Der CC Phoenix Ice 75 ist meiner Meinung nach ein Fehlkauf, mit dem Timing werde ich auch ausprobieren, hoffentlich hilfts.
Tuningmotor für T-Rex 500 ESP FBL
AW: Tuningmotor für T-Rex 500 ESP FBL
Der CC Phoenix Ice 75 ist meiner Meinung nach ein Fehlkauf, mit dem Timing werde ich auch ausprobieren, hoffentlich hilfts.GruÃ? Carsten
Meine Modelle
Die 95% im Gov Mode kannst nicht mit anderen Regler und deren Prozentangaben vergleichen.
Der Castle Support empfiehlt für optimales Regeln ca. 90-94%. Diese Werte entsprechen nicht der Gasstellung wenn man z. B. mit Gaskurve fliegt!
Timing bleibt bei 0 oder 5. PWM 8Khz.
Probier das aus, was ich in Post #42 geschrieben hab.GruÃ? Bert
Mhh, wenn ich das so höre gefällt mir der Ice immer weniger. Timing habe ich auf 0, Pwm auf 8khz, wenn ich morgen an meinem Pc bin stelle ich einfach mal 2700 ein, bei mehr zeigt er an dass die ßffnung mehr als 100% beträgt, wie aussagekräftig der Wert ist ne andere Frage.Gru� Carsten
Meine Modelle
Verstehe nicht, was Dir an dem tollen Regler immer weniger gefällt. Stell die 2700rpm ein, egal was die Software dazu sagt und hab Spaß mit dem Heli!Gru� Bert
Es ist ein komische Verhalten beim Speedflug ( Drezahlschwanckungen), habe schon an Govenor Gain gespielt aber es noch nicht vollständig in den Griff bekommen, es wird zwar besser aber es ist noch nicht ganz weg und ich fummel schon seid einem Monat dran rum, habe aber auch zwischendurch vom 15er aufs 16er Ritzel gewechselt. Morgen früh werde ich das Ganze dann einstellen, schon mal vielen Dank für eure Hilfe.Zuletzt geändert von HeliCarsten; 25.08.2010, 22:42.Gru� Carsten
Meine Modelle
wieso hast du das Timing auf 0 stehen ? Stell das Timing mal auf den Standard Wert (glaube 5) dann müsstest du mehr Power habenZitat von HeliCarsten Beitrag anzeigenTiming habe ich auf 0Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
Die Mitarbeiter von CC empfehlen diese Einstellung. Regelmäßig auch nachzulesen im Supportforum bei RCGroups.
Ich habe aber festgestellt, daß es eh keinen großen Unterschied macht, ob "0" oder "5". Das Timing wird vom Regler automatisch eingestellt. Die Einstellwerte in der Castle Software geben nur einen Toleranzbereich an.
Ich bin davon überzeugt, daß er zufrieden sein wird, wenn er einfach 2700rpm (mit 16er Ritzel sollten auch 2800 drin sein) programmiert und die Hinweismeldung der Software ignoriert.Gru� Bert
So, war gerade im Garten, ne Runde testen. 2800 rpm klappt schon mal, jetzt muss ich nur noch gucken, dass ich das komische Geräusch im Speeflug wegbekomme
Vielen Dank an -=RAGE=- und Manfred für die Hilfe!
GruÃ? Carsten
Meine Modelle
