T-REX 550 3G Roxxy, Frage - Antwort Thread eines Anfängers
  • Hutschi Futschi
    Hutschi Futschi
    ich bin Heli-Anfänger mit einem 450er Rex, das Schweben klappt problemlos
    Rundflug traue ich mich nicht da ich beim 450er die Lage nur sehr schwer erkennen kann.
    Für den ßbergang v. Schweben z. Rundflug habe ich mir jetzt einen 550er 3G mit Roxxy Regler gekauft.
    Ich bin nun dabei diesen aufzubauen, leider habe ich jetzt schon festgestellt dass der Elektronik Aufbau nicht so einfach werden wird.
    Ich habe nun diesen Thread erstellt um immer wieder mal Fragen an die Profis zu stellen, hoffentlich hat dann jemand eine Antwort für mich
    Frage: wie baut Ihr d. Motor ein bzw. in welche Richtung schauen die Kabel des Motors, wo soll ich d. Regler platzieren (Regler ist der 100er Roxxy)
    Danke!!
  • GhostflyerBA
    GhostflyerBA
    AW: T-REX 550 3G Roxxy, Frage - Antwort Thread eines Anfängers
    Motorkabel hab ich Richtung Heck! Regler links am Rahmen! Auf Wunsch kann ich hier Bilder uploaden!
    Zuletzt geändert von Gast; 06.03.2011, 11:30.
    • Chripo
      Chripo
      dito
      • Hutschi Futschi
        Hutschi Futschi
        Bilder sind natürlich willkommen!!
        3G Sensor, wo soll der hin? auf d. Kunststoffspannteil des Heckrohrs oder die CFK Platte benützen welche wahlweise oben oder unten eingesteckt werden kann?
        Spektrum Empfänger und Satellit wo passt der am besten?
        Gibt es Dinge welche beim Aufbau beachtet werden sollen, möglicherweise ist in der Aufbauanleitung etwas falsch oder ungenau beschrieben.
        Danke!
        • NlCO66
          NlCO66
          Ohlegg, jetzt hab ich den Regler auf der falschen Seite.
          Aber so rum gehts.
          Klaus
          • Rexi600
            Rexi600
            Kabel nach hinten und den Regler an der Seite
            • Uwe Z.
              • 14.08.2005
              • 9887
              • Uwe
              Geiles Bild.... Nico 66
              Hab mir vor 2 Min auch meinen 550E 3G bestellt
              Der Heli tut mir jetzt schon leid.
              Kann der Roxxy den MX Motor ? oder läuft der dann am Limit...
              Meinter hat wohl noch den M Motor drinnen.
              Extra Akku rein machen ist wohl auch überflüssig als Stützakku´mit extre Bec.
              • NlCO66
                NlCO66
                Zum Roxy kann ich nichts sagen.
                Hab einen CC ICE 100 mit Greencaps als Buffer drinn, geht einwandfrei.
                Klaus
                • GhostflyerBA
                  GhostflyerBA
                  @Nico66
                  Links oder rechts is egal, hatte ich vergessen!
                  Ich hab ihn halt links.
                  • Uwe Z.
                    • 14.08.2005
                    • 9887
                    • Uwe
                    Ist da noch was unter dem Regler, sprich zwischen Seitenplatte und Regler ? Werde meinen Roxxy auch so anbauen wie bei dir.
                    • GhostflyerBA
                      GhostflyerBA
                      Da der Roxxy hinten nicht "plan" ist und nicht richtig am Chassis aufliegt, hab ich aus einem Gyropad 2 "Füßchen" geschnitten die das ausgleichen . Dann einfach ans Seitenteil geklebt und zusätzlich mit Klettband gesichert.
                      So ist er besser gekühlt, zumindest kann die Luft auch hinter dem Regler zirkulieren!
                      • Heli54
                        Heli54
                        Danke!
                        Hallo Hutschi Futschi,
                        ich bin auch wieder Anfänger das heisst ich habe vor 21 Jahren schon mal dieses Hobby betrieben. Aber ok zur sachen. Habe mir auch gerade den 550E 3G aufgebaut und habe bei You Tube richt gut hilfe bekommen. Gehe mal auf diese Seite da gibt es viele Videos vom Aufbau deines Helis und der Elektronik. Es wird alles beschrieben zwar auch über den 600, 550, 450 aber im Prinzip ist es bei allen Helis gleich. Ich hoffe ich konnte dir weiter helfen.
                        Gruß Heli54
                        • BunGeee
                          • 19.09.2009
                          • 935
                          • Manuel
                          • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
                          ich finds schon fast a bisserl krass wie oft ich zur zeit lese: "hab mir nen 550er
                          geholt" ist aber auch ein schöner heli Hab meinen Regler auch Rechts!
                          Auf das Kunststoffteil wo man das Heckrohr Spannt hab ich garnichts drauf
                          gebaut da man dann für den fall das man an die Zahnräder hin muss (kann ja
                          durchaus mal vorkommen) das wieder runter machen muss. Der 3g Sensor
                          ist bei mir auf der Plattform hinter der TS führung. Allerdings ist der da nur
                          noch zu dekozwecken da ich ein Vstabi verbaut habe! Die CFK platte habe ich
                          unten eingebaut da klebt bei mir empfänger und Vstabi drauf!
                          Gruß Manuel
                          GruÃ? Manuel
                          • Uwe Z.
                            • 14.08.2005
                            • 9887
                            • Uwe
                            geholt"
                            Gruß Manuel
                            ja gut, ist halt ein Heli Forum
                            Geh mal in ein Porsche Forum, da schreiben wohl alle... hab mir gerade auch einen GT3 geholt.
                            Der 550er scheint einfach das Richtige zu sein von Preis, Leistung und Akkukosten und größe. Und das jeder Stolz ist wie Oscar auf seinen neuen Heli ist wohl auch klar. Meiner hat 2 wochen lieferzeit... ich hör schon auf damit.
                            • BunGeee
                              • 19.09.2009
                              • 935
                              • Manuel
                              Ja Aber ich meinte speziell den 550er im Porsche Forum werden auch nicht alle den gleichen Typ Porsche fahren was für einen Baukasten hast denn bestellt? Ich will dich ja jetzt nicht ärgern aber die Wettervorhersage für die nächsten Tage ist vielversprechend
                              GruÃ? Manuel
