Tuningmotor für T-Rex 500 ESP FBL
  • HeliCarsten
    • 06.03.2010
    • 3229
    • Carsten
    • Hamm (MFC-Immelmann)
    AW: Tuningmotor für T-Rex 500 ESP FBL
    OK, habe mich vertan, der zieht ja nicht viel mehr als der 3026-1400
    GruÃ? Carsten
    Meine Modelle
    • RaidRush
      RaidRush
      Nö es geht. Geloggt habe ich ihn noch nicht, kann ich aber gerne nächstes Wochenende machen, da mein Logger ausgeliehen ist. die Akkus wärmen sich nur mäßig auf. Definitiv nicht mehr (eher weniger) als mein alter 1400kv.
      Fliege zZ. Hyperion 2500er CX 25C und Turnigy 2650er 40C.
      • HeliCarsten
        • 06.03.2010
        • 3229
        • Carsten
        Gut, die Hyperions habe ich nicht, aber die Turnigys, 3 mit 30C Dauer und einer mit 40C Dauer ist unterwegs. Werde dann wohl doch den 4015 einbauen(mit einem Phoenix Ice 100) wenn der so geil geht.
        GruÃ? Carsten
        Meine Modelle
        • HeliCarsten
          • 06.03.2010
          • 3229
          • Carsten
          @RapidRush: Ist die Flugzeit die du angegeben hast schon vom 4015 oder noch vom 3026?
          GruÃ? Carsten
          Meine Modelle
          • RaidRush
            RaidRush
            Die war vom 3026. Daran hat sich aber spürbar nichts geändert. Mit niedriger Drehzahl bin ich letzte Woche auch ein paar Akkus im Stuhl Rundflug geflogen. Mein Flugstil hat sich inzwischen etwas geändert, wobei der TImer auf die höchste Stufe und harter Gangart abgestimmt ist, mittlerweile auf 4:30Min steht. Für gediegenen Rundflug mit Kunstflug bei ca. 2050 rpm überziehe ich auch mal auf 7 Minuten. Lade dann rund 1800mAh - 2100 mAh nach, was mich selbst überrascht.
            • HeliCarsten
              • 06.03.2010
              • 3229
              • Carsten
              Ok, vielen Dank. Was muss ich alles verändern um den Motor einzubauen, außer Welle kürzen, Chassis ausfräsen weil ich keine Unterlegscheiben beutzen will?
              GruÃ? Carsten
              Meine Modelle
              • RaidRush
                RaidRush
                Gemacht werden muss:
                - Welle kürzen und abflachen
                - Chassi minimal abfräsen
                - Innenring der Motorplatte leicht erweiter, damit der Sprengring frei drehen kann
                Einkleben braucht man bei dem Motor nichts.
                • Uff
                  Uff
                  Dremel nehmen und kürzer ist, kein Problem, nur Motor in Plastikfolie einpacken, damit die Magnete keine Späne anziehen.
                  • HeliCarsten
                    • 06.03.2010
                    • 3229
                    • Carsten
                    habe heute Motor und Regler bestellt, ist doch der 3026-1400 geworden zusammen mit einem Castle Creations Ice 75, 14er Ritzel ist auch noch in den Warnekorb gewandert.
                    Vielen Dank für eure Hilfe!
                    GruÃ? Carsten
                    Meine Modelle
                    • andyplate
                      andyplate
                      Hallo Carsten
                      Wo hast du denn dein Ritzel bestellt *?
                      Nach meiner meinung hat der 3026 Motor ne 5 mm Welle!!!
                      Und die Originalen Align Ritzel mit 0,6 Modul haben ne Aufnahme von nur....3,5 mm *?
                      Ich wollte mir auch den Motor mit 1400Kv zulegen !!!!
                      Habe aber nur den Roxxy Bl 940-6 mit 60 A drin..
