Fliegt ihr mit Expo?
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    Ich lese immer wieder, dass gerade Anfängern immens hohe Expo Werte von teils 30% empfohlen werden. Ich persönlich nutze keine Expo und bekomme immer einen inneren Krampf wenn ich sie doch einmal ausprobiere.
    Mich würde interessieren wie viele Kunst- und 3D Flieger noch Expo benutzen und warum sie dies tun bzw. nicht mehr tun.
    Edit: Die Umfrage ist gezielt an Kunstflugpiloten gerichtet. Bitte nehmt nur an der Umfrage teil, wenn ihr bereits einige 3D Figuren in Wirklichkeit sauber beherrscht
    267
    Nein
    0%
    61
    Ja, kleiner Wert (1-10%)
    0%
    42
    Ja, hoher Wert (>10%)
    0%
    164
  • RALF B.
    • 22.06.2010
    • 4261
    • Ralf
    • SLS
    AW: Fliegt ihr noch mit Expo?
    Servus
    Ich steure die Taumelscheibe mit 0 Expo, das Heck mit 10%
    Flugstil: KEINE KASPERLESFIGUREN!
    • LudwigX
      • 12.06.2012
      • 4635
      • Siegen
      Warum nutzt du so unterschiedliche Werte?
      • Iron Eagle
        • 09.08.2009
        • 938
        • Gerhard
        • Arch, Meinisberg
        Genau so hab ich's auch
        Iron Eagle
        T-Rex 700
        Yamada 120 SR
        Radix, Hatori
        • Bundesbulf
          • 23.05.2011
          • 4109
          • Ulf
          • Taunus, Rhein-Main und so...
          Weiträumiger Kunstflug -> 15-20% Expo auf Heck und TS. Fliegt sich für mich flüssiger/weicher.
          Edit:
          Zitat von LudwigX
          Mich würde interessieren wie viele Kunst- und 3D Flieger noch Expo benutzen...
          Also jetzt Kunstflug oder 3D oder muss man beides beherrschen?
          Zuletzt geändert von Bundesbulf; 23.05.2013, 15:41.
          GruÃ? und so,
          der Ulf
            Genau 0% Expo zu nehmen wäre merkwürdig, denn das würde ja einen nichtlinearen Steuerweg bedeuten, weil die Servohörner bekanntlich um die Kurve gehen.
            • helifeever
              • 26.01.2013
              • 2025
              • Bernhard
              Ich fliege auch ohne Expo, hab mir das so angewohnt und mit Expo komme ich nicht wirklich klar...
              lg
              Edit: Sorry, ich hoffe ich darf mit meinen Kenntnissen mitreden?
              Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
              Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
              • Squenz
                • 21.02.2009
                • 1370
                • Markus
                • Erding b. München
                Grundsätzlich sind Servos aufgrund der Drehbewegung "nichtlinear", d.h. Funktionsausgang und Steuereingang sind nicht direkt proportional. Die Expo-Funktion nähert also Funktionsausgang und Steuereingang an einen linearen Verlauf an. In zeiten der FBL-Technologie steuern wir allerdings nicht mehr primär das Servo, sondern nur noch die Funktion indem wir eine Drehrate vorgeben. Die Aufgabe Funktionseingang und Steuereingang proportional verlaufen zu lassen übernimmt hier also eigentlich das FBL-System. Trotzdem empfinde ich Werte bis max. 15% als angenehm.
                Markus
                • RALF B.
                  • 22.06.2010
                  • 4261
                  • Ralf
                  • SLS
                  Ich fühle mich mit den von mir eingestellten Expowerten wohl.
                  Ich hab nochmal nachgeschaut, muss mich mit meinen Werten korrigieren.
                  An der Taumel habe ich 5% und auf´m Heck 10%
                  • GuidoM
                    • 07.05.2010
                    • 1516
                    • Guido
                    • Solingen
                    Die Frage ist etwas tendenziös... Was heißt hier "noch"? Bedeutet das, dass man immer weniger nimmt, je besser man fliegt?
                    Ich fliege gerne mit relativ viel Expo, weil ich dadurch einerseits eine große Wendigkeit bei Vollausschlag haben kann (zB TicToc, Sägezahn), aber andererseits auch fein steuern kann, wenn es notwendig ist (zB Speedcircles oder Funnels).
                    Wenn Jemand ohne Expo aber hoher Wendigkeit fliegt, dann kann ich das meist an einem etwas unrunden Steuern in ruhigeren Figuren sehen.
                    ßbrigens sind die Prozentwerte zwischen verschiedenen Sender-Herstellern nur bedingt vergleichbar.
                    Zuletzt geändert von GuidoM; 23.05.2013, 15:48.
                    • Jens50
                      Jens50
                      Aktuell beim 500er Rex 15-20% Expo auf TS und Heck. Beim MQX 0% Expo
                      • LudwigX
                        • 12.06.2012
                        • 4635
                        • Siegen
                        Eines der beiden reicht. Das soll lediglich als kleiner Filter dienen, damit nur Leute antworten, die sich schon richtig auf ihre Kombi aus Heli und Funke eingeübt haben und damit auch ein paar komplexe Manöver fliegen können.
                        Für meinen alten Paddelheli habe ich auch ein wenig Expo eingesetzt um genau diesen Effekt zu kompensieren und ein lineares Steuerverhalten zu bekommen. Bei einem FBL System hingegen brauch ich Expo ja nur abschalten.
                        Jeder darf an dieser Diskussion teilnehmen
                        Das soll es natürlich nicht bedeuten. Das "noch" bezieht sich darauf, dass man bereits aus der Anfangsphase hinaus ist. Ob man dann gut fliegt, hängt sicher von anderen Faktoren ab.
                        Da mich Expo schon bei einem etwas härterem Stopp stört, hatte ich die Vermutung, dass es auch viele Figuren gibt, bei denen Expo eher hinderlich als hilfreich ist. Ob das tatsächlich der Fall ist, versuchen wir ja gerade herauszufinden.
                        • mauerheli
                          • 20.01.2013
                          • 308
                          • Alfred
                          Also ich weis das viele Wettbewerbs Piloten auch nix Expo fliegen ...
                          Zuletzt geändert von mauerheli; 23.05.2013, 16:00.
                          • Jeronimoo
                            Jeronimoo
                            Ich fliege mit 20 und 30% Expo auf der TS und heck ist mit 15% dabei.
                            Ich fühle mich so wohler... wobei ich auch eine 100-65-50-35-0 Pitchkurve fliege
                            • Schraubcopterflieger
                              • 15.01.2013
                              • 2953
                              • Dominique
                              Ich mag kein Expo am Heck. Auf der TS habe ich von nix bis viel alles mögliche. Solange ich nicht im Flug umschalten muss komme ich mit allem klar. Nur beim Landen hätte ich meist gerne mehr.
