T-REX 550 stretchen ??!
  • Pit Sahat
    Pit Sahat
    #61
    AW: T-REX 550 stretchen ??!
    Zitat von Pitchfella Beitrag anzeigen
    Ich liebe diese Diskussion (das gabs schon so oft), sag mir doch wieviele Kombinationen der Stellungen es gibt bei 1:4.5 anstatt zu erzählen das kann ja nicht gehen bzw. man kann es nicht besser machen.
    (Definition von ) Ineinanderkämmen hin oder, man kann den Abstand maximieren aber wenn Ihr es nicht versuchen wollt
    Was das mit Fertigungstoleranzen zu tun hat würde mich auch interssieren, es gibt ja kein Kegelrad mit 19.85 Zähnen statt 20, oder?
    Spielt es doch einfach mal durch oder rechnet dach (Stichwort: 4.5*180° modulo 360).
    Bissl Gedanken müsst Ihr euch schon machen, sorry!
    Oder ich hab nen 550 V1 mit ner ganz anderen ßbersetzung
    Edit: Noch als Hinweis 0° Position Heck, 1 Umdrehung vorne ist 4.5*360° hinten = 1620° hinten = 180° Position hinten usw., dann 180° Haupt betrachten (weil sind ja zwei Blätter und schon wirds klar)
    Andi
    Naja, Andi - mal im Ernst. Ich lerne gerne dazu aber ich verstehe nicht was Du mit "Position raussuchen" meinst. Wenn ich meinen Hauptrotor drehe, drehen sich die Heckblätter entsprechend mit - soweit sind wir uns einig.
    Und die Stellung des Heckrotors ist nach jeder Umdrehung des Hauptrotors eine andere. Habe es gerade nochmal probiert. HaRo-Blätter immer parallel zum Heckrohr. Nach einigen Umdrehungen zeigen die Blattspitzen beider Rotoren genau zueinander. Und ich weiß nicht wie man das ändern könnte. Der einfachste Fall wäre eine ßbersetzung 1:1. Das heißt der HeRo dreht sich einmal wenn der HaRo einmal dreht. Dann stünde der HeRo immer an derselben Stelle und ginge dem HaRo immer "aus dem Weg". Ist aber in unserem Fall nicht so ...
    Oder liege ich falsch ? Hol doch einfach mal Deinen Heli raus und teste selber wie oft Du drehen mußt bis beide Rotoren sich fast treffen.
    Gruß Pit
    • gecko03
      Gesperrt
      • 14.04.2009
      • 1607
      dann andersrum. Verhältnis 1:4,5 bedeutet, dass bei EINER Umdrehung des Hauptrotors der Heckrotor 4,5 Umdrehungen macht. Schon bei der "halben" siehst Du, dass der Heckrotor nicht "syncron" mit dem Hauptrotor läuft, und einen "Versatz" hat, sprich die halbe Umdrehung weiter läuft.
      Bei 1:4 würde es der logik nach eher funktionieren, bei 1:4,5 kann es nicht funktionieren.
      glaubs einfach, bei 1:4,5 kann und wird das nie funktionieren...
      aber nur meine Meinung, darfst natürlich gerne so fliegen
      • tasse
        • 12.09.2011
        • 6061
        • Tassilo
        #63
        Ist es nicht völlig egal, welches Blatt vorne ist und welches hinten solange sie im gleichen Winkel stehen?
        • Pit Sahat
          Pit Sahat
          #64
          Durch eben die halbe Drehung wird das Ganze ungerade, daher stehen die Blätter nicht im selben Winkel.
          • gecko03
            Gesperrt
            • 14.04.2009
            • 1607
            so ist auch meine Denkweise...
            wobei tasse auch recht hat, dann stehen die Blätter halt vorne/hinten andersrum, also das was vorne war ist dann hinten und andersrum.
            Zuletzt geändert von gecko03; 29.01.2012, 16:13.
            • Pit Sahat
              Pit Sahat
              #66
              sicher, aber das Problem ist ja daß alle x Umdrehungen die Blätter sich so nahe kommen wie nur möglich. Und dann könnten sie zusammenschlagen. Insbesondere auf dem Rücken oder bei nagetiven Flugmanövern, wenn es die Blätter nach unten drückt.
              • gecko03
                Gesperrt
                • 14.04.2009
                • 1607
                aber zumindest ein interessantes Thema
                • Pit Sahat
                  Pit Sahat
                  #68
                  ich mach mal schnell ein Video
                  • Pit Sahat
                    Pit Sahat
                    #69
                    ok, Kamera ist unterwegs. Also leider kein Video
                    • Andreas Perzl
                      VIRA
                      • 27.09.2009
                      • 3068
                      • Rgbg
                      #70
                      Also ich warte ja noch auf die Erklärung für die Fertigungstoleranzen und warum er jetzt synchron laufen soll weiß ich ehrlich gesagt auch nicht.
                      Das ßbersetzungsverhältnis bei meinem T-Rex bleibt auf jeden Fall konstant, aber hast ja schon "gestattet" das ich so fliegen darf
                      (Edit: fliegt übrigends mit großen Latten nicht schlecht und das seit mehr als 300 Flügen, irgendwas mach ich falsch
                      Anyway, vielleicht hilft euch das Bild weiter, schaut mal in die letzte Spalte und dann sagt mir ob ihr eine gewisse Systematik in der Stellung am Heck erkennt!
                      Es gilt nun nur noch die Stellung der Heckblätter so zu verteilen das die wiederkehrenden Positionen (letzte Spalte!) möglichst viel Abstand zu den Hauptblättern haben.
                      Mfg,
                      Andi
                      ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
                      • gecko03
                        Gesperrt
                        • 14.04.2009
                        • 1607
                        welche Latten hast denn drauf?
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          #72
                          Beim V2 gehts vielleicht nicht, beim V1 auf jeden Fall. Fiel mir auf, als ich die Rotorblätter soweit drehen wollte, daß die Heckblätter senkrecht stehen. Und ich drehe, und drehe, und die Blätter stehen jede 2. Runde gleich....
                          Auf jeden Fall kann man so bei 550er Latten den Abstand maximieren. Für 600er wirds wohl nicht reichen.
                          • Andreas Perzl
                            VIRA
                            • 27.09.2009
                            • 3068
                            • Rgbg
                            #73
                            Bei 1:3.85 gibts 82 verschiedene Stellungen das macht keinen Sinn mehr.
                            Man munkelt das manche Hersteller ganz bewusst solche gleichmäßig "verteilende" ßbersetzungsverhältnisse verwenden.
                            @Gecko: Ist jetz verständlich gewesen? Beantworte doch mal die Frage von vorhin ich habs noch nicht verstanden...
                            Mfg,
                            Andi
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              #74
                              Mit nem "krummen" ßbersetzungsverhältnis kann man was gegen Resonanzen tun.
                              • gecko03
                                Gesperrt
                                • 14.04.2009
                                • 1607
                                mit den Fertigungstoleranzen hast Du recht, habe anfangs in Bezug auf "Durchmesser" gedacht. Mit den Zähnen, klar da ergibt sich diesbzgl. keine Abweichung.
