Es kommt immer drauf an was man machen will. Für normales Kopfüber fliegen reichen natürlich +- 10 aus. Aber für aktuelles Kraftstrotzendes 3D müssen es schon ein paar Grad mehr sein. Das der Motor das normal nicht komplett durchzieht ist naheliegend. Die Kunst ist aber, das ganze so zu handlen das er es schafft
Und das macht einen guten Piloten m.M nach aus, schwach motorisierte Modelle so durch die Luft zu bewegen, das eben niemand auf die Idee kommt es sei ein solches. Man kann auch einen Raptor 50 mit TT Motor und 15% Nitro, mit eingestellten 13 Grad Pitch ganz erstaunlich umher scheuchen
Mit 10 Grad geht für jeden der es etwas ernster treiben will nicht ausreichend vorwärts, außer man macht es durch Drehzahl gut.
grins
