ich brauch mal ein bischen Input:
Es geht um einen T-Rex 550E V2.2. Also den, mit der schlechteren
Heckübersetzung. Microbeast. Drehzahl eher gemässigt: ca. 2150.
Ich trainiere z. B. fortwährende Flips über Nick (Nase nach unten), Loopings
mit Flips und solche Dinge. Am Sim klappt das ziemlich gut.
Mit dem Rex taucht folgendes Problem auf: In der zweiten Hälfte des
Flips versetzt er das Heck um ein paar Grad nach rechts. D. h. nach dem
kompleten Flip steht das Heck leicht nach rechts versetzt im Vergleich
zur Ausgangsposition. Das führt dazu, dass ich das ständig korrigieren muss
und dauernde Flips auf der Stelle kaum möglich sind, der Heli "wandert".
Da das am Sim nicht passiert und ich auch meine eigenen Steuereingaben
schon bewusst "überwacht" habe, schliesse ich Steuerfehler aus.
Ich hatte auf Probleme mit dem Gov. getippt und den ursprünglich verbauten
roxxy gegen einen HW V3 getauscht. Ich kann nicht sagen, dass es nun besser
geworden wäre.
Was soll ich nun in welcher Reihenfolge prüfen:
1. Die Heckleistung des T-Rex ist tatsächlich zu schwach. Abhilfe schafft evtl.
eine höhere Drehzahl oder besseres Pitchmanagement.
2. Der Heckkreisel des Beast ist nicht ordentlich eingestellt. Ich gebe zu, dass
ich das bei dem Heli vor ein paar Jahren mal gemacht habe und
möglicherweise sollte ich das nochmal wiederholen.
3. Bei dem Heli erkennt man bei Pitchpumps ein leichtes ausbrechen des Hecks.
Das hat mich bisher nicht gestört. Kann das die Ursache sein?
Bei meinen anderen Helis zeigt sich das Verhalten auch, aber nicht so stark.
Deshalb schliesse ich einen systematischen Fehler meinerseits beim Einstellen
des beasts nicht aus.
Ideen? Ist das evtl. ein Klassiker und mir fehlt nur der entscheidende Hinweis?
Möglicherweise ist das aber auch normal und ich muss weiter trainieren ....
Schau einfach mal ob da noch Luft ist.
