Das trainingslandegestell kannst fast in jedem helishop für ein paar euro kaufen, oder du baust dir das selber. Ist billig und schnell gemacht. du besorgst dir 2 kohlefaserstangen. so mit 3mm durchmesser und ca 45cm lang und 4 styrophor-kugeln mit ca 80 mm durchmesser. Solltest beides im Baumarkt bekommen.
In die kugeln ein kleines loch stechen (ca bis zur hälfte) und dann mit 2k kleber die kugeln auf die stangen kleben. In der mitte das ganze mit 2 kleinen kabelbindern zusammenmachen und das ganze wieder mit kabelbindern unter die kufen von deinem heli. Fertig!!!
Der dualrate-schalter verkleinert die ausschlage deiner servos ein wenig. Damit reagiert der heli für den anfang nicht so direkt, sondern fliegt sich für einen anfänger leichter.
Das ist aber an der funke vom kds bereits fertig programmiert.
Also mit dem akku der dabei ist kommst du bei schweben so 5-6 minuten. das ist ein 2200mah akku. ich bin grad noch am testen ob die 2600 auch noch unter die haube passen.
Aber fünf bis 6 minuten sind am anfang auch schon recht lang.
Das sind aber eh so die üblichen zeiten bei den elektros. Klar, kommt auch auf die einstellung des helis an und auch auf deinen flustil.
Zuletzt geändert von Gast; 04.06.2010, 20:46.
Grund: Ergänzung
