T Rex 550 Frage!!??
  • Realmaximus
    Realmaximus
    #61
    AW: T Rex 550 Frage!!??
    Oder kann ich auch die originalen Stecker verwenden Jt 60 oder wie die genannt werden.
    Oder hab ich dann Feuerwerk in der Bude?
    • pizza
      pizza
      #62
      XT60 oder Dean sind nur bis 50/60A Dauerlast/ Peak ausgelegt. Daher solltest du bei der 500er/550er Elektronik 4mm Goldis oder größer nehmen.
      Mfg pizza
      Zuletzt geändert von Gast; 06.02.2011, 22:42.
      • Realmaximus
        Realmaximus
        #63
        Hallo Pizza, meinst du die?
        Nen Verpolungsschutz gibt da aber nicht oder?
        Gibt es auch was wo man nicht falsch stecken kann?
        • Steppo
          • 01.08.2010
          • 2056
          • Darmstadt/Dieburg
          #64
          tag !
          kann es sein dass man mit dem 16ritzel und 520 blades recht wenig power hat ?
          fliegt hier auch wer mit 17er ritzel und 550er blades mit dem original Motor ?
          fliege gov mit 85% , 10° pitch und 9° zyklisch...
          leider ist die paddelversion schnell am limit beim einstellen (pitch, zyklisch)...
          Ich hab die TS gestänge nach anleitung eingestellt, mehr war nicht drin...
          lediglich nach unten hat die TS noch etwas platz bevor sie anschlägt, werde sie also nochmal 2mm nach unten versetzen...
          RC-Nachtflug-Blog
          Dlight - Lichtorgel
          • Paraflyer
            Paraflyer
            #65
            benutze bei meinen größeren Flächen diese: http://www.rc-heli.de/board/showthre...=141558&page=2
            Wollte mir auch einen 550er holen nachdem ich mit dem Blade 400 gut zurecht komme.
            Evtl. auf der Messe in Karlsruhe. Wenn ich mir allerdings die Preise mit Tasche, 600MX und Roxxy Regler anschaue würde mich wohl der Heli auf der Messe teurer kommen.
            Möchte erst Paddel und dann später Beastx.
            Gibt es schon verschiedene Teile die man gleich beim zusammenbau ausbesseren sollte?
            Wollte zuerst den 600er und da gabs verschiede Teile wie z.B. die Kreuzverspannung für die Querverstrebung am Heckrohr.
            Flo
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8956
              #66
              Du musst die Goldies nur richtig löten!
              Da heisst am Akku lötest du auf Plus (rot) den männlichen Stecker und auf schwarz den weiblichen!
              Und am Gegenstück (Regler, Ladekabel usw.) lötest du die gegenteilige Kombi an!
              Dann kannst du nicht falsch anstecken!
              Robert
              Grüsse Robert
              • Realmaximus
                Realmaximus
                #67
                Hallo Flo, ja so werd ich das auch machen. Erst mal mit Paddel und später Beast.
                Denke wenn man das 3G gebraucht verkaufen will bekommt man nichts mehr für.
                Hallo Robert, ja aber man kann doch trotzdem die Kabel vertauschen oder nicht?
                Wie gesagt kenn nur die xt60 und die mpx. Bei 6S sollte wie groß der Querschnitt sein?
                • Qr1gL
                  • 12.01.2008
                  • 608
                  • Schweiz
                  #68
                  Zitat von Steppo Beitrag anzeigen
                  tag !
                  Fliege auch mit dem 16er Ritzel, allerdings habe ich einen Pyro drinn und die FBL Version vom Heli. Habe bei 70% Regleröffnung (Jive) ca. 2350 rpm am Kopf. Mit ca. 12% kollektiv habe ich keine Probleme mit der Leistung.
                  Mit 550er und 17er Ritzel wird wohl nicht vernünftig gehen. Ich denke, da bricht die Drehzahl zu stark ein.
                  Voodoo 400 + 600, AC-3X V3 | T8FG | neXt
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8956
                    #69
                    Die kannst nicht falsch stecken, weil's nicht zusammenpasst!
                    Denk mal nach, ist doch logisch, oder!
                    Natürlich gehört Schrumpfschlauch drüber, der bei den Steckern leicht vorsteht!
                    4mm Querschnitt müssten reichen!
                    Gruss Robert
                    Zuletzt geändert von Robert Englmaier; 07.02.2011, 17:55. Grund: Ergänzung
                    Grüsse Robert
                    • Realmaximus
                      Realmaximus
                      #70
                      Ok danke Robert. Und bei Mama kommt denn schrumpfschlauch drüber.
                      • Paraflyer
                        Paraflyer
                        #71
                        Bei beiden Stecker!!! Bei männlichen über die Lötstelle bis zum Schnippel
                        Oder du nimmst die aus dem Link den ich geschrieben habe.
                        Da brauchst auch kein Schrumpfschlauch und HK benutzt die Stecker bei den Tunis auch. Brauchst also nur einmal am Heli löten.
                        Wird dann nur schwirig wenn man mehrere Akkus in Reihe schalten will. Man braucht halt dann ein Y-Kabel.
                        Flo
                        Zuletzt geändert von Gast; 07.02.2011, 18:29.
                        • Realmaximus
                          Realmaximus
                          #72
                          achso ok danke Flo.
                          Wusste ja nicht das die 6S von HK auch goldis haben.
                          Die Tur..... 6S 5000mAh welchen Goldi haben die 4mm?
                          Lg
                          • oliver.e
                            oliver.e
                            #73
                            Die Turnigys haben abhängig von der Entladeleistung 4mm oder 5,5mm Goldstecker. Ich glaube bis einschl. 25C sind es 4mm. Ab 30C dann 5,5mm.
                            Viele Grüße!
                            Oliver
                            • Realmaximus
                              Realmaximus
                              #74
                              Ok danke Oli.
                              Zum Glück hab ich noch keine bestellt.
                              Werden mir wohl 30er holen für ein wenig Rundflug werden die wohl reichen.
                              • Paraflyer
                                Paraflyer
                                #75
                                lang für den zusammen bau des Helis Werkzeug von Wera?
                                Oder brauchts Zoll Werkzeug?
                                Was mir noch fehlt sind Hauben von HK
                                Oder gibt es welchen vom 600er die nicht so Bullig sind?
                                Flo
