Testflug T-Rex 500 Stretch auf 473 mm Blätter/Edge
  • digitalonkel
    • 11.12.2001
    • 334
    • Rainer
    • MFC Freckenhorst
    #46
    AW: Testflug T-Rex 500 Stretch auf 473 mm Blätter/Edge
    Ich habe fertig.
    Animiert durch die Bilder mit der tollen TDR500 Haube, habe ich meinen auch umgebaut. Da es doch sehr wenig Infos zum stretchen gibt, hier mal meine Maßnahmen:
    1. Haube und Landegestell von Microhelis.de
    2. Heckrohr: Standard Baumarkt 16mm aussen, 1mm Wandstärke, silber eloxiert (4,- Euro). Wird auf 510mm Länge zugeschnitten. Mit matt schwarzer Farbe lackiert. (ist zwar etwas schwerer als das 0,5mm starke Rohr, aber da ich 4000er Akkus verwenden möchte, passt das mit dem Schwerpunkt.)
    3. Streben und Schubstange aus 4mm Kohlerohr aus dem Drachenzubehör angefertigt.
    4. Torquetube aus 2 orginalen angefertigt. Dazu die beiden Rohrabschnitte mit einem Alustück (passend auf den Innendurchmesser gedreht) und Uhu Endfest 300 verbunden.
    5. Für die TDR-Haube 2,5mm Schrauben mit einer Hülse als Haubenhalterung angefertigt.
    6. Nickservo weiter nach innen verlegt (mit 2 Unterlagen), da sonst die Haube nicht richtig anliegt. Die Anlenkkugel muss dazu nach innen montiert werden, damit das Gestänge weiterhin senkrecht läuft.
    7. 465mm Rotorblätter von Helitec
    So sieht er aus, der TDRex 500 stretch. Die Proportionen passen nun genau zum Großen:
    Detailbild Heckrohr/Haubenbefestigungsbolzen/nach innen verlegtes Nickservo
    Detailbild Torquetube
    Zuletzt geändert von digitalonkel; 16.10.2012, 17:15.
    GruÃ? Rainer
    Schaut auch mal auf meine Homepage:
    http://koetting.bplaced.net
    • munai
      • 11.05.2012
      • 106
      • Sächsiche Schweiz
      #47
      Und hat den Kit schon mal jemand geteste
      Mfg Daniel
      OXY 5meg
      OXY 3
      OMPHobby M1 EVO
      • Eco-Royal
        Gesperrt
        • 04.04.2011
        • 1595
        • Aaron
        • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
        #48
        @digitalonkel: welche Heckblätter fliegst du und welche größe haben diese?
        Achso wer bietet aktuell ne andere heckrotorübersetzung für den REX 500 an oder gibts eine möglichkeit die heckrotordrehzahl zu erhöhen um evtl für die ganz ganz ganz LOW LOW RPM leute trotzdem noch genug drehzahl aufn Heck zu haben.
        • Eco-Royal
          Gesperrt
          • 04.04.2011
          • 1595
          • Aaron
          #49
          Muß hier eben nochmal kurz fragen, Tomnic.11 und ich haben ja den Stretch mit Riemenvariante umgebaut und dem Baumarkt Alu-Rohr du wiederrum hast ja Starrantrieb (evtl wird das bei uns vll noch umgebaut mal sehen) aber bezüglich starrantrieb wird ja die welle mit lagern in den Gummibuchsen ins heckrohr eingeführt nun ist das baumarkt alurohr innen ja wesentlich kleiner im durchmesser wegen der wandstärke.
          Beim serien align rohr gehen die gummis mit bissl spüli benetz ja super schmatzend rein aber beim dem alu rohr ausm baumarkt auch? wenn ja dann super.
          was Tomnic.11 bissl sorgen noch macht scheint zu sein das er bissl balance probleme hat, also nicht gravierende das nicht aber schon das der Rex mit dem schweren heckrohr ausm looping raus doch bissl mit heck nach unten nachpendelt.
          Ist keine große sache eben nur auffällig und er hat auch keine 4000er lipos denke die sind wohl deutlich schwerer als seine 3300er.
          Deswegen wäre beim umbau auf starrantrieb evtl auch für mich ein dünnwandiges 16mm heckrohr auch nicht schlecht :-) wobei jetzt mit dem 1mm wandstärke könnte man beim ruhigen flugstil bestimmt sogar ohne heckabstürtzung fliegen.
