Welche Drehrate für Kunstflug für Anfänger
  • Wizard
    • 04.05.2010
    • 1441
    • Marc
    • MTK
    AW: Welche Drehrate für Kunstflug für Anfänger
    Wenn du nur auf Sport stellst hast du 100% Drehrate beim MB. Das ist verdammt schnell!!
    Drehraten musst du immer vorgeben auch in den Setups, nur Expo nicht.
    Voodoo 600
    Suzi Janis
    T14
    • Heli87
      • 11.10.2016
      • 8542
      Dual Rate hat bei einem Flybarless Heli nix verloren.
      15% Expo und die Standard Einstellungen in der Neo sind für den Anfang nicht schlecht.
      3SX fliegt ziemlich ähnlich.
      Gruß Torsten
      • Ulli600
        • 02.07.2012
        • 4223
        • Ulrich
        Flieg ich auch nicht aber es ist dem Fbl doch völlig egal, ob du den Knüppel nur zu 80% mit den Fingern bewegst oder ob DR auf 80% steht.
        • Fetzi
          • 10.07.2013
          • 3527
          • Sascha
          • Deutschland
          Bin mal auf die Erklärung gespannt
          • Aviatoer69
            • 07.01.2017
            • 1027
            • Claus-Martin
            • Seligenstadt
            Steht so in der Anleitung vom MB.
            Entweder die verschiedenen Standardeinstellung oder auf Sender.
            Sonst mischt sich das ganze irgendwie auf, gab es auch hier schon im Forum einige Erklärungen dazu warum man das nicht macht.
            Spreche jetzt aber nur vom MB.
            GruÃ?
            Aviatoer69
            Spektrum DX9,Blade McpX BL,550 SX,SE.
            • Fetzi
              • 10.07.2013
              • 3527
              • Sascha
              • Deutschland
              Du verwechselst das mit Expo... Wenn man das Beastx auf Sender stellt, kannst auch expo Einstellen.
              Zuletzt geändert von Fetzi; 02.09.2019, 18:19.
              • Ulli600
                • 02.07.2012
                • 4223
                • Ulrich
                Ja, das stimmt schon. Wenn dein Fbl eine Drehrade von 90 hat und du noch DR auf 80% stellst, ist der tatsächliche Wert nicht nachvollziehbar. Fliegerisch ist es aber egal.
                • DernetteMann1982
                  Henseleit
                  Teampilot
                  • 07.11.2007
                  • 4219
                  • Holger
                  • MFSV Haiger-Allendorf
                  Eben, im Stabi gibt man lediglich die MAXIMALE Drehrate vor. Ob man nun 100% davon ausnutzt oder eben per D/R nur 85% ist dem Stabisystem egal.
                  Bei Stabis ohne Bankumschaltung hat man ja gar keine andere Möglichkeit.
                  Was halt nichts bringt, ist hier irgendwelche Prozentwerte zu empfehlen.
                  Ich gehe mal davon aus, dass es sich um einen 550er Heli handelt, es wurde hier aber nirgendwo angesprochen.
                  Pauschal einfach sagen, mache 80% D/R, 40% EXPO und das passt so geht nicht, da niemand weiß, welche Drehrate als MAXIMUM eingestellt ist. Man muss sich wohlfühlen mit dem eingestellten Wert und wenn einem der Heli bei Knüppelvollauschlag zu schnell dreht, macht man eben etwas D/R, wenn er um die Mitte zu schnell reagiert macht man etwas EXPO.
                  Aber erfliegen sollte man sich das selbst.
                  • Helicopterix
                    • 20.03.2015
                    • 143
                    • Benjamin
                    • Weimar / Apolda
                    Microbeast: "SPORT"
                    ca. 240°/s Drehrate Roll+Nick und ca. 30% Expo auf Roll+Nick (habe die Werte nicht exakt im Kopf, lassen sich aber via Software auslesen) bei 100% Weg bzw. 0% Expo im Sender (Futaba T14SG).
                    Ich fliege "SPORT" bei niedrigen Drehzahlen (500er - 700er Heli).
                    Bei hohen Drehzahlen: "AGIL" ist natürlich wendinger; "EXTREM" ist mit persönlich zu "extrem".
                    Zuletzt geändert von Helicopterix; 02.09.2019, 18:40.
                    VG Benjamin
                    • parkplatzflieger
                      • 18.03.2012
                      • 8994
                      Zitat von rainerX Beitrag anzeigen
                      Einfach mal mit einem beliebigen Wert beginnen hilft mir nicht weiter, wenns schief geht ist die Motivation auch weg.
                      Was sollte denn beim Rückenflug schief gehen, wenn die Drehrate minimal nicht passt?
                      Du machst Dir zuviele Gedanken. Wenn die Drehrate für den normalen Rundflug für Dich passt, dann passt das auch für den Rückenflug. Letztlich geht es Dir um den Flip, um den Heli auf den Rücken zu drehen. Das geht auch gemütlich mit einem halben Looping.
                      Wenn Du komplette Rollen fliegen kannst, dann versuch einfach vom Gefühl her die Drehrate wie am Sim zu erfliegen.
                      Torsten
                      Voodoo 600, Logo 600SX
                      Spektrum, Spirit, Heli X
                      • rainerX
                        • 07.07.2016
                        • 1468
                        • rainer
                        • Nord-Oberpfalz/Bayern
                        Danke für die rege Beteiligung an der Diskussion. Nochmal die Auflistung meiner Helis mit denen ich die Drehrateneinstellung benötige: 450 und 550er. Ihr könnt mir auch gern den Wert für Wendigkeit fürs FBL nennen( zB Brain).oder eine Drehwinkelangabe pro sek. Wenn ich Simone fragen könnte, die könnte mir einen Wert nennen , so wie sie die 550/600er Helis gemütlich dreht.Genau es geht um den Flip oder mehrere Flips hintereinander.
                        Zuletzt geändert von rainerX; 02.09.2019, 19:09.
                        3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
                        • Ulli600
                          • 02.07.2012
                          • 4223
                          • Ulrich
                          Das wird aber kaum die max. Drehrate sein. Dann hätte man ja keine Reserven mehr, wenn es mal etwas enger wird.
                          • Kurbel.Urmel
                            Die Besenflugschule
                            • 25.09.2013
                            • 1453
                            • Omar
                            Hallo Rainer,
                            die Flips fliegt man ja nicht am Knüppelanschlag. Im FBL einen mittleren Standardwert nehmen (z. B. Sport) und die Flips schön langsam fliegen, damit du das Gefühl für Pitch bekommst. Und erst einmal in zwei Hälften unterteilen (normal/Rücken/normal).
                            Gruß Omar
                            www.Die-Besenflugschule.de
                            • rainerX
                              • 07.07.2016
                              • 1468
                              • rainer
                              Danke Omar, das ist einleuchtend und ein guter Ratschlag., werde ich beherzigen. Ja das Pitchtiming muss trainiert werden.
                              Zuletzt geändert von rainerX; 02.09.2019, 19:43.
                              • Kurbel.Urmel
                                Die Besenflugschule
                                • 25.09.2013
                                • 1453
                                • Omar
                                ...und vor jeder zyklischen Engabe etwas mit Pitch -anlupfen-, damit der Heli nicht gleich durchsackt
