Mit wieviel ° Pitch fliegt ihr?
  • Accuentlader
    Accuentlader
    Re: Mit wieviel ° Pitch fliegt ihr?
    +- 11° für 3D
    +- 10° für F3c auch wenn ich beides nicht kann
    +- 12° für niedrige Drehzahlen ( 1500 )
    +14-10° für Autorot
    • HolzingerM
      HolzingerM
      Damit stimme ich dir völlig zu.
      Meine +-13° Pitch sind mit 2150U/min be geflogenen Tic-Toc's der Regler kann das ungefär auf +- 50U/min konstant halten.
      Da ich einen E-Antieb habe ist das aber denke ich durchaus glaubwürdig. (siehe Einstellungen bei Voodoo hier im Forum)
      Bei den V-Antrieben kan ich mir nur begrenz vorstellen das mehr als +-12° mit Handelsüblichen Motoren möglich ist.
      Ich seh das bei dem getunten OS Motor meines Kollegen im Synergy N9 das der mit den +-13° Pitch doch etwas Pitchmanagement benötigt im genau dieses angesprochene würgen (Drehzahleinbruch) zu verschleiern. Und genau da liegt dann das können eines Piloten (siehe Videos von Robert Sixt,...) ==> der kann das perfekt.
      • Ralf P.
        • 06.06.2001
        • 1614
        • Ralf
        • www.mfc-red-baron.de
        sehe ich auch so, die 14 grad kollegen sollen mal 200 meter senkrecht nach oben ziehen und prüfen ob er die drehzahl noch hält, eher nein. von roll und nick ganz zu schweigen .....
        with friendly regards, Ralf
        ... flying inverted is nothing to write home about ...
        • Andy2211
          Andy2211
          Beruhigende Worte,
          dachte schon der Motor im Heli hätte ne Macke^^
          Gruß Andy
          • KO
            KO
            • 20.03.2007
            • 1029
            Hallo Gemeinde,
            ich bin auch einer von der bescheidenen Sorte,
            fliege maximal +/- 10° beim 600er Trex mit 2180U/min.
            Selbst da ist bei extremen, länger dauernden Figuren (zB. mehr als ca.6 TickTocks am Stück, oder im Rollenkreis) die Drehzahl nicht mehr wirklich konstant.
            Zum Autorotieren hab ich vielleicht 11-12°, aber da geht der Motor ja nicht ein!
            Meiner Erfahrung nach ist es mit 12-14° Pitsch extrem schwer "sauber" zu fliegen. Wer das hinbekommt, kann mit 10° auch alle Figuren fliegen. (Hubi zerreißen mal ausgenommen)
            Grüße Klaus
            • Uli_ESA
              • 20.12.2005
              • 4827
              • Ulrich
              • 99817 Eisenach
              Hallo Andy,
              wenn mich nicht alles täuscht fliegst du einen NT und da reichen die 10° Pitch eingentlich vollkommen aus.
              gruß
              Uli
              • Raptor-Spy
                • 28.05.2007
                • 1234
                • Mike
                • Gross-Gerau
                Moin, habe einen Raptor 50 SE und habe 10+- und wenn ich dan lese das einer 13+ beim Rappi betreibt denke ich mir mein Teil! Aber ich bin auch kein Hardcore 3D Flieger und von daher wenn die meinen das es so ist...na dann. Dachte der Rappi kann Max 12 Grad ohne umbau ?
                Bin mit einem Hyper und MP2 unterwegs und kann sagen das ich die 10+- in alles lagen voll durchziehn kann...der geht wirklich gut zur sache.
                Mike
                • hubijohn
                  • 23.02.2003
                  • 1941
                  • Hans
                  • Ohlsdorf
                  also ich fliege beim Synergy derzeit ca. -12 +13° Pitch.
                  Das zieht der Motor natürlich nicht durch speziell wenn noch zyklische Eingaben hinzukommen.
