T-Rex 550 Zahnflankenspiel Hauptzahnrad-Heckgetriebe
  • flyingchris1987
    • 17.07.2006
    • 3220
    • Christoph
    • Rostock
    AW: T-Rex 550 Zahnflankenspiel Hauptzahnrad-Heckgetriebe
    Zitat von PhobosMoon Beitrag anzeigen
    Ja ich stehe auch hinter meinem Wort und finde nach wie vor das es sinnlos ist dieses Zahnflanken spiel wirklich ernst zu nehmen.
    Das heck hat auch eine Relevanz weil man es bei jedem Flug spürt und auch sieht das es nicht richtig funktioniert und deswegen interessieren mich dinge die wichtig sind.
    Ganz einfach
    Lg
    Das ist totaler Quatsch! Das Spiel ist wichtig. Selbst beim 700er ist das Spiel im Original Zustand nen Tick zu groß und selbst da haben welche das gute Zahnrad in der Luft rundgedreht...
    - East Coast Heli Team -
    Vibe E12 Ito Edition
    Rave 90 ENV
    • PhobosMoon
      • 13.08.2010
      • 586
      • Chris
      • Pörtschach am Wörthersee
      Glaub ich bei den Stock Komponenten kaum aber na gut
      Align Trex 500 ESP 3G RCM-BL600MX Powered
      Align Trex 550 V2 3GX + Gryphon 7A BEC
      • Andreas Perzl
        VIRA
        • 27.09.2009
        • 3068
        • Rgbg
        Sagmal wieviele Rexe hast Du den schon so genau gesichtet?
        • PhobosMoon
          • 13.08.2010
          • 586
          • Chris
          Den 450er. 250er, 450er, 500er 550er und 700er
          • flyingchris1987
            • 17.07.2006
            • 3220
            • Christoph
            • Rostock
            Und ein wenig arrogant kommt er rüber ... nichts für ungut... aber der Ton macht nun mal die Musik!
            Rave 90 ENV
            • bronti
              • 16.10.2005
              • 3465
              • sven
              ich habe meins eingestellt und werde nun mit gutem gewissen mit 12s draufballern!
              und mit stock sprich 6s 170A auch um 3400 watt peak!
              ich habe keine lust mit einer vielleicht fehlerquelle zu fliegen!
              achja und hier was für die experten!
              Just my two cents
              Zuletzt geändert von bronti; 09.01.2011, 17:14.
              • gokkus
                • 29.06.2010
                • 700
                • Gökhan
                #37
                Warum eigentlich 12S?Wieso nicht 8S oder 10S?
                Ist der Unterschied nur das, dass die Ströme sinken oder gibt es dazwichen erkennbare Leistungsunterschiede?
                Logo 600 3D, Vstabi Gov-TDR HV, 4525-520, V-Stabi Gov
                Grosshandel & Import v. RC-Modellbau,Spielzeug,Unterhaltung|Eksa-Trade
                • Eichler
                  • 11.04.2007
                  • 209
                  • Lilienthal bei Bremen
                  #38
                  Ich hab bei meinen 600er mal geschaut. Da ist kein Spiel drin. Ich denke die Maßnahme das Spiel zuverringen hat schon seine Richtigkeit.
                  Gruß Andreas
                  • bronti
                    • 16.10.2005
                    • 3465
                    • sven
                    #39
                    warum 12s weil 6s 3000er noch wo anderst verwendung finden(fusion 50 12s 4225)
                    die ströme sinken weniger einbrechen und ich kann kleinere C lipos fliegen, mit 4 oder 5s kann ich so nix anfangen.
                    und wenn mann eh schon einen hv regler hat dann ist mann eh variabel 8-12 zellen!
                    bei den lipopreisen ist egal da schaue ich was passt wo rein,und ein 450 pro fliegt mit 6s 1300mah auch sehr gut!
                    hier mal nen 550er
                    I'm at 3150ish grams with 2 turnigy 2650mah 6s 30c, separate 2s 2200mah for the rx, and 600 conversion(with belt)+603 Edge's on 2000 rpm, power is insane+ 5 minutes
                    der rex 550 fliegt auch sehr schön mit 6s !
                    • MR.NT
                      • 24.01.2003
                      • 2174
                      • Marco
                      • Wermelskirchen, Lindlar
                      #40
                      Bla Bla.
                      Ich finds auch nicht so toll dass er den Thread mit seinem Anfängergequatsche missbraucht.
                      Er hat nen Blade SR. Und ist plötzlich Align-Experte.
                      Ich habe noch nie Heckprobleme mit meinen Align-Helis gehabt.
                      Funktionieren eben alle sehr gut.
                      Aber das Spiel ist mir wirklich etwas zu gross gewesen.
                      Marco
                      Gruss Marco,
                      SAB Goblin Raw, Jeti DS12
                      • gokkus
                        • 29.06.2010
                        • 700
                        • Gökhan
                        #41
                        hier mal nen 550er
                        550er mit 600mm Heck und Blätter, außerdem 12S und wiegt nur 3150g?
                        Mein Rex wiegt mit 6S im org.Zustand aber nur mit 550er Blätter schon 3100g...
                        Bist du dir da sicher?
                        Auerdem, wenn man also 4S Akkus hat, dann gibt es nicht viel unterschied zwichen 12S und 8S oder?Vielleicht so um 5-10% Leistungszuwachs.
                        Oder doch mehr?
                        Mfg
                        • PhobosMoon
                          • 13.08.2010
                          • 586
                          • Chris
                          #42
                          Zitat von MR.NT Beitrag anzeigen
                          Bla Bla.
                          Marco
                          Hey wenn du ein problem hast, das jemand anders etwas nicht so sieht wie du dann lerne damit umzugehen.
                          Ja klar die Align helis haben ja keine Heck Probleme, die unzähligen User die davon berichten irren sich alle oder?
                          Ich habe einen Blade SR und einen 500er ESP den ich vor einem Monat bekommen habe und seit dem bin ich 27 Flüge geflogen.
                          Da wo ich herkomme muss man nicht weise Haare am Kopf haben um respektiert zu werden.
                          • MR.NT
                            • 24.01.2003
                            • 2174
                            • Marco
                            #43
                            Die Align-Helis haben definitiv keine Heckprobleme.
                            Und wenn Du welche hast dann liegt das an falscher Einstellung.
                            Gruss Marco,
                            • gokkus
                              • 29.06.2010
                              • 700
                              • Gökhan
                              #44
                              Alle Align Helis haben Heckprobleme.Ich habe 3 Rex gebaut.Alle hatten das Problem und es gibt immernoch das Problem bei meinem 550er.
                              mansche funktionieren aber von Anfang an richtig, verstehe ich es nicht.Aber wenn du keine Probleme hast, bedeutet nicht dass die Rexe sauber sind.
                              wenn es so ist, warum gibt es Tuningteile fürs Heck?
                              Es gibt 100er Threads dafür.
                              Außerdem stellt man heck falsch, fliegt der Heli nicht oder stürzt sofort ab, oder?
                              • Zarko
                                Gesperrt
                                • 06.06.2009
                                • 1307
                                • Zarko
                                • Hannover
                                #45
                                Das kann man so pauschal nicht sagen! Es kann jedes Heli Heckproblem haben.
                                Lese hier. -----> http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic...Zarko#p1140753
                                Zarko
