Muss man im Loop zwingend korrigieren?
  • loopsy
    loopsy
    Habe mal eine triviale Frage:
    Wenn ich einen einfachen, großräumigen Loop mit dem Heli fliege, kommt der
    Heli nach dem Abfangen immer "aus der Richtung" aus der Figur, immer nach
    links übrigens, ca 10° würde ich schätzen.
    Der Kreisel (spartan) läuft selbstverständlich im AVCS Modus.
    Das Einleiten in den Loop geht bis in die Rückenlage anscheinend nahezu
    senkrecht, der Heli scheint erst in Rückenlage leicht aus der Richtung zu
    drehen.
    Ist das bei Euch auch so? Ich bekomme absolut keinen richtig sauberen
    Loop hin, das kann doch nicht wahr sein....
    Taumelscheibe läuft korrekt, es sind auch keine Mischer etc programmiert.
    Ihr verratet mir sicher den Trick !
    Gruß Oli
  • awhelisi
    GESPERRT
    wegen Betrugsverdacht
    • 18.09.2001
    • 3830
    • Arne
    AW: Muss man im Loop zwingend korrigieren?
    Du fliegst nicht gerade an
    Gruss Arne
    • David Penger
      • 26.11.2007
      • 248
      • David
      • Werl / Kamen / Datteln
      Hi das Problem wenn ich es richtig verstanden habe ist das wenn du im Loop bist, und von positivem Pitch ins negative gehst das dann dein Heck ein paar ° verdreht richtig?
      Wenn ja dann ist das eig. ganz normal hat was mit dem Heckrotorausgleich zu tun.
      Kannst du einfach wegbekommen in dem du übst einfach instinktiv im Loop am Punkt wo du das Pitch wechselt ein kleinen Heckimpuls zu geben.
      Hoffe das ich dir helfen konnte.
      Mfg. David
      • loopsy
        loopsy
        Genau so ist es. Der Heli kommt zwar horizontal aus der Figur, aber in Flugrichtung
        10° nach links im Vergleich zur ursprünglichen Anflugrichtung.
        @Arne
        Wenn ich schief anfliegen würde, wäre der Loop aber in der Ebene gekippt.
        Das ist aber nicht der Fall, ich habe die Loops heute alle direkt von mir weg
        geflogen und konnte beobachten, dass der Heli bis in die Rückenlage schön
        senkrecht aufsteigt, ohne aus der Richtung zu drehen...
        Oli
        • David Penger
          • 26.11.2007
          • 248
          • David
          Jaja das ist dann ganz normal wie schon gesagt einfach üben diesen Impuls einfach zu geben wenn du den Lastwechsel machst. Einfach ein kleinen tick nach rechts und schon ist das Probelm erledigt.
          Mfg. David
          • awhelisi
            GESPERRT
            • 18.09.2001
            • 3830
            • Arne
            Warum sollte sich das Heck weg drehen, nur weil ich am Pitch von + auf - gehe? Wir benutzen HH Kreisel die das Heck da halten wo es steht! Ich verstehe die Zusammenhänge nicht.
            Gruss Arne
            • Helijupp
              • 05.02.2008
              • 3296
              • Trier/ Saarland
              Also ich muss bei großen Loops mit Paddelstange, eigentlich nur mit Roll korrigieren, wenn der Heli genau wieder am Ausgangspunkt rauskommen soll.
              Bei Paddellosen Helis brauchst du nichts zu korrigieren, da übernimmt das die Elektronik.
              Andreas
              Gruß Andi
              • awhelisi
                GESPERRT
                • 18.09.2001
                • 3830
                • Arne
                Klaps jetzt ?
                VG Arne
                • M-Häfner
                  M-Häfner
                  hi
                  weshalb gibst du beim normalen loop, überhaupt negativ pitch? mit negativ stützen
                  wirds ein ei...
                  ich fliege den mit 2-3° positiv oben im scheitel durch.mit roll und heck eine leichte leicht korrektur, und das passt
                  gruß Martin
                  • FrankBolte
                    • 10.06.2007
                    • 2963
                    • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
                    Der Spartan ist top. Eingestellt ist HH. Genug Drehzahl hast du auch, Gerade fliegst du in den Loop rein.........Dann muss ich dir eine Frage stellen: Wenn du Mode 2 oder Mode 3 an der Funke fliegst, kann es sein, dass wenn du den Pitchknüppel bedienst, knüppelst du vielleicht auch ein wenig am Heck ohne das es dir bewußt ist *
                    Laß doch mal einen Kollegen auf deine Finger beim Loop fliegen schauen.....
                    Gruss Frank
                    JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
                    MC-20 HoTT
                    • Andy2211
                      Andy2211
                      also bei mir kommt der Heli sehr gerade unten wieder raus. Brauch nur Nick ziehen und mit Pitch spielen.
                      Kreisel ist ein 611er Futaba.
                      Andy
                      • FrankBolte
                        • 10.06.2007
                        • 2963
                        Zitat von Heckrohr Beitrag anzeigen
                        ........mit roll und heck eine leichte leicht korrektur, und das passt
                        Heck wundert mich !?
                        MC-20 HoTT
                        • Uli_ESA
                          • 20.12.2005
                          • 4827
                          • Ulrich
                          • 99817 Eisenach
                          also negativ Pitch im Loop??
                          Ich gehe auf Neutral im Scheitelpunkt dann passt es zu 100%.
                          Wenn der Heli mit dem Heck verstetzt rauskommt passt deine Kreiseleinstellung nicht.
                          Bei richtiger Einstellung passiert das selbst bei schnellen Pitchwechseln nicht.
                          Es könnte aber auch sein das deine Gaskurve dann nicht passt, und du im Neutralbereich zu wenig Drehzahl hat und dir dadurch die nötige Kraft am Heck fehlt.
                          Uli
                          • M-Häfner
                            M-Häfner
                            weil wenn ich ,,leicht schief einfliege,,, dann das heck ( im der aufwärts loop) lotrecht unter der nase positioniere.
                            gruß Martin
                            • FrankBolte
                              • 10.06.2007
                              • 2963
                              Uli
                              ....dann muss er aber schon einen satten Drehzahleinbruch haben...
                              MC-20 HoTT
