YGE 100 im T-Rex 600 ESP Nur Probleme!
  • Digger 600
    Digger 600
    AW: YGE 100 im T-Rex 600 ESP Nur Probleme!
    Moin
    Anleitungen bei Reglern gibt es sicher nur aus dem Grund, um Polstermaterial zu sparen.
    Wenn man sie dann noch lese und da nach handeln soll, ist das sicher nicht ernst gemeint.
    Warum sollte auch nen Gasweg von 0 - 100 eingelernt werden ?? Kann der das nicht von selber wissen ??
    So lange der Regler nicht richtig eingelernt ist(bestätigt er mit Doppelpiep), kannste den Softanlauf vergessen !
    Dann kommt noch da zu, das Yety mit einigen Savox-Servos nicht funzt ...
    Den Rest haben NlCO66 und exsoon trefflich gesagt ...
    Es reicht halt nicht immer nur gutes Material zu kaufen sondern man muß auch wissen, wie man es einzusetzen hat.
    • Jense
      Jense
      Zitat von exsoon Beitrag anzeigen
      Sorry wenn ich so ne Scheisse lese kommt mir die galle hoch..
      Netter zeitgeselle, zum glück sind es hier nicht alle.
      Wollt mit meiner aussage nur zu verstehen geben, dass sich die von mir genannte combo `leichter` proggen lässt und nicht sagen, dass er den yge wirklich verkaufen
      soll und die von mir verwendete combo zulegen.
      Dass währ doch im ansatz (aber auch nicht wirklich) ein grund gewesen so nett zu reagieren.
      Aber da sich, wie vorauszusehen, nun ein `kenner` gefunden hat ist dem
      treadstarter doch geholfen!
      Und darauf kommt es doch an.
      • gecko03
        Gesperrt
        • 14.04.2009
        • 1607
        ich flieg meinen 550er mit YGE100 und Stock Servos (DS610 & DS620) als Paddelversion OHNE externes BEC.
        bei FBL -egal ob Beast oder 3G- solltest ein größeres BEC einsetzen.
        ich gehe mal davon aus, dass Dein BEC eine Macke hat
        • helimax71
          helimax71
          jetzt schreib doch mal auf, was du da genau! eingestellt hast. 90 % der Fehler, die hier viele auf schlechte Regler oder Helis oder sonst was schieben, sind schlichtweg Baufehler, schlechte programmierung usw. Ein Heli ist halt kein Modellboot. Ich fliege den ESP mit dem YGE 100 ohne irgendwelche Probleme. Bei Fragen kannst Du auch den Hersteller Herrn Jung direkt anrufen. Wenn der dir nicht helfen kan, dann keiner. Der baut die Dinger nämlich !!
          Ich finde die Diskussionen immer sehr nervig, wo dann jemand schreibt, kauf dir doch einen Jive, dann ist alles gut. Das ist Schwachsinn. Oeer bloß kein T-REX, den hat jeder. Dann dürfte ja auch keiner mehr Golf fahren, den hat ja auch jeder :.-))
          Ich betreibe den YGE mit Stützakku, das geht ohne Probleme.
          • wasserwilli01
            • 04.11.2010
            • 185
            • Danny
            • FMC Mümlingtal
            Zieh mal den Akku ab und rühre im Stand mit den Servos. Mich interessiert, ob das BEC dann auch zu schwach ist, oder mein BEC des Reglers wirklich ne Macke hat. Denn einige scheinen ja mit dem YGE 100 ohne Stützakku zu fliegen im 600 ESP.
            Mit Stützakku funktioniert es ja auch bei mir und der wird jetzt immer mit angeschlossen.
            Genaue Einstellungen gebe ich noch durch.
            Voodoo 700, Vario Benzin Acrobatic
            • Thunderkoeppi
              • 12.06.2010
              • 589
              • Birkenwerder landkeis Oberhavel
              HI Leute
              Also ich hab ein 600ter Paddel mit YGE120 V4 und als Servo´s sind ace DS1015 drin, Das sind Richtige Strom sauger. aber der Fliegt auch ohne Stütze Richtig Gut
              hab nur zur Sicherheit ein 800 enelop drin.
              Das andere Problem ist wenn man ihm im Gov mode bewegt und ihn nicht Richtig einlernt.
              Benutze mal den Gov.stor mode, setz dein Hold schalter im ( - bereich) rein und ruhr ist dann läuft der immer im Soft anlauf hoch, Weil er die Abschaltung dan erkennt.
              Achso, Was hattest du noch mal für eine Funke ?
