Wie übt man Autorotaton ?
  • dl7uae
    dl7uae
    #61
    AW: Wie übt man Autorotaton ?
    Wow! Mit dem T-Rex 500? Damit habe ich es auch noch nicht wirklich probiert, kann ziemlich grenzwertig werden.
    • Kalle75
      Kalle75
      #62
      Hi !
      Ich hab angefangen Auros aus Kopfhöhe zu üben.
      Ausschalten... abfangen.
      Dann schrittweise immer 2-3m höher. Dann hat man schnell das Gefühl für Pitch raus, wann man beginnen muß abzufangen.
      Fehler der meisten, die ich gesehen hab :
      - zu tief und dabei dann noch negativ reinhauen.
      - Gute Höhe aber dann zuviel negativ -> Strömungsabriß
      - niedrige Drehzahl
      Ich gebe ca 3° negativ.
      Hier meine ersten Auros ohne Fahrt.
      Gruß Kalle
      • mike65
        mike65
        #63
        Super Video. Fand ich sehr lehrreich.
        LG Mike
        • MB1
          MB1
          #64
          Naja, vom 450er haben mir hier fast alle abgeraten es zu versuchen. Dann bleibt nur der 500er - größer hab ich nicht.
          Da ich den aber erst geschrottet habe, brauche ich erst wieder ein bisschen Selbstsicherheit bevor ich sowas versuche.
          Gruß Markus
          • PatrickS
            Flugschule rotor-service
            • 02.08.2009
            • 1381
            • Patrick
            • Wien
            #65
            Ich habs auch mit dem 500er gelernt, geht finde ich nicht schlecht?
            Klar schwebt er in Bodennähe nicht 5 Sekunden weiter, aber man kann ihn sanft absetzen...
            Ich würde es heute nur mit Vorwärtsfahrt machen, die ersten aus dem Stand gingen nicht gut, mit Vorwärtsfahrt ist das viel einfacher, man muss sich nur trauen
            Patrick
            rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
            • drei d
              drei d
              #66
              keine vorwährtsfahrt
              und die drehzahl ist eher unwichtig.
              kalle,
              wann kommt die rückenauro bei dir?
              Zuletzt geändert von Gast; 06.10.2009, 16:59.
              • Kalle75
                Kalle75
                #67
                kalle,
                Naja... ein Auro-"Anfänger" muß sich bei ner Auro mit Vorwärtsfahrt meiner Meinung nach um zu viele Dinge kümmern. Lage, Höhe, Flarezeitpunkt. Hab oft gesehen, das das Heck erstmal ordentlich in den Boden geht.
                Finde, da kann man zu viel falsch machen. Kennst Du ja aus Deinem "Aufbäum-Video".
                Leichte Fahrt rückwärts geht zumindest mit dem 600er sehr gut.
                Rückenauro war ich 1x sowas von knapp davor... ist aber in Arbeit
                Danach kommt Bladestop
                TDR fliegt noch !?
                Gruß Kalle
                • scrat
                  • 08.10.2008
                  • 2424
                  • Wolfgang
                  • Hangover
                  #68
                  Ein 450er mit HT-Blättern hat jedenfalls erstaunlich viel Energie. Letztlich wollte ich die Gasvorwahl zum Landen ädern und schalte in gut 2 m Höhe versehentlich ganz ab. Die Höhe/Zeit reichte, zu stutzen, den Schalter zu finden, wieder einzuschalten, noch einen Hochlauf hinzubekommen und ohne Bodenberührung weiterzufliegen.
                  Ach ja, wie steuert man beim Flare? Die Drehzahl geht da ja wieder hoch. Leicht Negativ?
                  GruÃ?, Wolfgang
                  • drei d
                    drei d
                    #69
                    ich würde sagen, da stimmt was nicht mit deinem sanftanlauf
                    mach den flare einfach mit laufendem motor, dann weißt du was zu steuern ist.
                    man gibt so viel negativ, daß der heli nicht steigt.
                    wie viel und wie lange, kommt auf den anflug an.
                    • scrat
                      • 08.10.2008
                      • 2424
                      • Wolfgang
                      • Hangover
                      #70
                      Mh, ist ein Jazz 55. Das mit derm Flare übe ich mal.
                      GruÃ?, Wolfgang
                      • upside-down
                        upside-down
                        #71
                        Zitat von Wutz Beitrag anzeigen
                        Du meinst da sicherlich den Regler....ohne Sanftanlauf geht schön auf's HZR
                        Aber jeder wie er mag
                        Verstehe ich nicht, ich kann jedem Flugzustand eine zeitliche Verzögerung zuordnen, so daß z.B. beim Umschalten von AR auf Idle-up 1 der Gaskanal in 1 Sekunde hochgefahren wird. Das ist schnell genug um Drehzahl aufzubauen und langsam genug um Das HZR nicht zu beschädigen......
                        David
                        • eworm
                          • 28.05.2003
                          • 1497
                          • Oberhausen
                          #72
                          Wenn du am Jazz den Sanftanlauf aktiviert hast ist die Zeitverzögerung am Sender egal... Dann dauert es halt so lange wie der Jazz braucht um die Drehzahl wieder hochzudrehen - und das sind standardmäßig 12 Sekunden glaube ich. Man kann es wohl auch auf 10 und 8 Sekunden (müsste ich auf die Progcard schauen) einstellen, bei einem kleinen Heli kann das aber immernoch sehr lange sein.
