T-Rex 450 Pro - Heck wackeln, taumeln, aufschaukeln - Problem - HILFE?
  • Fibo
    Fibo
    Moin moin!
    Seit ich meinen T-Rex besitze, hab ich nach wie vor folgendes Problem.
    - Setup T-Rex 450 Pro Super Combo + Futaba T8FG
    Sobald ich dem Heli im Stand (z.B. Zimmer) bei Pitchknüppelstellung mitte (Pitch 0°) Drehzahl geben möchte (bei mir geregelt über Drehpoti RD) fängt der Heli (genaue Drehzahl habe ich nicht) ab der Hälfte an Geschwindigkeit bis verstärkt nach oben, sehr stark an zu wackeln, taumeln, aufschaukeln - wie auch immer ihr es nennen mögt.
    Anfangs beobachtete ich nur ein zappeln am Heck, welches mit zunehmender Drehzahl immer Stärker wurde. Doch beim genauen hinschauen tänzelt auch das Landegestell, sprich der ganze Heli.
    Mit einem Deppengestell schauckelt sich die ganze Sache erschreckend auf.
    Die Problematik besteht seit ich den Heli neu aus der Verpackung aufgebaut habe.
    • Heckeinheit absolut leichtgängig.
    • Wellen (Blattmitnehmerwelle, HRWelle) alle gerade.
    • Hauptrotorblätter ausgewuchtet
    • Pitch auf 0° bei Pitchknüppelmittelstellung
    • Padelstange und Paddel waagrecht ausgerichtet
    • Heckrotorblätter gewuchtet und stehen auf ca. 5° (Damit der Heli sich nicht wegdreht)
    • Fehler sowohl mit GP780 als auch mit Microbeast vorhanden
    • ßnderung der Sensibilität brachte bei beiden Gyros nichts.
      (Modelmenü --> Kreiselmenü --> FZS / AUTOROTA EIN / Type "GY" / Rate 75% / Fein-Trimm -20% / AVCS)
    • RCE-BL35X steht auf Stellermode (nicht Governormode) (1-2-1-2-3 Ton Programmierung)
    Die Kugelköpfe sind allesamt recht leichtgängig. Bis auf die beiden Pitchkompensatorgelenke (H45024), welche von TS zum Pitchkompensator führen. Diese sind etwas "fester".
    Woran könnte der Fehler noch liegen? Hoffe sehr ihr könnt mir weiterhelfen.
    Hab mich durch etliche Threads durchgearbeitet, aber keine Lösung gefunden.
    F
    I
    B
    O
    Zuletzt geändert von Gast; 19.01.2011, 12:34.
  • stein
    stein-elektronik.de
    Onlineshop
    • 18.07.2005
    • 2452
    • Hans-Willi
    AW: T-Rex 450 Pro - Heck wackeln, taumeln, aufschaukeln - Problem - HILFE?
    Hi !
    Check mal die Gummis der Kopfdämpfung, die werden gerne beim Zusamenbau vergewaltigt.
    Und achte mal darauf, ob die genügend geschmiert sind.
    Und schau mal nach dem Starrantrieb zum Heck, der ist beim Pro auch nicht immer der Brüller.
    Geht der leichtgängig, kann der verkanten oder haken....?
    Hans-Willi
    Zuletzt geändert von stein; 19.01.2011, 12:40.
    • Goebel
      • 20.02.2010
      • 151
      • Fabian
      AW: T-Rex 450 Pro - wackeln, taumeln, aufschaukeln - Problem - HILFE?
      bist du den Heli denn schonmal geflogen?
      meist ist genau das nur ein Problem beim Starten und hört auf sobald der Heli keinen Bodenkontakt mehr hat. Wie stark hast du denn die Rotorblätter angezogen? Sie sollten sich ja schon noch selber ausrichten können. Wenn sie das nicht können zappelt es auch so rum.
      Das Drehzahl manuell aufdrehen brauchst du eigentlich nicht. Der Softstart vom Alignregler funktioniert eigentlich ganz gut!
      Du kannst ja auch mal ausprobieren wie der Heli hochdreht, wenn du die Rotorblätter mal dran weg machst!
      mfg Fabian
      DX7
      T-Rex 450 Sport mit AR6110 und Paddeln
      T-Rex 600 CF mit AR7000 und Microbeast
      • Thallius
        Thallius
        Klingt für mich als hättest Du Dir sämtliche Infos zum Zusammenbau aus dem INET "zusammengelesen".
