ihr mal einen wert von einer DX7s oder Dx8 mal so als Anhaltspunkt? Ansonsten geiler Heli das Bauen hat Spaß gemacht.
              • Rabid121
                Rabid121
                #622
                ... dabei is mir aufgefallen das er beim Pitch geben leicht mit Heck schlägt.... Habt ihr mal einen wert von einer DX7s oder Dx8 mal so als Anhaltspunkt
                Bei welcher Drehzahl und wieviel Pitch? Welche Rotorblätter/Heckblätter?
                Ich fliege bei 2.500 an der DX8 einen Wert von 44 (mit Edge Blättern 523 bzw. 92). Da rührt sich das Heck null... steht beim Pitchen wie angenagelt. War aber auch mit den Align-Heck-90ern sauber... bei ich glaube Gain=42(?).
                LG, Michael
                PS: Welcher Regler? Governor oder nicht? Wenn Governor: wie eingestellt? 1.000 Fragen...
                Zuletzt geändert von Gast; 20.07.2012, 11:58.
                • nightfarmer
                  • 14.02.2012
                  • 2290
                  #623
                  mal ne Zwischenfrage:
                  was denkt ihr funktioniert das?:
                  Turnigy nano-tech 8000mAh 6S 25~50C Lipo Pack
                  Capacity(mAh) 8000
                  Config(s) 6
                  Discharge(c) 25
                  Weight(g) 1105
                  Max Charge Rate (C) 5
                  Length-A(mm) 195
                  Height-B(mm) 50
                  Width-C(mm) 55
                  • Kalaido
                    • 22.07.2011
                    • 2013
                    • Steven
                    • Wildflieger Mannheim
                    #624
                    Puh da wird er aber ordentlich frontlastig...
                    Goblin 700
                    Goblin 500
                    T-Rex 550
                    • Rabid121
                      Rabid121
                      #625
                      3D-Kampfmaschine mit Bleientenumbausatz *duw*
                      • IaN
                        IaN
                        #626
                        Puh das glaub ich aber auch.
                        Meine 5800er gehen noch ziemlich gut, ist echt ordentlich balanciert aber die wiegen auch "nur" 840g.
                        Der ist auch sau Lang, ob der passt?
                        Und ob man dann soviel mehr Flugzeit bekommt?! Man erhöht ja das Gesamtgewicht um über 10%
                        • Madness
                          • 17.08.2008
                          • 2700
                          So ein "dicker" Lipo macht keinen Sinn. MAcht den Heli träge und bringt mehr Gewicht, was die Flugzeit nicht extrem verlängern wird.
                          Vom Schwerpunkt oder der Möglichkeit die Haube nicht mehr aufsetzen zu können mal abgesehen.
                          Dann lieber zwei 5000er und damit länger fliegen
                          • Madness
                            • 17.08.2008
                            • 2700
                            Sooo,
                            Hab heute meinen zweiten 550 eingeflogen. Mit DFC und V Stabi Gov.
                            Ich hab eine Weile mit dem V Stabi gespiel aber jetzt muss ich sagen komm ich mit dem DFC Kopf ganz gut klar.
                            Hab jetzt die ersten fünf Flüge drauf. Werde berichten wie es weiter geht
                            • Simon81
                              • 28.11.2009
                              • 522
                              • Simon
                              • Stuttgart
                              #629
                              Hab seit einer Woche auch nen Zweit-550er mit V-Stabi Governor und Roxxy. Koennen ja mal bei Gelegenheit die Setups vergleichen.
                              Simon
                              Sent via mobile device
                              • Madness
                                • 17.08.2008
                                • 2700
                                Gern !
                                Fliege im dem aber zur Zeit noch den original 600MX
