YGE 100 im T-Rex 600 ESP Nur Probleme!
  • wasserwilli01
    • 04.11.2010
    • 185
    • Danny
    • FMC Mümlingtal
    #46
    AW: YGE 100 im T-Rex 600 ESP Nur Probleme!
    Zitat von TomekCB Beitrag anzeigen
    Also erstmal zum Regler. Der YGE ist einer der besten Regler auf dem Markt.
    Ich und 5 Freunde fliegen den. Ich im Rex 600ESP mit Microbeast den Kit DS Servos und 6S Antrieb. Ich habe nur einen 800mah ENELOOP Stützakku als sicherheit. Kenne aber auch einen der Mit dem V-Stabi ohne Stützakku fliegt. Alle sind 3D Flieger. Mein 120A YGE V4 hat mir nie Probleme gemacht.
    Ich kann mich nicht errinnern dass wir je Probleme mit dem Anlaufverhalten hatten. Auch ist das BEC mit nem Stützakku für FBL ausreichend. Selbst beim JIVE empfehlen die nen Stützakku bei FBL betrieb.
    Hast du auch schon die STOP und VOLLGAS Position beim REGLER eingelernt. Also nicht die Drehzahl sondern die unterste und die oberste Gas Position. Dabei musst du im Sender eine eine Gasdiagonale von 0-100 haben. Dies geht über die Pieps Töne oder besser mit der Progkarte. Musst aber beide Stäckplätze an der Progkard benutzen. Der andere Steckplatz wird mit dem Gaskanal verbunden. Aber das leist du besser in der Anleitung.
    Ich habe schon viele Regler gesehen die nach Meinung der Besitzer nur misst waren. 2 Min später waren die Probleme behoben. Immer lag es an falschen Einstellungen oder am nicht verstehen der Funktion eines Reglers und dessen Funktionen. Durch den kauf eines anderen Reglers wird dein Wissen nicht mehr.
    Gruß Tomek
    klar habe ich Stop und Vollgas (mit Progkarte) eingelern (mehrfach schon). Ich glaube ja, dass das sonst ein super Regler ist. Im Gov.-Store hält der die Drehzahl auch super genau (auf 10 rpm, hab ein Drehzahl-Sensor) wenn er hochgelaufen ist. Er kommt halt nur nicht mit der Zeitverzögerung der Gasfreigabe klar. Dies steht nirgends in der Anleitung und da muss man erst mal drauf kommen. Ich wollte ja eigentlich keinen anderen Regler, integrierter Antiblitz und die Möglichkeit einen Stützakku anzuschließen sind schon Argumente für den Regler. Naja, jetzt läuft er ja.
    Voodoo 700, Vario Benzin Acrobatic
    • wasserwilli01
      • 04.11.2010
      • 185
      • Danny
      • FMC Mümlingtal
      #47
      Zitat von Snoopy_2004 Beitrag anzeigen
      Menü "Speicher" Unterpunkt "Flugphasen" dort die letzte Zeile "Zeit" aus "AUS" setzen. Dann sollten Deine Probleme die diesen ellenlangen Thread verursacht haben Geschichte sein. Das geht aber bei meiner EVO erst seit SW Version 3.xx
      Sebastian
      Tja leider hab ich SW Version 1.40. Bei 3.xx geht glaube ich das Jeti TMe-Modul ja nicht mehr. Ich fliege jetzt mal so und im Herbst gibts dann eh denn neuen Jeti-Sender