        Mein erster Tipp: Triff Dich mal mit jemandem der sich damit auskennt und lass ihn den Heli anschauen.
        Mein zweiter Tipp: Deiner Gesundheit zu Liebe lass den Heli nicht noch einmal in einem Zimmer laufen.
        Claus
        • Patrick78
          Patrick78
          Hallo Fibo
          Haben beide Rotorblätter wirklich die gleiche Anstellung. Wirklich beide bei 0° auch wirklich 0°.
          Wenn ein Blatt höher wäre, würde sich das tänzeln erklären, da du bereits viele andere Möglichkeiten ausschliessen konntest.
          Gruss Patrick
          • Flensi
            Flensi
            das würde ich auch sagen,
            HELI IN DER WOHNUNG laufen lassen........... naja nicht meine Gesundheit
            lass ihn mal auf einer Grasnarbe laufen, nicht auf hartem Boden...... nimmt Schwingungen weg.
            Lass ihn langsam laufen und schau ob die Hauptrotorblätter genau laufen, soll kein Blatt ober oder unterhalb laufen.
            • joe_roemer
              • 21.02.2010
              • 761
              • Alexander
              • Grafschaft-Nierendorf
              ich habe genau die gleiche Ausrüstung.
              Stell mal die Kreiselempfindlichkeit auf 35%.
              75% ist viel zu viel.
              35% hat bei mir mit GP780 und Beast bestens funktioniert.
              Gruß, Alex
              T-Rex 450 Pro µBeast, T-Rex 550 mini VStabi, K110, K120, E160
              FrSky Horus
              • Fibo
                Fibo
                @Fabian "Goebel
                Hab den Heli ohne Rotorblätter laufen lassen, Problem war tatsächlich weg
                Hab dann die Heckrotorblätter angeschraubt und laufen lassen, absolut kein Problem vorhanden.
                Also, davon ausgegangen, dass es die Hauptrotorblätter waren, diese wieder angeschraubt und "lockerer" gelassen, siehe da, schon viiiiel besser.
                Allerdings bleibt noch ein winziges zappeln am Heck. Hab mit einem 2ten Paar Rotorblätter gegengeprüft, gleiche reaktion. Beide Paare gewuchtet.
                by Goebel
                Softstart funktioniert trotzdem. Ich gebe quasi die "normale" Gaskurve mittels SG-Schalter (kl. Schalter oben drauf rechts) frei. Dann dreh ich am Poti um die Grunddrehzahl einzustellen. Fängt mit Anlaufautomatik (ab viertem klick von ganz links im Uhrzeigersinn nach rechts gedreht) an und kann ich immer weiter steigern.
                Dann habe ich eine weitere Steigerung mittels der Schalter SF und SE. Quasi Gasvorwahlstufe 1, Gasvorwahlstufe 2, Gasvorwahlstufe 3.
                @Hans-Willi "stein"
                Die Gummis (schwarz) sind neu, gefettet und unversehrt. Hab ich geprüft, da der Heli komplett auseinander war.
                Der Starrantrieb läuft soweit geschmeidig und verkantet keineswegs.
                @Claus "Thallius"
                Hehe, mir kann man nicht vorwerfen ich würde mich nicht der Suchfunktion bedienen. Hab da echt einige Std. investiert bevor ich einen Thread aufmache.
                Zwecks "nicht nochmal in der Wohnung laufen lassen" ... Mein Raum ist sozusagen leer, Schütze mich hinter einer Tür. Kann leider nicht ständig raus rennen. Aber im Grunde hast Du recht, kann auch bei was passieren.
                @Patrick "Patrick78"
                Jopp, die haben absolut 0°. Mit Bevelbox ausgemessen und über Hauptrotorwelle genullt. So fein einstellen geht es mittels Titanium Turnbuckles
                Aber werde es nochmals prüfen. Vieleicht hab ich was übersehen.
                @Flensi
                ruhig Blut ... ich mache meine Sache recht Gewissenhaft und siehe Antwort auf "Thallius". Draußen kann im übrigen genauso viel passieren, meinste nicht? Aber Danke für die Sorge und dessen Berechtigkeit!
                Werde versuchen ihn auf unserem Rasen laufen zu lassen und die Blatthöhe prüfen.
                Erkennt man gut wenn man Zweifarbige Klebestreifen anbringt, gell?