                      Ist der noch außreichend oder geht mir dann mein Regler FLßTEN :-(((
                      MFG
                      Andreas
                      Und nochmal DANKE für deine Auflistung ;-))))
                      • HeliCarsten
                        • 06.03.2010
                        • 3229
                        • Carsten
                        ich habe die Ritzel von freakware bzw. von rc-city.de. Der 3026-1400 ist geil, Power ohne Ende! Der Regler wird den Motor aber nicht lange überleben, ich erreiche Ströme von über 60A Dauer und bis zu 75A kurzzeitig.
                        GruÃ? Carsten
                        Meine Modelle
                        • andyplate
                          andyplate
                          Ok
                          DANKE !!!
                          Werde mir erst einmal die RADIX 430 bestellen
                          Und dann , wenn genügend KOHLE wieder verfügbar ist mir nen neuen Regler mit dem
                          3026-1400 gönnen ;-)))
                          Gruß Andreas
                          Ach ja....
                          Wie bekomme ich beim schreiben den Unteren Info bereich (unter dem Strich.Modell,etc rein)
                          Wie bei dir , wo denn gleich der Gruß und deine Modelle aufgeführt sind *?
                          • -=RAGE=-
                            • 01.04.2009
                            • 2857
                            • Rupert
                            • Osterhofen (DEG)
                            Berichte mal, wie lange der Motor hält, ohne daß die Lager quietschen, bzw. die Welle im Lagerinnenring einläuft. Ich weis nicht, ob ich nur Pech hatte, aber ich habe mir 3 Scorpion Motoren gekauft und binnen 20 Flügen gabs immer ßrger. Einer quietschte gleich von Anfang an so laut, daß man Angst bekam. Ursache: Das untere Lager hakte schon aus der Schachtel heraus.
                            Ansonsten kann ich nur den Tipp geben, das axiale Spiel zu kontrollieren und zu minimieren.
                            GruÃ? Bert
                            • andyplate
                              andyplate
                              Ich hatte das selbe Problem mit dem 500 M Motor !!!
                              Der war von anfangan so laut , das mann sich sorgen machen mußte !!!
                              Den habe ich mir gekauft , weil ich gelesen habe , dass der Motor gegenüber dem
                              500 L Motor mehr Dampf haben sollte und das er leiser sei !!!
                              Mehr Dampf auf alle fälle...
                              Aber leiser !!!!
                              Na ja......
                              Nach ca 30 flügen , beim Landeanflug ging das Krächtzen in ein Mechanisches Knacken über
                              Ende vom Lied.....
                              Das Obere Lager hat sich voll zerlegt :-((((
                              Habe den Motor zum Händler geschickt , der jetzt auf Kullanz die Welle und die Lager austauscht !!!
                              Klingt ja erst einmal gut.....ABER.....die Teile sind noch nicht verfügbar laut Händler
                              da der Motor noch ziemlich neu wäre !!!!
                              Und jetzt warte ich schon seit einem Monat auf die Teile :-(((
                              Fliege jetzt meinen Alten 500 L Motor
                              Geht auch , aber der Dampf fehlt mir doch bei meinen Flugfieguren !!!!
                              • Wizard
                                • 04.05.2010
                                • 1441
                                • Marc
                                • MTK
                                Der 3026-1400kv sollte mit dem 960 Roxxy problemlos auskommen soweit ich weiss, der 960 ist ja auch mit einer Peakleistung von 70A angegeben und wenns mal etwas mehr wird dann macht der Regler auch nicht gleich dicht. Frag doch mal Deuterius der diese Kombi wohl auch fliegt, oder geflogen ist.
                                Ich habe den 1600kv scorpion am 960 roxxy und der kann nur müde lächeln über den scorp. am 14 ritzel. Flugstil: speeden und Kunstflug. Starke Akkus brauchst du eher bei dieser Kombi.
                                Mit dem Scorpion hatte ich auch ne ganze Zeit lang Lager und Geräusch Probleme, seit dem ich Stahlritzel und die EZO-Lager von Litronics verwende und diese auf der Welle, und das untere zusätzlich im motor eingeklebt habe halten die auch. Regelmässiges ßlen vorrausgesetzt.
                                Voodoo 600
                                Suzi Janis
                                T14
