Weil ich mir auch welche auf Reserve bestellen möchte.
T-Rex 500 ESP, bei Flips dreht das Heck leicht weg
helifreak2009
AW: T-Rex 500 ESP, bei Flips dreht das Heck leicht weg
Versuche mal dein Regler im Stellermodus zu betreiben und programmiere eine Gaskurve, auf die sowieso Pitch, aber auch Nick und Roll einfluss haben. Dann ist der Heckversatz weg.
BG Bernd
heli-carsten
ich möchte aber im Governor fliegen und nicht im Steller.
Carsten
Konntest du das Problem mittlerweile beseitigen?GruÃ? Carsten
Meine Modelle
heli-carsten
Moin moin,
nein bislang noch nicht. Vielleicht liegt es am fehlenden DMA. Ich sträube mich jedoch vor der ganzen Prozedur mit dem neuen Beastupdate und dergleichen.
Carsten
edit: es ist wie gesagt minimal, zur Not kann ich damit leben, muss jedoch nicht unbedingt
Ich mache auch kein Update, funktioniert alles bestens und das Heck dreht auch nicht mehr raus(außer bei echt brutalen Manövern, da versetzt es um etwa 10-15°)
P.S.: Heli streicheln hilft immer
GruÃ? Carsten
Meine Modelle
heli-carsten
beim starken pitchen im Schwebeflug merkt man es auch, das sich das Heck ein wenig nach rechts wegdreht, es dreht sich aber nach dem pitchen dann wieder in die Ausgangsposition. Vielleicht ist auch das Servo (s 9257) zu langsam oder der Heli zu schwer (1940g). Ich weiß es nicht. Gerne würde ich auch mal einen anderen Regler ausprobieren. Nur dafür 200 Ocken ausgeben, muss auch nicht unbedingt sein.
Carsten
Meiner wiegt auch gute 1.950 GrammZitat von heli-carsten Beitrag anzeigenbeim starken pitchen im Schwebeflug merkt man es auch, das sich das Heck ein wenig nach rechts wegdreht, es dreht sich aber nach dem pitchen dann wieder in die Ausgangsposition. Vielleicht ist auch das Servo (s 9257) zu langsam oder der Heli zu schwer (1940g). Ich weiß es nicht. Gerne würde ich auch mal einen anderen Regler ausprobieren. Nur dafür 200 Ocken ausgeben, muss auch nicht unbedingt sein.
Carsten
Ich habe das Savöx SH.1357 mit 0,07sek/60°, wie schnell ist das 9257?
Naja, den anderen Regler kannst du ja am 28. Mai mal testen wenn du Lust hast
Edit: Was für ein Stecksystem verwendest du?Zuletzt geändert von HeliCarsten; 25.03.2011, 11:25.Gru� Carsten
Meine Modelle
heli-carsten
müsste 4mm Goldis sein, halt originalZitat von HeliCarsten Beitrag anzeigenMeiner wiegt auch gute 1.950 Gramm
das S 9257 macht 0,06 sec bei 45°
Am Regler auch, wenn ja wo hast du Buchse und Stecker?Zitat von heli-carsten Beitrag anzeigenmüsste 4mm Goldis sein, halt originalGru� Carsten
Meine Modelle
heli-carsten
Hmm, ich habe am Regler-Motorkabel 4er Buchsen und am Kabel Regler-Akku 4mm Stecker an schwarz und 4mm Buchse an rot.GruÃ? Carsten
Meine Modelle
heli-carsten
ach so, ja das meinst du
Regler Stromaufnahme
+ 4mm Buchse (mit Antiblitz)
- 4mm Stecker
dan passts ja
alerdings habe ich einen anderen Motor drin
Wunderbar, dann kannst du meinen Koby auf´m Helitreffen ja mal testen
GruÃ? Carsten
Meine Modelle
heli-carsten
müsstest dann nur vor Ort auf den 4015 programmieren. teste ich dann mal gerne
Das Savox habe ich mir gerade mal bestellt, ich versuchs mal
