reflex und ff 10
  • ChrisR1
    • 28.10.2006
    • 518
    • christian
    • 1110 Wien, MFC-Velm
    reflex und ff 10
    morgen,
    hab leider das problem das meine neue ff-10 mit dem reflex nicht so zusammen spielt wie es sollte.hab sie zwar auf ppm eingestellt, aber bei den kanälen sieht man das die kanäle alle immer zucken..
    hat jemand das gleiche problem? oder könnte mal jemand es ausprobieren ob es bei ihm genauso ist??
    danke
    chris
    Trex 500 ESP
    Suzi Laos 700
    Suzi Laos 800
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
    AW: reflex und ff-10
    Hallo Chris,
    ein Freund hatte den Aerofly mit seiner T14 betrieben. Am Anfang hatte er auch nur dieses Zittern der Kanäle. Nachdem er dann den Servoweg der einzelnen Kanäle etwas runtergenommen hatte funktionierte es einwandfrei.
    Ein Versuch isses Wert!
    GruÃ?
    Steffen
    • ChrisR1
      • 28.10.2006
      • 518
      • christian
      hi,
      danke,werd ich am abend gleich mal probieren..
      Trex 500 ESP
      Suzi Laos 700
      Suzi Laos 800
      • ChrisR1
        • 28.10.2006
        • 518
        • christian
        gestern probiert,hat nichts gebracht :-(
        hat sonst noch jemand eine idee was das sein könnte*
        Trex 500 ESP
        Suzi Laos 700
        Suzi Laos 800
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          Nur mit der FF10 oder auch mit anderen Sendern?
          Schon mal auf einem anderen PC probiert?
          Einen anderen USB-Port ausprobiert?
          • Markus Fiehn
            heli.academy
            • 13.04.2001
            • 3896
            • Markus
            • Obersülzen
            Hi!
            Ist das ne 2G4? Dann das HF-Modul abschalten. Das soll angeblich helfen. Habs aber selbst nicht probiert.
            Markus
            • NightBreed
              NightBreed
              welched Feflex-Version hast Du denn? Und welches Eingabegerät/FB hast Du denn vorher genutzt? Der neue Dongle (roter Slim-Stick) lässt unterschiedliche Betriebsarten zu. Wie man diesen umschaltet, findest Du hier. Hast Du das passende Kabel zur FB? Kenne die Futaba-Anschlüsse nicht - aber meines Wissens gibt es unterschiedliche Steckerserien!?
              Lars
              • ChrisR1
                • 28.10.2006
                • 518
                • christian
                hi,
                mit meiner alten ff-7 funktioniert es auf meinem rechner.
                ich hab die funke bei meinem händler auch mitgehabt und dort probiert..gleiches problem.
                es ist 2.4ghz ausführung..
                reflex ist die version 5.04,sollte auch aktuell sein
                das mit dem umschalten haben sie im geschäft auch probiert,hat aber nichts geholfen..die haben selber gestaunt.kabel ist das richtige..er erkennt den sender und du kannst auch kalibrieren.allerdings sieht man dann dieses komische zucken auf den kanälen..
                das modul hab ich heraus genommen, und den sender auf ppm umgestellt und dann neu ein-ausgeschaltet.
                Trex 500 ESP
                Suzi Laos 700
                Suzi Laos 800
                • optibit
                  • 18.11.2006
                  • 729
                  • A-3464 Hausleiten / Wildflieger
                  Hi Chris
                  habe das gleiche Problem, muß halt noch die alte FX-18 für den Sim herhalten.
                  Werde eine mail an Robbe und Reflex schicken, möglicherweise haben die eine Lösung
                  Torsten
                  • ChrisR1
                    • 28.10.2006
                    • 518
                    • christian
                    hi torsten,
                    okay,dann bin ich wohl nicht der einzige oder zu blöd dazu :-P
                    ja,werd ich wohl mit meiner ff-7 auch machen müssen..
                    sag mir doch bitte bescheid wenn du mit denen gesprochen hast,würd mich interessieren was die dazu sagen.
                    Trex 500 ESP
                    Suzi Laos 700
                    Suzi Laos 800
                    • JMalberg
                      • 05.06.2002
                      • 22636
                      • J
                      Was sagt den REFLEX dazu?
                      • ChrisR1
                        • 28.10.2006
                        • 518
                        • christian
                        hab zwar schon angerufen,aber die konnten noch nichts sagen weil die ff-10 recht neu ist und sie bisher keiner in den händen hatte.
                        werd aber morgen nochmals anrufen..hab jetzt echt alle einstellungen durch und noch immer das zucken :-(
                        Trex 500 ESP
                        Suzi Laos 700
                        Suzi Laos 800
                        • optibit
                          • 18.11.2006
                          • 729
                          Hallo Chris
                          schlechte Nachrichten!!!! Habe heute meine FF-10 bei reinhpe mit dem alten Reflex-Dongle ausprobiert (er verwendet es mit der FF-9 ), da funktioniert es einwandfrei!!! Liegt also am neuen Reflex-Interface. Ich werde entweder heute oder morgen bei Reflex anrufen, möglicherweise haben die eine Lösung.
                          Torsten
                          • ChrisR1
                            • 28.10.2006
                            • 518
                            • christian
                            hi torsten,
                            auch wenn sie schlecht ist,ist ja schon mal eine info!!
                            werde ja wohl nicht der einzige sein, der seine ff-10 mit nem reflex betreibt..
                            hab heute auch mal auf der robbe hotline angerufen, er meinte ich soll mal die buchse auf lehrer/schüler einstellen.werd ich heute abend mal probieren..
                            bin gespannt ob es was bringt!
                            bin ab montag dann ne woche auf urlaub und komm nicht dazu wo anzurfen :-/
                            chris
                            Trex 500 ESP
                            Suzi Laos 700
                            Suzi Laos 800
                            • reinhpe
                              reinhpe
                              Reflex scheint ziemlich unvorbereitet auf das Erscheinen der FF-10 gewesen zu sein, Torsten (optibit) hat eine Mail bekommen in der steht, 'das man das mit robbe klären müsse' und 'man sich ansehen werde, was aus der FF-10 rauskommt....'
                              Naja, kann ja nur besser werden!
                              Peter