              GruÃ? Martin :)
              • gecko03
                Gesperrt
                • 14.04.2009
                • 1607
                bis jetzt weiss niemand ob es ein Paddelheli oder ein FBL Heli ist,
                die Einstellungen vom YGE kennt auch noch niemand, und dann soll man helfen*
                • wasserwilli01
                  • 04.11.2010
                  • 185
                  • Danny
                  • FMC Mümlingtal
                  Es ist ein Paddelheli. Sender Royal Evo mit Jeti
                  Regler Setup:
                  - Motor 600MX, 14er Ritzel
                  - Gov.-Mode (im Gov.-Store aber das selbe)
                  - Timing = 18°
                  - Brake off (Bremse aus)
                  - Act. Freew. on
                  - P-Gain = 0,9
                  - I-Gain = 0,05
                  - Startup Speed = Heli slow
                  - PWM-Frequency = 8 kHz
                  - Startup Power = Auto 1-32% (auch mit 4% schon probiert, das selbe)
                  Ich vermute langsam, dass die Evo beim Flugphasenumschalten (und somit auch die Gasfreigabe) die Drehzahlvorgabe mit einer minimalen Zeitverzögerung vorgibt. D. h. von 0% auf 50% sieht man im Servomonitor die Prozentzahl innerhalb von einer halben Sekunde hochlaufen. Verwende ich zusätzlich einen Gaslimiter auf einem 3-Stufen-Schalter, springt der Wert direkt von 0% auf 50%. Test steht noch aus. Meine hier schon was gelesen zu haben dazu.
                  Hier mal ein schnelles Video vom Hochlaufen. Wenn der Akku abgezogen und wieder angesteckt wird, läuft der beim ersten mal wieder normal hoch.
                  • exsoon
                    exsoon
                    Regler Setup:
                    - Timing = 18°
                    - Act. Freew. on
                    - P-Gain = 0,9
                    - I-Gain = 0,05
                    ich hab 2%
                    denk ich au..
                    • wasserwilli01
                      • 04.11.2010
                      • 185
                      • Danny
                      • FMC Mümlingtal
                      ich hab 2%
                      denk ich au..
                      Mit 2% is er mir nicht angelaufen. Hab aber auch 600er HS Spinblades montiert, die sind etwas schwerer.
                      Im Video läuft er übrigens im Gov.-Store modus.
                      • gecko03
                        Gesperrt
                        • 14.04.2009
                        • 1607
                        guck mal hier:
                        • wasserwilli01
                          • 04.11.2010
                          • 185
                          • Danny
                          • FMC Mümlingtal
                          Habe ich inzwischen auch schon gefunden. Scheint wirklich daran zu liegen. Einen Hinweis in Bedienungsanleitung wäre aber schon angebracht. Oder noch besser wäre, der Regler würde mit der Zeitverzögerung klar kommen (bei anderen geht es ja auch). Ich kann bei der EVO diese Verzögerung beim Umschalten der Flugphasen auch nicht rausnehmen.
                          • mumpf
                            • 17.01.2011
                            • 1034
                            • Stephan
                            • Bern, Schweiz
                            hey.
                            hatte das selbe problem....hast du noch irgendwo ne gasverzögerung geprogt?
                            das war bei mir das grosse problem!
                            Versuch mal ob du da noch was machen kannst....die einstellwerte die du geprogt hast sehen gut aus.....nur empfiehlt Herr Jung von YGE bei 6S 2% oder 4% anlauf zu nehmen..
                            • wasserwilli01
                              • 04.11.2010
                              • 185
                              • Danny
                              • FMC Mümlingtal
                              Zitat von mumpf Beitrag anzeigen
                              hey.
                              Da die Gasvorwahl mit den Flugphasen verknüpft ist und diese mit Verzögerung geschaltet werden, wird auch der Gaswert mit einer Verzögerung hochgefahren. Ich habe jetzt zusätzlich noch einen Gaslimiter auf einen dreistufen-Schalter gelegt. Hier kann ich das Gas ohne Verzögerung schalten. Die Verzögerung bei den Flugphasen kann ich nicht rausnehmen. Test steht noch aus und ich werde berichten.
                              • SpeeDJ
                                • 01.02.2008
                                • 599
                                • Sebastian
                                • Künzelsau
                                Ich flieg auch den 600ESP mit Royal Evo 9 auf Jeti umgebaut...
                                Habe in der Flugphasenumschaltung absichtlich eine Verzögerung eingestellt. Ich habs jetzt nicht im Kopf aber ich glaub so 2 Sekunden.
                                Komischerweise habe ich überhaupt keine Probleme mit dem Regler? Sollte ja dann bei allen so sein?
                                Ich hab gerade dein Video angeschaut. Mach mal Timing auf Auto. So hab ichs stehen. Ich hab als Motor den Pyro 600-12
                                Zuletzt geändert von SpeeDJ; 01.03.2011, 08:56.
                                T-Rex 600 ESP ; T-Rex 600LE ; Whiplash Gasser
