Mit wieviel ° Pitch fliegt ihr?
  • Daniel Jetschin
    • 01.07.2002
    • 3019
    • Sinsheim
    Re: Mit wieviel ° Pitch fliegt ihr?
    Es kommt immer drauf an was man machen will. Für normales Kopfüber fliegen reichen natürlich +- 10 aus. Aber für aktuelles Kraftstrotzendes 3D müssen es schon ein paar Grad mehr sein. Das der Motor das normal nicht komplett durchzieht ist naheliegend. Die Kunst ist aber, das ganze so zu handlen das er es schafft Und das macht einen guten Piloten m.M nach aus, schwach motorisierte Modelle so durch die Luft zu bewegen, das eben niemand auf die Idee kommt es sei ein solches. Man kann auch einen Raptor 50 mit TT Motor und 15% Nitro, mit eingestellten 13 Grad Pitch ganz erstaunlich umher scheuchen Mit 10 Grad geht für jeden der es etwas ernster treiben will nicht ausreichend vorwärts, außer man macht es durch Drehzahl gut.
    Bazinga
    • gandhara05
      • 20.04.2007
      • 3225
      • Dennis
      Hey Daniel...
      ich glaub die reden hier auch alle von Verbrennern...dein Actro zieht da halt n bissl mehr
      Aber wie ich so gesehn habe nutzt du die 14° + auch nur für abrupte Stops oder? Zumindest habe ich dich selten am Anschlag der knüppel gesehn.
      Aber auch dein Actro ziehts nicht ganz durch ...aber schon verdammt gut...Aber du kannst damit umgehen wie ich gesehn hab
      Ich frag mich nur wie du das machst....
      Dennis
      Mikado Logo 600 3D V-bar
      • Andy2211
        Andy2211
        Welche Rotorblätter habt ihr drauf wenn ihr 13° und mehr fliegt?
        Hab mittlerweile TG und CR Yellows ausprobiert. Die NHP sollen ja laut manchen leuten nicht so unbedingt der Hit sein.
        Gruß Andy
        • Fly-So-High
          • 15.12.2003
          • 2923
          • Marcel
          • Vogtland / Plauen
          @Andi2211 das kommt nicht nur auf die Blätter an sondern auch auf den Sprit & Dämpferkombi....mit Zimmi z.B: wird das nie was mit 13°..lach
          @all ..mal wieder nen richtiges Hick-Hack Thema hier... grins
          Marcel
          • Daniel Jetschin
            • 01.07.2002
            • 3019
            • Sinsheim
            Das hat nichts mit Elektro zu tun, klar geht da mehr, aber das Prinzip ist das selbe Da raucht auch irgendwann alles ab. Hab z.B V Blades drauf, da geht schon bei 12 Grad was bei anderen erst bei 14 geht!
            Bazinga
            • gandhara05
              • 20.04.2007
              • 3225
              • Dennis
              Wie tief sind denn die V-BLades? Und wie tief muss man dafür in die Tasche greifen ?
              Die 14° sind bei den MAH's z.B. wie bei anderen Blätter 11-12°...ohne die Angabe welche Blätter nützt das wohl nichts!
              Dennis
              • AlexBonfire
                • 07.01.2005
                • 4593
                • Alexander
                • Schallodenbach
                #37
                wie heißt denn die Figur mit max. Pitch und Knüppel in der Ecke * ... die kenn ich nicht.
                Die heißt: "Ich-reiße-meinen-abschmierenden-Heli-nach-dem-verkorksten-Piro-Loop-30cm-über-dem-Boden-noch-mal-rum"
                Ich fliege die öfters... Ihr nicht ?
                >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                • Pitiplatsch_us
                  Pitiplatsch_us
                  #38
                  Also ich habe leichtes 3D gezappel mit 7 grad angefangen das reicht fuer Loops und rollen allemal.
                  Und es funkt der geht sogar auf dem ruecken noch Hoch
                  • Pitchkompensator
                    Pitchkompensator
                    #39
                    Zitat von helihanno
                    ....manchmal nerven mich diese 1000 Watt im Arm aber in der Birne glühts nur Freds
                    Das is der beste und warste Satz den ich seit langem gelesen habe...
                    -Markus-
                    • Uwe Z.
                      • 14.08.2005
                      • 9887
                      • Uwe
                      #40
                      der Daniel bringt es eigentlich auf dem Punkt. Die max 13 oder 14 nimmt man ja nur "kurz" her und nicht 5 sek lang. Der Heli kann so einfach härter und auf dem Punkt gestopt werden. Mit gefühl muss man sowieso fliegen und man hört ja auch wenn die Leistung etwas "einbricht".
                      Ich flieg zur Zeit meinen Heli mit 12° Pitch. Zb beim Tic Toc seitlich geh aber auch da nicht bis zum Anschlag, weil man es halt nicht immer braucht.... das max Pitch. Aber wenn man mal etwas härter steuern muss hat man die möglichkeit. Um das gehts.
                      • gandhara05
                        • 20.04.2007
                        • 3225
                        • Dennis
                        #41
                        So seh ich das auch, meine 14° sind nur fürs Stopping....fürs normal Fliegen ohne große Einbrüche sind +-12°...das geht noch relativ gut mit den MAH's...bei 14° geht's ein bisschen runter bleibt aber konstant. Bei 14° mit den GCT springt der Heli förlich, aber er zieht das nicht eine Sekunde durch! da gehen ohne Einbruch maximal 10-11°
                        • Togusa
                          Togusa
                          #42
                          Servus,
                          Also ich flieg in der Kunstflugabstimmung mit +/- 8,5° und das langt alle mal. Wenn der Heli beweglich sein soll braucht man Drehzahl am Kopf. Ihr wisst schon das wenn ihr den Anstellwinkel des Blattes von 16° überschreitet ein Strömungsabriss bekommt. Also wenn zu euren 14° noch Nick oder Roll dazu kommen sollte, aus welchen Gründen auch immer.
                          • gandhara05
                            • 20.04.2007
                            • 3225
                            • Dennis
                            #43
                            Wie viel mehr Drehzahl als 2400U/min im 50er soll ich denn noch fliegen *
                            Dennis
                            • Andy2211
                              Andy2211
                              #44
                              3000 wäre doch schonmal ein guter Anfang?
                              Gruß Andy
                              • gandhara05
                                • 20.04.2007
                                • 3225
                                • Dennis
                                #45
                                Naja...bissl krass