                EDIT: Eins scheint tatsächlich etwas höher zu laufen, wirkt wie ein auf/abtaumeln mit ca. 3mm an der Rotorblattspitze (nicht pitch gemeint).
                Hättest Du einen Link der die genaue Vorgehensweise erklärt? Quasi "Höhenschlag" zu unterbinden.
                @Alex "joe_roemer"
                DANKE Dir für diesen Tip, werde ich gleich mal machen!
                DANKE an alle und Gruß
                Fibo
                Zuletzt geändert von Gast; 19.01.2011, 13:27.
                • Fibo
                  Fibo
                  Ich muss hier nochmal nachhaken.
                  Dieses auf/abtaumeln, welches ich beobachte, scheint ein inkorrekter Spurlauf zu sein. Die Blattspitzen liegen nicht auf gleicher Ebene. Es wirkt so, als würde ich ein Rotorblatt immer an gleicher Stelle sehen und das andere so leicht verschwommen ober und unter dem korrekten Rotorblatt erscheint.
                  Laut meinen recherchen müsste man die Schränkung ändern. Wie macht man das genau?
                  Bitte helft mir weiter. Möchte das Teil endlich fliegen lassen.
                  Fibo
                  • phiphi
                    • 01.12.2009
                    • 3974
                    • Philipp
                    • Beromünster ( LU ) CH
                    Fibo
                    Einstellen des Blattspurlaufs:
                    - Einen Blatthalter markieren ( Edding )
                    - An das entsprechende Blatt eine Farbige Markierung
                    - Durch drehen des Gestänges zwischen TS und Mischhebel ( nur 1 Umdrehung - dann wieder testen )
                    - Besser oder schlechter ? ( kann sein das man die Markierung nicht richtig gesehen hat )
                    - Wenn schlechter in die andere Richtung drehen.
                    Grx Phi
                    Zuletzt geändert von phiphi; 19.01.2011, 16:34. Grund: Wer lesen kann.... hab was überlesen
                    Ich wäre lieber am fliegen...
                    • higginsd
                      higginsd
                      Rein statisch gewuchtet oder auch dynamisch? Ist bei Markenblättern (Blattschmied, Radix usw.) eigentlich auch nicht erforderlich.
                      Dirk
                      • Fibo
                        Fibo
                        Dirk
                        Hi Dirk,
                        ich hab sowohl statisch als auch dynamisch gewuchtet.
                        Nutze derzeit die Maniac CFK Rotorblätter mit geringsten Lackfehlern (18,-€). Alles andere macht immo keinen Sinn, da teurer und Holz möchte ich nicht.
                        @phiphi
                        Quasi das Pitchgestänge am markierten Blatt zunächst verlängern. Schaun wohin es sich ändert und ggf. weiter drehen oder sogar zurück. Ich korrigiere quasi Pitch und das wäre mein Spurlauf?
                        Gruß + Danke
                        Fibo
                        EDIT:
                        Diese Einstellungen macht man im Stand oder nach Beobachtung im Schwebeflug? Wenn letzteres, dann muss ich jemanden Fragen.
                        Zuletzt geändert von Gast; 19.01.2011, 18:00.
                        • Thallius
                          Thallius
                          Siehe auch mein erstes Post.
                          Das solltest Du so oder so machen. Dann wärst Du nämlich schon lange am Fliegen statt am Tippen.
                          Claus
                          • Fibo
                            Fibo
                            @Thallius
                            Nicht bei dem Wetter
                            Aber dennoch danke.
                            Fibo
                            • phiphi
                              • 01.12.2009
                              • 3974
                              • Philipp
                              @phiphi
                              Ja, genau so. Es kommt vor, das es auf Anhieb passt ( gleich lange Gestänge = i.o. )
                              Oft ist es aber so, das ein Blatt aus der Spur läuft - um das zu Korrigieren reichen meisst 1 - 2 Umdrehungen am Gestänge.
                              Beim Verlängeren aufpassen, das du nicht eine Kugelkopfpfanne zu weit rausdrehst - ansonsten lieber die Gegenseite verkürzen.
                              Nach dem Einstellen den Pitch noch mal überprüfen, um die 0° in Knüppelmitte sicherzustellen.
                              EDIT:
                              Jep, macht man im Schwebeflug. Am Boden bringt es nix, da die Blätter nicht unter Last sind.
                              Grx Phi
                              Edit: Richtig harte Piloten fliegen bei Schneeregen und Sturm
