Na ja "Aufrüsten" ist da nicht drin.
Achso, erst mal herzlich willkommen hier bei uns im Forum.
Wenn du einen 600er Rex hast kannst du an der Größe erst mal nix machen. Also ein paar Teile dranscharauben und dann kommt ein 800er raus ist nicht.
Die Angabe 600er, 700er hat was mit der Größe zu tun. Was wir hier machen ist nicht die Größe vergrößern, sondern die Leistung "anpassen"
D.h. dass uns die Leistung im originalen Rex mit 6S nicht reicht. Wenn man aus einem 6S Antrieb richtig Leistung rausholen will, würde man Motoren brauchen die extrem viel Strom ziehen würden (OK, die gibts, aber das problem sind dann die Akkus die diesen Strom nicht ohne weiteres liefern können)
Also nimmt man einfach mehr Akkus (also mehr Zellen, hier 10S) und erhöht so die Spannung. Mit höherer Spannung sinkt dann der Strom den man benötigt um die angestrebte Leistung zu erreichen. Natürlich muss hierfür der Antrieb ausgelegt sein >> also der original Motor geht hier nicht (wohl auch der Regler nicht)
Dann schwirren einem noch so Ideen im Kopf rum wie:
-Motor soll nicht von unten ins Hauptzahnrad greifen (weil sonst kein Platz dort für Akkus) sondern von oben >> nennt sich MOT (Motor on top)
-Akkus sollen unten als Stange rein wegen Schwerpunkt und Co
-Akku soll sehr einfach zu wechseln sein ohne die Haube jedes mal abzumachen
-Die ganze Sache soll leichter werden als das Urviech
-Das Hauptzahnrad soll stabiler sein um die Leistung auch an die Blätter zu bringen
-Und es soll schöner aussehen und vorallem "selbst gemacht" sein, weil von der Stange kann und hat ja jeder
Und noch zum Schluss die Frage nach dem WARUM*?
da gibts keine Antwort die logisch ist, vielleicht weils einfach Spaß macht.
Ist halt der Part *BAU* in der Hobbybezeichnung
Hoff ich konnt ein wenig Licht ins Dunkle bringen
