Hellas,
vor einiger Zeit geisterte diese Nachricht durch das Internet.
Weiß zufällig jemand wo man das Zahnrad bekommen kann??
Oder ob ein Umbau des Motorträgers dafür notwendig ist?
Würde mich schon mal interessieren.
Vielleicht hat ja jemand auch ein anderes eingebaut, zB. das vom Logo.
Eine PM würde mir auch reichen, dann muss keiner Schleichwerbung machen ;-)
Im anderem Forum hat einer ein Pfeilverzahntes von Mikado eingebaut nur leider hat er wie vorher auch Zahnfraß bei tic tocs!!! soll aber bei normalen Flug kein Problem sein.
Von Align wird wohl ein Pfeilverzahntes HZR raus gebracht wurd vor kurzem in Taiwan vorgestellt, bis dahin werd ich das original 115T CNC mit nem Scorpion Stahlritzel fliegen, hoffe es ist nicht so extrem laut als mit dem Messingritzel.
Ist gar kein Problem. Ich hab mein Ritzelspiel auch auf 0 eingestellt. Sollte halt alles noch leichtgängig laufen. Mit der Zeit gibt es minimal Abrieb. Stellt aber kein Problem dar.
beim meinem war damals es so, das sich das ritzel selber den freilauf nach einigen flügen geschaffen hat! das war sehr deutlich zu sehen da überall kleinste weiße plastik späne waren! ich fand das richtig gut! nach ein paar flügen war das dann vorbei!
also ich denke ich bin "der aus dem anderen Forum" und das Miakdo M1 hat eben bei SeitenTicTocs bei meinem 700er die Krätsche gemacht.
Wie kommst Du also darauf zu behaupten, dies wäre "Scheiße" die da verzählt wird*
Woran lag es? Ich hatte einen 560er drin mit nur ienem 11er Ritzel. In Kombination mit einem 5 KG Heli no Chance.
Was kann man dagegen machen?
Entweder man baut einen entsprechenden Motor rein oder man braucht einen leichten Heli wie den Suzi hans oder Janis und fliegt soft.
Was werde ich machen?
Ich bekomm einen Suzi Jansi (also deutlich leichter) und ich werde einen 5025er reinbauen, so dass ich deutlich hochritzeln kann.
Ab einem 13er Ritzel soll das Mikado alles abhalten, was es so momentan gibt, vorausgesetzt man stellt 0 Spiel ein.
Ich habe dieses Zahnrad im Einsatz, funktioniert und super leise die Sache.
Zahnrad hat 110 Zähne.
Ritzel sind io.
Wird momentan von MING DA vertrieben, ob die auch der Hersteller ist, weiss ich nicht.
Die Helis funktionieren.
Hier der Link von denen über das T rex 700er Zahnrad und Ritzel
hab vergessen dazu zu schreiben, das ich dieses Zahnrad nicht in einem 700er eingebaut habe , sondern meinen M-3D 500 damit umgerüstet habe.
Ich hab das Zahnrad und Ritzel vor 6 Monaten mal zum testen erhalten.
Sam, der Ming Da Chef, hat eben dann die Sache noch für den 700er umgebaut.
Nur hab ich noch keinen Sponsor für einen 700er und frauchen meint das ich genug Helis hab.
Aber ich hoffe ,die Sache hilft euch weiter.
Ich hab momentan 11er und 12er Ritzel zuhause, aber mit 5mm Bohrung, ich mess Euch die mal aus , Aß und Höhe.
Das Zahnrad ness ich Euch aus , dann könnt ihr entscheiden ob Euch das was nützt.
gibt ja passende fürn rex 700 sind anderst gebohrt und ritzel 6mm 11er und 12er!
aufm bild 700er rex pfeil und 11er ritzel! 6mm
Hallo Wo hast du das Bild denn her?
Wenn ich das richtig sehe, sind dort die verschiedene Bohrungen , einmal die 4er Bohrung für den M3D 500er und M-3D 600er und einmal die Bohrung wie auf dem Video für den 700er.
Hast recht, natürlich gibt es die Ritzel passend mit 6mm Bohrung, ist doch auch auf den einzel Links, ich hab halt nur die 5mm Variante weil es die 6mm Bohrung vor 6 Monaten noch nicht gegeben hat.
