Hilfe bei der Auswahl eines 700er
  • HeliCarsten
    • 06.03.2010
    • 3229
    • Carsten
    • Hamm (MFC-Immelmann)
    #106
    Zitat von helipilot david Beitrag anzeigen
    Sollte das BEC ausfallen, hat der Heli dann keinen Strom mehr für die Servos. Wenn Du Dierekt mit einen 2S Lipo in den RX fährst, kanns das nicht geben!!!
    Und was ist wenn der Stecker vom LiPo rausrutscht? Im Endeffekt hängt nachher eh alles an einem Teil
    GruÃ? Carsten
    Meine Modelle
    • helipilot david
      helipilot david
      #107
      AW: Hilfe bei der Auswahl eines 700er
      Den Stecker einfach gut löten Nana, hast schon recht. Risiko gibts so und anders auch
      • Tim1988
        Tim1988
        #108
        Gibt es eigentlich schon Regler die ein gutes BEC integriert haben?
        • Keltenflieger
          Gesperrt
          • 08.12.2010
          • 513
          • Maximilian
          #109
          Jive
          • Tim1988
            Tim1988
            #110
            Dann brauch ich also zusätzlich kein Bec!?!?!?! Meine Frage nun warum dann doch alle nen Bec verbauen auch wenn Sie nen Jive haben?
            • Ralph S.
              Moderator
              • 07.07.2009
              • 3316
              • Ralph
              • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
              #111
              Ich fliege mit den Jives schon seit Jahren ohne Stützakku und habe Null Probleme. Ich denke es ist eine Glaubensfrage...
              Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
              Gru�? Ralph
              • Keltenflieger
                Gesperrt
                • 08.12.2010
                • 513
                • Maximilian
                #112
                Doppelte Sicherheit, HV Servos etc. Ich mag auch lieber noch ein zusätzliches BEC. Hast du dich schon für einen Heli entschieden?
                • Rambole
                  • 19.09.2009
                  • 6877
                  • Rainer
                  • Schönaich,Raum Stuttgart
                  #113
                  Dauer 7 - 10 A kurzzeitig 20 - 30 A
                  KOSMIK
                  Dauer 5 A kurzzeitig 15 A
                  -= freakware GmbH =- Heli Jive 120+ HV Kontronik (Kontronik) K-04620
                  Grüßle Rainer
                  • Rambole
                    • 19.09.2009
                    • 6877
                    • Rainer
                    #114
                    Einen Jive hab ich mir in den 600er und 700er reingemacht, damit ich mir das Gewicht vom BEC + BEC Akku sparen kann!
                    Sonst kommt man schnell über die Wildfliegergrenze von 5KG!
                    Grüßle Rainer
                    Zuletzt geändert von Rambole; 21.07.2012, 14:49.
                    • WolfiE
                      • 15.12.2010
                      • 605
                      • Wolfgang
                      • Wels, Oberösterreich
                      #115
                      Nein, wein du einen Jive verbaust benötigst du kein zusätzliches BEC. Ich habe auch noch nie gehört wenn sich jemand einen Jive leistet, das er dann das interne BEC des Jives stilllegt und ein externens BEC verbaut.
                      Verbaut wird häufig ein Stützakku, hier unterscheidet man zwischen kleiner Stüzze = 4x AAA Eneloop, oder großer Stütze = 4x AA Eneloop.
                      Gruß Wolfgang
                      Trex 600 EFL Pro / Raptor E720 / Goblin 500
                      • Tim1988
                        Tim1988
                        #116
                        Werde mir den Diabolo zulegen! Find ich optisch am besten, und was ich so gelesen habe sollen die Flugeigenschaften super sein!
                        • Tim1988
                          Tim1988
                          #117
                          Der Jive ist ja mal ca. 100g leichter!!!
                          Okay, sagen wir ich nehme den Heli Jive! Muss ma solch genannte Stützakkus verwenden oder sind die nur als letzte Reserve gedacht? Ach und was ist eigentlich mit einem Antiblitz? Der Kosmik hat den schon integriert!
                          • Keltenflieger
                            Gesperrt
                            • 08.12.2010
                            • 513
                            • Maximilian
                            #118
                            Stützakku= Ja, ist immer sicherer
                            Antiblitz= Jeti AFC 5,5mm
                            • Tim1988
                              Tim1988
                              #119
                              Danke!
                              • Ralph S.
                                Moderator
                                • 07.07.2009
                                • 3316
                                • Ralph
                                #120
                                Die sind nicht nur super, die sind Perfekt. Nach zwei Jahren TDR noch eine echte Steugerung!
                                Gru�? Ralph
