Testflug T-Rex 500 Stretch auf 473 mm Blätter/Edge
  • Martin83
    • 11.05.2012
    • 310
    • MBF Volkach
    #61
    AW: Testflug T-Rex 500 Stretch auf 473 mm Blätter/Edge
    Hi hi,
    weis jemand ob es im Moment ein fertiges Stretchkit für den 500er ESP gibt?
    Gruß Martin
    Protos 500, Protos Max V2, Epsilon Competition V2, DJI F550, DX18G2
    • Jense
      Jense
      #62
      Keiner weiß etwas?
      Möchte auch stetchen.
      • Pancho
        Pancho
        #63
        Schau mal hier!!
        Die Teile gibt es auch einzeln, einfach nach Xperience Stretching kit suchen!
        • Jense
          Jense
          #64
          THX
          Fliegt jemand diese blätter die im Kit sind?
          • Kiba
            • 02.09.2010
            • 276
            • Hubert
            • Südtirol
            #65
            Die Blätter sind super!
            Protos500 Vstabi, Trex550 Vstabi, Goblin 700 Vstabi, Blade MCPX, Blade 130X
            • Jense
              Jense
              #66
              Danke für die Info.
              Werd das Kit mal ordern.
              • Bibo123
                Bibo123
                #67
                Hallo Leute,
                möchte mir auch dieses Kit bestellen.
                Ist das gute Qualität?
                Die Blätter passen mit der Blattwurzel von 10mm ??
                Wie lange dauert der Versand?
                Frage an die Experten:
                Hält der Rotorkopf der Belastung stand? Meine ja nur wegen den großen Blättern nicht das da die Schraube (Blatthalter innen) abreist und mir der Rotorkopf um die Ohren fliegt!
                Ebenso das Heck? Sollte man da auch größere Blätter nehmen?
                Gruß und Dank
                • Pancho
                  Pancho
                  #68
                  Der Kopf hält, ich fliege so schon seit min. 1 Jahr! Das Packet ist in ca. 8 Werktagen bei Dir!
                  Bestehe aber bitte auf eine gute Verpackung, bei mir war schon mal das Heckrohr verbogen!
                  Aber auch kein Problem habe kostenlos ein neues bekommen. Auf dem Heck habe ich Torsion Tail Blades 75mm CFK drauf (geht einwandfrei)!! Heck bleibt genau da wo ich es stehen lasse!!!
                  • Pancho
                    Pancho
                    #69
                    Qualität ist gut, ist zwar nur ein Lager für die Heckwellw dabei, aber mann hatt ja von der alten Welle welche übrig!
                    Blätter passen!! 10mm / 3mm
                    Pancho
                    • MaRex
                      MaRex
                      #70
                      Hallo, ich bin Marko.
                      Wollte das Thema nochmal aufgreifen............
                      ich überlege mir ebenfalls des Set zu bestellen, doch wollte ich nochmal hier nachfragen ob es sich wirklich lohnt?:dknow:
                      ßndert sich am Flugverhalten der Stabilität wirklich lohnenswert was?
                      Des weiteren habe ich schon 500derter auf 500mm SAB Blätter gestretcht gesehen (bei Google) wird das was und wenn ja muss da sehr viel geändert werden? Da wird dann auch am Heck mit 80mm Blättern geflogen!
                      Würde mich über Anregungen oder Tipps und Erfahrungen sehr freuen.
                      Marko
                      • MaRex
                        MaRex
                        #71
                        Keiner ne Idee? Hab die meisten Themen jetzt durchgelesen aber sehr viel steht da auch nicht, vorn sehr wenig Langzeit Erfahrungen
                        • Diablol
                          • 03.11.2011
                          • 4430
                          • Mathias
                          • Aalen & Iffezheim
                          #72
                          Ob sich der Aufwand lohnt ist subjektiv. Es ist auf jedenfall geiler als vorher...
                          Ich hatte von 473 über 500 bis 515 jetzt alles. Und 500 ist schon ne coole größe.
                          Anpassen muss man halt die Hecklänge, je nachdem für welche Blattlänge geht das mit Riemen oder Welle einfacher oder schwerer.
                          Und was Langzeiterfahrungen angeht...fliegt nach 100 Tagen genauso faszinierend wie am ersten.
                          Die Antriebe und Servos sind mittlerweile so stark dass sich stretchen immer lohnt. Das Leistungsgewicht wird eigtl immer besser. Ohne Nachteile.
                          • kumpelblase_
                            kumpelblase_
                            #73
                            Ich hatte mir auch mal das Heckrohr und die TT besorgt. Bei mir hat die krumme TT mächtige Vibrationen erzeugt, sodass alles wieder rausgeflogen ist.
                            • MaRex
                              MaRex
                              #74
                              Meine größte Sorge gilt eben den plsdtikgetriebe des Ds510!
                              Bauen wollt ich das eher alles selbst aber auch hier Suche ich noch nach Erfahrungen. Hab jetzt viel gelesen. Einige bauen sich die Welle aus zwei einzelnen und verbinden Sie, andere nehmen ein 6mm Alu Röhrchen und setzen die enden der alten Welle ein.
                              Dann nehmen die einen Carbon fürs Heck Rohr, wo ich garnicht weis wo ichs her bekommen soll und die anderen nehmen Ach hier das Alu Rohr aus dem Baumarkt.
                              Denke alles aus Alu wird zwar stabil aber auch Sau schwer.
                              Wie weit würdet ihr das denn treiben? 456/500/515ner Blätter?
                              Mir persönlich würde 500 schon sehr gefallen
                              • Diablol
                                • 03.11.2011
                                • 4430
                                • Mathias
                                • Aalen & Iffezheim
                                #75
                                Also ein Getriebe wird im Betrieb nie kaputt gehen?!?! Von einem Crash reden wir ja nicht.
                                Aber das DS510 ist spätestens für Stretch wohl wirklich nicht mehr so geeignet. Kommt aber drauf an.
                                Ein reines Baumarkt Rohr ist shcon etwas schwerer aber geht auch. Ich hab das stock Alu rohr einfach nur mit einem Stück Alurohr gestrecht.
                                Karbonrohranbieter gibts aber genug. Google...
                                Ich würde schaun welche Blätter dir gefallen und dann entscheiden. Viele haben aber 4mm Löcher und sind damit auch erst mal zu groß.