          • digitalonkel
            • 11.12.2001
            • 334
            • Rainer
            • MFC Freckenhorst
            #50
            Mit 4000er 6s Akkus passt der Schwerpunkt mit dem 1mm Heckrohr und Starrantrieb perfekt. Bei den Gummistopfen habe ich mit einem Cuttermesser die überstehende Riffelung abgeschnitten. Dann flutschen sie mit etwas Silikonöl auch in das 1mm Rohr.
            GruÃ? Rainer
            • Eco-Royal
              Gesperrt
              • 04.04.2011
              • 1595
              • Aaron
              #51
              @Digitalonkel: hab ich schon sowas vermutet das bissl kleiner gemacht hast die gummis.
              Und Schwerpunkt mit den 4000er war zu erwarten, wo lagen da erstmal deine Drehzahlen so unter und obergrenze und ca. flugzeiten?
              bei unseren ist aktuell 1550Kv und 1600kv motor verbaut auf 12er Schrägverzahnt verbaut, evtl umritzel die tage auf 11er damit mehr öffnung am regler bei weniger drehzahl bei rum kommt.
              Ich werde ja erstmal nur die 3000er und 2650er sls fliegen, kam bei mir mit dem schwerpunkt ganz gut zurecht erstmal, wird sich aber auf langzeit zeigen, hatte den langen rex erst 2 kurze lipos im dunkel inner luft.
              • Wizard
                • 04.05.2010
                • 1441
                • Marc
                • MTK
                #52
                Ich flieg auf meinem Riemen Stretch 500er , auch mit 1mm starkem Alu Rohr am liebsten die 3600 30C in Blau. Damit passt der SP bei mir perfekt. Und die gehn noch gerade so unter die Haube.
                Mit 3000 oder auch 3300er Sls bräucht ich eigentlich knapp 50g in der Haube.
                Voodoo 600
                Suzi Janis
                T14
                • Falcon
                  • 01.03.2004
                  • 724
                  • Wolfgang
                  #53
                  Welche 500er Blätter passen? Die Blattaufnahme beim TRex 500 ist ja 10mm. Ich habe bisher nur Blätter mit 12mm Blattaufnahme gefunden.
                  Wolfgang
                  • ESPler
                    ESPler
                    #54
                    ja die Edge 473 mm oder die SAB 470mm passen da!
                    • Eco-Royal
                      Gesperrt
                      • 04.04.2011
                      • 1595
                      • Aaron
                      #55
                      Also alles was früher zb auch aufn eco8 gepasst hat und heli-tec 465er.
                      Sent from angebissener Apfel subtransmitter from unterwegs using Tapatalk
                      • digitalonkel
                        • 11.12.2001
                        • 334
                        • Rainer
                        • MFC Freckenhorst
                        #56
                        Ich fliege mit 2200 UpM. Flugzeit länger als 10 min.
                        Blätter habe ich von Helitec.
                        GruÃ? Rainer
                        • Falcon
                          • 01.03.2004
                          • 724
                          • Wolfgang
                          #57
                          Danke für die schnellen Antworten. Hab mich aber wohl nicht klar genug ausgedrückt.
                          Ich meinte 500mm Blätter mit 10er Blattaufnahme. Nicht Blätter für den den 500er TRex.
                          Wolfgang
                          • Falcon
                            • 01.03.2004
                            • 724
                            • Wolfgang
                            #58
                            Wolfgang
                            Gibt es wohl nicht?
                            • seijoscha
                              seijoscha
                              #59
                              Die neuen Goblin500 Blades !
                              SAB 500mm CFK Hauptrotorbltter schwarz/weiss | Goblin 500 | Ersatzteile | SAB Goblin
                              Hier Lieferbar !
                              Hauptrotorbltter Weiss Goblin 500 - StevesHobby-Shop
                              Zuletzt geändert von Gast; 21.02.2013, 19:18.
                              • Bernhard Kerscher
                                • 26.04.2010
                                • 3318
                                • Bernhard
                                #60
                                ... nur als Tipp,
                                von Compass gibt es geniale 515 Blätter für den Atom 500 mit Stretch...
                                Die Haben ne 3er Bohrung und 10mm Blattanschluß.
                                Könntet ihr mal probieren
                                Grüße, Bernhard
