Fliegt ihr mit Expo?
  • Diablol
    • 03.11.2011
    • 4430
    • Mathias
    • Aalen & Iffezheim
    #61
    AW: Fliegt ihr noch mit Expo?
    Zitat von Bundesbulf Beitrag anzeigen
    Anyway... BTT
    Das Topic is doch durch.. lass uns lieber philosophieren...oh man Akkus sind gleich voll.
    Ich stell mir grad jmd vor der versucht sein Blade X mit ner Futaba zu programieren nach Anleitung und mit negativem Expo das erste mal FBL fliegt.
    Also nen Sinn kann ich da beim besten willen nicht erkennen..aber hey is ja Futaba..lol
    Nicht ernst nehmen ich mach nur Spaß..Akku is jetzt dann auch voll
    Vllt hat ja bis später jmd ne Idee wie man das mit einem negativen Wert erklären könnte. Wenn es keine gibt dann weis ich auch warum Futaba die einzigsten sind.
    • Taxi
      Taxi
      #62
      In diesem Fall wäre weniger (Minus) auch tatsächlich weniger (Servoweg).
      "Nß: Weniger ist mehr, ist doch logisch, nicht? "
      das "mehr", mein lieber Freund bezieht sich auf die Ruhe des Systems...
      heisst: man erreicht mit weniger (-), mehr !
      zu hoch ?
      • Taxi
        Taxi
        #63
        Zitat von Diablol Beitrag anzeigen
        Wenn es keine gibt dann weiss (ß) ich auch, warum Futaba die einzigsten sind.
        Kommt von wissen
        • LudwigX
          • 12.06.2012
          • 4635
          • Siegen
          #64
          Oh man, der Arme!
          Negativ Expo > weniger Ausschlag (= negativ) um die Knüppelmitte
          Eben hat jemand von der mathematischen Herleitung gesprochen: Wo gibt's die!?
          Ich finde nämlich immer, dass unsere Expofunktionen viel eher einer x^3 Funktion ähneln
          Zuletzt geändert von LudwigX; 24.05.2013, 19:02.
          • Bundesbulf
            • 23.05.2011
            • 4109
            • Ulf
            • Taunus, Rhein-Main und so...
            #65
            Wenn es kein Vollhorst ist, sollte er kein Problem haben. Er hat eine Futaba inkl. Anleitung und einen Blade inkl. Anleitung. Jetzt nur noch ein klein wenig Transferdenken (gar nicht mal viel) und das Spielzeug fliegt wie es soll.
            Zitat von Taxi Beitrag anzeigen
            zu hoch ?
            Eher zu flach.
            Möglichkeit 1:
            Das bedeutet weniger (Minus) Servoweg bei gleicher Knüppelstellung.
            Möglichkeit 2:
            Die Kurve wird zur Knüppelmitte hin abgeflacht. Es wir etwas weggenommen -> Minus.
            Möglichkeit 3:
            In Anspielung auf das Flugverhalten könnte man auch sagen der Heli wird um die Knüppelmitte weniger (Minus) empfindlich/agil.
            Im Endeffekt läuft es auf das selbe hinaus: Gleicher Input -> weniger (Minus) Output.
            Aber das ist natürlich alles Käse - die korrekte Herleitung und der einzig wahre Grund warum es positives Expo (mit einem Plus) sein muss liegt ja auf der Hand -> mehr (Plus) Ruhe im System. Oder halt nein - weil es alle so machen.
            Das mit der mathematischen Herleitung meine ich vorletztes Jahr in einem Ami-Forum gelesen zu haben. Mich hat es damals auch gewundert das Futaba das Expo negativ angibt. Da habe ich ein wenig gegoogelt und irgendwo mal was gelesen... hab ich aber nicht mehr genau im Kopf. Zum einen ist es mir schlicht egal ob da ein Plus oder ein Minus steht (wenn ich eine Funke programmieren kann, kann ich auch die Bedienungsanleitung lesen) und zum anderen war ich in Differential-/Exponentialrechnung noch nie der Crack...
            Aber wenn jemand Zeit hat kann er ja mal nachrechnen: Exponentialfunktion - Wikipedia
            Einen schönen Abend noch.
            Zuletzt geändert von Bundesbulf; 24.05.2013, 20:09.
            GruÃ? und so,
            der Ulf
            • Maik95
              • 03.02.2007
              • 476
              • Josef
              #66
              -30% Expo an der TS und -15% am Heck.
              Mit Futaba T8 Funke deshalb minus.
              Gruß Josef
              • CrazyJoe
                • 07.01.2010
                • 250
                Soweit ich weiß, ist in den FBL Systemen Dual Rate und Expo intern eingestellt, außer man wählt die Einstellung "Sender" beim BeastX zum Beispiel.
                Deshalb meine ich, das mit FBL diese Frage nicht so richtig beantwortet werden kann bzw. man eigentlich auch angeben müsste welches Stabi man verwendet und welche Einstellung dort vorgenommen wurde.
                Das wiederum führt wahrscheinlich zu noch mehr Durcheinander.
