Hilfe bei der Auswahl eines 700er
  • waldi2503
    waldi2503
    #91
    AW: Hilfe bei der Auswahl eines 700er
    Zitat von Tim1988 Beitrag anzeigen
    Savöx SB-2271 HV und an heck den Savöx SB-2272HV !!!!
    Wenn Geld nicht dein Problem ist (So ja dein Anfangspost), dann würde ich gleich BLS 157 HV mit 2s Lipo nehmen. Und nicht auf Align (Savox) gehen.
    Waldi
    • nightfarmer
      • 14.02.2012
      • 2290
      • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
      #92
      Zitat von phiphi Beitrag anzeigen
      Noch eine kleine Info, mit den Savöx würde ich ja nicht am BEC sparen. Leider findet man keine Angaben zum Stromverbrauch, bei Savöx war der, im Vergleich zu anderen Servos, aber schon immer eher hoch.
      Hab das mal angefragt, hier die Antwor von Savöx:
      "die Stromaufnahmen liegt normal im Flug zwischen 300-500mA, in den
      Spitzen sind knapp 2000mA möglich."
      Also wenn bei mir rein theoretisch alle 5 Servos (3Ts, 1Heck, 1Gas) auf Spitze laufen, wären das 10A. Wird aber eher nie der Fall sein, somit entweder z.B: Jeti S-bec mit 12A, oder wie ich direkt mit 2S Lipo.
      Wenn du alles mit HV Servos bestückst, ists wahrscheinlich nicht sinnvoll ein bec zu benutzen, ausser du willst die Elektronik mit dem Antriebsakku versorgen - und das HC 3sx kann auch direkt an den 2S Lipo.
      G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
      G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
      • HeliCarsten
        • 06.03.2010
        • 3229
        • Carsten
        • Hamm (MFC-Immelmann)
        #93
        Die Savöx Servos sind eine gute Wahl. Ich benutze sie ohne Probleme mit dem Western Robotics Hercules Super BEC(direkt an die 12S Akkus angeschlossen).
        GruÃ? Carsten
        Meine Modelle
        • nightfarmer
          • 14.02.2012
          • 2290
          #94
          Und hier noch die Info die ich von Robbe bezüglich des HC 3SX bekommen habe:
          Aktuelle Information bezüglich des Problems der Horizontverschiebung beim HC-3 SX Nr. 8571:
          Das in wenigen Fällen aufgetretene Problem ist nun aufgeklärt und ein entsprechender Fix gefunden. Da es sich hierbei nicht um eine reine Softwareänderung handelt, sondern auch die Hardware leicht modifiziert werden muss, wird die Vorbereitung der Updates und Produktion von Neugeräten noch ca. 3 Wochen in Anspruch nehmen. Wir hoffen hierbei auf Ihr Verständnis.
          Weiterhin werden 2 zusätzliche, parallel entstandene Features in dem Update enthalten sein und ebenfalls auf alle eingeschickten sowie neu produzierten Geräte aufgespielt werden:
          - Online-Update-Möglichkeit aller X-Serien-Geräte (HC3-Xbase, HC3-Xtreme, HC3-SX), kein Einschicken für weitere eventuelle Updates mehr nötig (gilt nur für Geräte, die entweder neu produziert oder zum Update eingeschickt werden)
          - Gas/Throttle-Failsafe-Programmierung bei Verwendung von Spektrum-Satelliten direkt am HC (ohne zusätzlichen Hauptempfänger)
          Sobald die vorbereitenden Maßnahmen getroffen sind und das Update durchgeführt werden kann, werden wir die Retourenabwicklung hier bekanntgeben.
          Mit freundlichen Grüßen
          Ihr Robbe Team
          05.05.2011
          das Problem besteht nur bei Softwarestand V.112 und niedriger, ab V.113 ist der Fehler behoben.
          Aktuell gibts die V117. Wurde also schon vor einem Jahr behoben.
          Hoffe ich konnte helfen.
          • Tim1988
            Tim1988
            #95
            Ja, dass hört sich gut an, so werd ich das auch machen.
            Du verwendest also auch keinen zusätzlichen 2 s Akku für die Elektronik!?
            Wie lang sind bei dir ca die Flugzeiten*
            • HeliCarsten
              • 06.03.2010
              • 3229
              • Carsten
              #96
              Ich habe keinen zusätzlichen 2S Akku drin. Das BEC bezieht seinen Strom ausschließlich aus dem Antriebsakku. Ich fliege 6:00 mit 12S 4000mAh 40C, mit wechselnden Drehzahlen von 1.300/1.600/1.900/2.300(nur Speeden). Wenn ich allerdings nur in den unteren beiden Kurven fliege, sind locker 9:00 drin.
              GruÃ? Carsten
              Meine Modelle
              • Tim1988
                Tim1988
                #97
                Ja super das hört sich gut an!!!
                • helipilot david
                  helipilot david
                  #98
                  Hatte als Bec den Gryphon QUASAR Hyper 75V 20A Hv BEC GSR- 7075-LMT vorgesehen!!! Ist der okay*
                  Warum nicht gleich 2S Lipo?
                  • freaki2k
                    • 27.11.2011
                    • 1013
                    • Andy
                    • LA / R / KEH
                    #99
                    So nebenbei. Der 550er ist ein Hammer Heli.
                    Werd meinen niiiiieeee wieder hergeben.
                    Von der Größe her fast ein 600er und geflogen wird mit 6S mit ziemlich viel Power..
                    Mit vStabi/Jive 100 LV eine tolle Kombination.
                    [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
                    SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
                    ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
                    • helipilot david
                      helipilot david
                      #100
                      Einen 550er oder 600 EFL PRO würde ich auch besser finden, wie einen 700er, denn so einen unterschätzt man! Habe mich bei meinem 700er auch überschätzt! Ist aber ein super Heli und breue den kauf keines wegs!!!
                      • freaki2k
                        • 27.11.2011
                        • 1013
                        • Andy
                        • LA / R / KEH
                        #101
                        Der Schritt vom 450er zum 700 ist ziemlich crass.
                        Als ich vom 450er auf den 600er gehen wollte hatte ich beim zusammenbauen schon das Gefühl das wird ein Monster.
                        Als ich ihm das erste mal hochlaufen lies hab ich ihn gleich wieder ausgemacht.
                        Hab mir dann einen 500er gekauft als Zwischenschritt.
                        So ist das bei mir abgelaufen...
                        • freaki2k
                          • 27.11.2011
                          • 1013
                          • Andy
                          • LA / R / KEH
                          #102
                          So wurde es mir auch geraten und so verwende ich es in meinen TDR auch.
                          Beim WR BEC schauen auf Version 2, nur die kann man auf 7.4 V. einstellen.
                          • HeliCarsten
                            • 06.03.2010
                            • 3229
                            • Carsten
                            #103
                            Ich fliege meins(V1) auf 8,4V, schließlich hat ein voller 2S LiPo genau diese Spannung.
                            GruÃ? Carsten
                            Meine Modelle
                            • Tim1988
                              Tim1988
                              #104
                              Habe ich einen besonderen Vorteil, wenn ich zusätzlich als Stromquelle nen 2s Akku verwende?
                              (außer das die Flugzeit nen bisschen länger ist und natürlich der Heli auch gleich wieder schwerer wird !!)
                              • helipilot david
                                helipilot david
                                #105
                                Sollte das BEC ausfallen, hat der Heli dann keinen Strom mehr für die Servos. Wenn Du Dierekt mit einen 2S Lipo in den RX fährst, kanns das nicht geben!!!