                  Da ist dann Pitchmanagement gefragt, da bin ich aber auch noch immer schwer am üben.
                  Den hohen Pitchbereich habe ich einfach eingestellt weil der Heli dann doch einiges mehr an Punch bei kurzen Pitchstößen hat.
                  Für die Autorotation habe ich im Endbereich +14° eingestellt.
                  Hans
                  Logo 600SX mit Mikado Vbar
                  • Ralf P.
                    • 06.06.2001
                    • 1614
                    • Ralf
                    Hans
                    stimmt, für das "rießen" brauchste 14
                    • Marc84
                      Marc84
                      Hi Uli
                      Also wenn ich das so sehe möchtest du nur wissen wie du deine Pitchkurve beim NT einstellst also 10 grad ist voll okay ich fliege mit +und - 11° und die zieht der durch mit 0% nitro
                      MFG Marc
                      • AlexBonfire
                        • 07.01.2005
                        • 4593
                        • Alexander
                        • Schallodenbach
                        Andy laß dich nicht von der Pitch-Prahlerei beeinflussen ...
                        Da könnten wir jetzt genausogut anfangen unsere Schw***-Längen zu vergleichen...
                        Doch beim Geschlechtsakt gilt das gleiche wie bei Helis: Nicht auf die Länge kommt es an, sondern auf die Technik !
                        Taste dich langsam an das ran, was dein Heli kann, so daß du bei voll Pitch noch alle Knüppel in die Ecke hauen kannst ohne daß er würgt. Denn genau das willst du beim 3D-Fliegen üben (laß dir das mal von einem 14°-Pitcher vorführen).
                        Dann fliegst du mit genau so viel Pitch wie dein Heli kann und nicht mehr. Wenn dabei nur 10° rauskommen - egal, du kannst dich auch nach einem Verknüppeler jederzeit wieder mit Vollausschlägen retten ohne daß der Motor abstirbt.
                        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                        • gandhara05
                          • 20.04.2007
                          • 3225
                          • Dennis
                          Ich habe 14° und kann mich auch jederzeit Retten, auch mit Vollausschlag! Auch im Schnellflug bei Dauervollpitch!
                          Allerdings mit den sehr schmalen MAH-Blättern...jetzt wieder GCT drauf, da werd ich mal testen müssen ob ich reduzieren muss...
                          Dennis
                          Mikado Logo 600 3D V-bar
                          • enzo
                            • 15.01.2006
                            • 2014
                            • Markus
                            wie heißt denn die Figur mit max. Pitch und Knüppel in der Ecke * ... die kenn ich nicht.
                            Logo700/690/200 + GLOGO
                            • gandhara05
                              • 20.04.2007
                              • 3225
                              • Dennis
                              Ich auch nicht, abe ich brauche nen neuen Motor der auch mehr als 12° ohne einzigen Einbruch durchzieht
                              • Hanno Braun
                                Hanno Braun
                                Tach
                                Was ich hier wieder lesen muss- 14° Pitch im Rex und da würgt nix..............................
                                @Alican: Deinen Mörderrex möchte ich mal live sehen, kenne ja das Video von wegen "Preview blbla"
                                Da hat mein Raptor titan mit 11° mehr Druck, und ich fliege zufällig auch nen Rex N und weiß
                                genau was Realität und was nur Hype ist, sorry, aber lass uns doch alle mal mit nem richtigen
                                Video an der Leistung deines Rex teilhaben. :/
                                Bei nem NT mit FX kannste keine Höchstleistung erwarten. Dann lieber eine angemessene
                                Gradzahl und der motor machts auch mit. Wenn man es sich leisten kann sollte man auf jeden Fall
                                mit verschiedenen Blättern testen denn da kann man noch ne menge Leistung (antiwürg) finden.
                                Gruß Hanno
                                p.s.: ....manchmal nerven mich diese 1000 Watt im Arm aber in der Birne glühts nur Freds