                Ich jedenfalls stelle so ein, dass sich der Heli für mich angenehm und direkt anfühlt.
                Meist bei hoher Agilität mehr Expo, sonst weniger.
                GauiNX7,TT G4N,T-Rex700N DFC, 600N DFC,Hirobo SDX
                T Rex 700L Dom, Goblin 700, 570
                • rapidity
                  rapidity
                  #68
                  AW: Fliegt ihr mit Expo?
                  Ah, das "noch" bezog sich auf die zeitachse. Dann fliege ich noch immer ohne Expo, ist aber Modellabhängig
                  Sorry, habe ich auch falsch verstanden.
                  Zuletzt geändert von Gast; 25.05.2013, 11:12.
                  • ThomasC
                    • 10.02.2012
                    • 3963
                    • Giessen
                    #69
                    Dann senf' ich auch mal dazu:
                    Ich fliege kein Expo am FBL (derzeit nur kleine Helis bis 110 Gramm Fluggewicht)
                    Am Paddel (450er) habe ich auf der TS 20% Expo. Um die schon erwähnten Geometrieprobleme herkömmlicher Servos zu kompensieren. Geht aber nur für zyklische Eingaben, die kollektive Steuerung wird hierdurch nicht linearisiert.
                    Am neuen Paddel (Gaui Hurricane) wechsele ich die Steuerung: Graupner MX-20. Die hat eine eingebaute Taumelscheibenlinearisierung. Laut Graupner wirkt das wie ein starkes Expo, aber eben auch auf Pitch!! Dort werde ich mir nur D/R auf einen Schalter legen für die ersten Flüge, kein Expo.
                    Am Heck hab ich nie Expo im Sender verwendet. Bei keinem meiner Helis, ob groß ob klein. Dafür hab ich in den Paddelhelis einen Spartan-Gyro. Fabrikvorgabe (gyrointerne Programmierung) für diesen Gyro ist Expo -50. Das habe ich auf -40 reduziert, und es fühlt sich richtig gut an so. Spartan verwendet die gleiche Notation wie Futaba und KDS, für Flieger anderer RC-Systeme muß das Minus daher in ein Plus verwandelt werden. Wie schon angedeutet.
                    Ich sage: wenn möglich, sollte man, falls benötigt, das Expo im Gyro (bzw. FBL-System) einstellen, um Quantisierungssprünge zu vermeiden. Da die Steuerung der Kanäle nicht linear, sondern in Stufen erfolgt, macht es durchaus einen Unterschied, wenn ich im Sender positives und im Heli negatives Expo verwende, sodaß sich die beiden Einstellungen ausgleichen. Die Auflösung im empfindlichen Knüppelmittenbereich wird dadurch schlechter. Wer wissen möchte, ob man das spürt, kann es ja mal im Simulator so einstellen.
                    Mit Expo sollte man meiner Meinung nach vorwiegend Geometriedifferenzen ausgleichen, sprich: die Steuerung linearisieren. Alles andere fliegt sich meiner Meinung nach wie Bauchweh.
                    ThomasC
                    p.s. wirklich saubere Figuren fliege ich noch nicht. Vielleicht definiere ich "sauber" aber auch zu exakt (bei mir: zentimetergenau).
                    • Marco_LEV
                      Marco_LEV
                      #70
                      Hallo!
                      Nachdem mich der thread hier etwas nachdenklich gemacht hat, hab ich meine Expowerte langsam von 30% auf 0% runtergeschraubt. Am Heck 10%, da waren vorher was um die 25% drauf.
                      Ja was soll ich sagen? Ich bekomm jetzt Piroflips hin!
                      Das zyklische aussteuern klappt jetzt viel besser, klar, man brauch nicht mehr so viel Knüppelweg. Von wegen zu nervös oder so - keine Spur.
                      Beast Einstellungen sind auf Sender gelegt.
                      Ich bin voll happy!
                      • CrazyJoe
                        • 07.01.2010
                        • 250
                        Ich habe jetzt bei meinen Helis mit GT5 die Expowerte im GT5 auf 0 gestellt.
                        Am Sender ca. -25 % (Futaba). Vorher hatte ich im Sender und im GT5 die Expowerte eingestellt, da hat der Heli öfters mal überreagiert. Jetzt ist die Steuerung linearer und für mich angenehmer.
                        • Michal Palus
                          • 23.06.2011
                          • 2354
                          • Michal
                          #72
                          Ja ,negativ Expo....
                          Sprich giftiger um die Mitte....
                          they see me flyin, they hatin
                          • LudwigX
                            • 12.06.2012
                            • 4635
                            • Siegen
                            #73
                            Bei Futaba ist negativ Expo -> weicher um die Mitte
                            • Michal Palus
                              • 23.06.2011
                              • 2354
                              • Michal
                              #74
                              Ich weiß,
                              fliege ca 25% positiv in der T8fg sprich normal 25% negativ
                              • rapidity
                                rapidity
                                #75
                                Je nachdem:
                                Rundflug 0%; Akro/3D 15% (je nach Modell etwas unterschiedlich)
                                Grüsse Rapi
